Seitendeckel ETZ 125/150/251 identisch ?
Beitragvon thesoph » 27. Juni 2010 23:51
3 kurze Fragen:
1: Sind die Seitendeckel (Batterieabdeckung und Ansauganlage ) der ETZ 125/150/251/301 eigentlich identisch ?
2: Sind die Deckel wie bei der ETZ 250 aus Aluguß ?
3: Passen die Teile ohne Probleme auf/in den Rahmen der ETZ 250 ? Ich denke da insbesondere an die Ansauganlage...
Danke und Gruß,
Theresa
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Re: Seitendeckel ETZ 125/150/251 identisch ?
Beitragvon Maddin1 » 28. Juni 2010 06:27
Ja, Ja, Ja...
Die Seitendeckel bzw Ansauggehäuse sind bei allen ETZen gleich. Erst ab den Rotaxen gabs ne änderung.
Beitragvon sammycolonia » 28. Juni 2010 06:30
Maddin1 hat geschrieben:Ja, Ja, Ja...
waren die alten ETZ bat-deckel nicht länger, als die späteren (mit getrenntschmierung)..?
Beitragvon Maddin1 » 28. Juni 2010 06:38
Die Aufnahmen am Rahmen sind aber trotzdem gleich...
und so eine änderung ist mir nicht bekannt.
Beitragvon sammycolonia » 28. Juni 2010 06:57
Maddin1 hat geschrieben:Die Aufnahmen am Rahmen sind aber trotzdem gleich...
hab ich wieder watt gelernt... :wink:
Beitragvon Nr.Zwo » 28. Juni 2010 07:00
3x Ja :D
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Ralle » 28. Juni 2010 07:51
Nr.Zwo hat geschrieben:3x Ja :D
Wenn es darum geht ob die Deckel an die 250 ETZ passen (auch wenn mir das optisch nicht gefällt :versteck: )
Frage 1 muß man allerdings mit nein beantworten, wenn man die Gleichheit der rechten Seitendeckel 125/150 zu 251 meint. Der 251er Deckel hat eine Aussparung für den Bremslichtschalter, könnte sein das diese später auch bei den kleinen Etzen übernommen wurde. Jedenfalls passt der Deckel (zumindest der ersten) kleinen ETZen erst an die 251er wenn man die Aussparung rein macht :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Nr.Zwo » 28. Juni 2010 08:06
Ralle hat geschrieben:Der 251er Deckel hat eine Aussparung für den Bremslichtschalter
Hmm, is mir noch nich aufgefallen das da ne aussparung ist, aber egal dann ist die Frage Bj. abhängig zu beantworten denn diesen Zugschalter hatten sie zum schluß alle (88/89 ->) ergo auch diese Aussparung :lol:
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Norbert » 28. Juni 2010 09:13
thesoph hat geschrieben:1: Sind die Seitendeckel (Batterieabdeckung und Ansauganlage ) der ETZ 125/150/251/301 eigentlich identisch ?
Ja , soweit es sich nicht um FUN Modelle etc handelt
Der Luftkasten ist immer aus Alu.
Der Rechte Deckel fürs Werkzeugfach ist definitiv aus Stahlblech, wer was anderes sagt soll mal einen Magneten
dranhalten.
thesoph hat geschrieben:3: Passen die Teile ohne Probleme auf/in den Rahmen der ETZ 250 ? Ich denke da insbesondere an die Ansauganlage...
Der Luftkasten passt problemlos, den Blechdeckel mußte ich etwas ausschneiden.
ist aber problemlos machbar.
Beitragvon Henry G. » 28. Juni 2010 13:26
251er und 150er Batterie-Deckel sind nicht gleich. Die 251er hat unten im vorderen Bereich eine Ausparung für den Kettenschlauch.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Ralle » 28. Juni 2010 13:46
mzts250/1 hat geschrieben:Die 251er hat unten im vorderen Bereich eine Ausparung für den Kettenschlauch.
mzts250/1 fährt ETZ251 und weiß es sicher besser als ich wofür die Aussparung drin ist :bindafür:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Maddin1 » 28. Juni 2010 14:49
Norbert hat geschrieben:
dranhalten.
Norbert, der BatterieDeckel der ETZ250 ist auf jeden Fall aus Aluguß. Erst ab der ETZ150 war das Ding aus Stahlblech...
Beitragvon Norbert » 28. Juni 2010 15:01
dranhalten.
Das ist richtig, aber lies Theresas Frage doch einmal genau:
In Zusammenhang mit der Fredüberschrift heißt die Frage dann: " sind die Seitendeckel der ETZ 125/150/251 aus Aluguss wie der der ETZ 250."
So verstehe ich es zumindest.
Und so habe ich auch meine Antwort gegeben.
Beitragvon Maddin1 » 28. Juni 2010 15:06
Wa hast recht, das hab ich wohl überlesen, verdreht, was auch immer...
Also lautet die richtige Antwort:
Alle Seitendeckel/Lufigehäuse von der ETZ250 bis zur 251/301 sind tauschbar. Ab der ETZ150besteht der BatterieSDeckel wieder aus Stahlblech und wurde bei der ETZ251 geringfügig in der Form geändert.
Beitragvon ETZeStefan » 28. Juni 2010 15:21
du kannst wenn du das ansauggehäüse übernimmst auch alles an die 250er bauen
nur ist der batteriedeckel mit aussprarung für den kettenschlauch
hab auch den von der 125er dranne und muss den immer übern schlauch würgen
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
