Klappern/Reiben der Kette
Beitragvon LamE » 28. Juni 2010 11:49
ich habe seit längerem ein Klappern bzw. Reiben der Kette meiner ES (ES 125/150) festgestellt.
Das Geräusch kommt vermutlich aus dem Kettenkasten (Bakelit).
Jetzt hab ich auf Verdacht die Kette und die Kettenräder vorn und hinten getauscht.
Leider ist das Geräusch immernoch da.
Im Kettenkasten siehts mir so aus, als ob die Kette am Tachoantrieb schleift.
Ist das normal?
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Klappern/Reiben der Kette
Beitragvon Zweitaktfreund » 28. Juni 2010 12:11
ETZ Kette verbaut?
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon LamE » 28. Juni 2010 12:34
Nee, hab ne ES/TS-Kette verbaut.
Eine von Meteor.
Und vorher war die originalkette aus 69 drin.
Und die hat auch geschliffen.
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Juni 2010 12:36
vieleicht is es auch der tachoantrieb der trocken läuft???....mal fetten
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon LamE » 28. Juni 2010 12:42
Könnte natürlich auch sein. Kann man den von Aussen fetten, oder muss ich dazu Rad und Kettenrad abnehmen?
Aber im Kettenkasten sind auch eindeutige Schleifspuren zu erkennen.
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Juni 2010 12:46
bau auseinander ...vieleicht siehste dann den fehler....bzw. kannst ihn weiter eingrenzen, hier nochmal beschreiben....und hoffen das uns was einfällt....bilder sind immer gut
MZ-Chopper
Beitragvon Nr.Zwo » 28. Juni 2010 12:50
Also im Normalzustand dürfte niemals die Kette am Tachantrieb sein :wink: !
Aber das Kettenrad könnte schleifen wenn der Kettenkasten etwas verzogen ist.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Ralle » 28. Juni 2010 13:57
Kann es sein das du die Achsmutter rechts zu fest anbrummst?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon LamE » 29. Juni 2010 16:38
Kettenkasten verzogen - das ist natürlich eine Idee.....
Vermutlich nicht gleich sichtbar, aber vorhanden.
Die Mutter ziehe ich fest an - allerdings nicht zu fest.....
LamE
Themen: 135
Mitglieder in diesem Forum: de pommersche jung, flash und 17 Gäste
