der schaltet nicht um
Beitragvon malwasanderes » 29. Juni 2010 16:16
Hy leute
also ich hab wie man schon vermuten mag ein kleines elektrisches problem
ich denke mal der motor sollte ein mz ts oder ets 150ccm sein bider hab ich in der galerie
ich fahre mit der minimalelektronik bzw schon mit der batterieladekontrollleuchte
und noch mit dem relais...
schauts euch an
gut das problem ist das der motor nicht von batterie auf lima umschalten will
äußert sich dadurch das er immer ausgehen will und nur mit vollgas am leben gehalten
sonst war es so das er nach ca 10 sekunden auf die lima umgeschaltet hatte und wunderbar lief nur jetzt nicht mehr
habt ihr ne idee könnte es an dem relais liegen oder an nem kondensator in der lima
sorry wegen den links
Zuletzt geändert von malwasanderes am 29. Juni 2010 17:08, insgesamt 4-mal geändert.
Fuhrpark: mz 150 ccm
malwasanderes
Re: der schaltet nicht um
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. Juni 2010 16:48
Für die Links brauch ich ein Paßwort ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon lothar » 30. Juni 2010 07:23
malwasanderes hat geschrieben:habt ihr ne idee könnte es an dem relais liegen oder an nem kondensator in der lima
Meinst du mit Relais den elektromechanischen Regler? Wieso ging die LKL erst nach 10s aus, die geht doch beim ersten
Gasstoß nach dem Starten schon aus? Der Kondensator wirds kaum sein, der ist für den Zündfunken zuständig.
Mach mal den LiMa-Test und wenn die i.O. ist, dann das Reglerrelais prüfen.
Wie beides überprüft wird, findest du in der MZ-Elektrik (siehe Link in meiner Fußzeile).
lothar
Themen: 276
Beitragvon malwasanderes » 1. Juli 2010 20:14
der link ist tot
malwasanderes
Beitragvon ETZploited » 1. Juli 2010 20:31
malwasanderes hat geschrieben:der link ist tot
Dann hier:
viewtopic.php?f=6&t=36212
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon lothar » 2. Juli 2010 08:45
Danke! Wurde repariert ...
lothar
Themen: 276
Beitragvon malwasanderes » 3. Juli 2010 22:27
ok es war doch der kontensator ^^
naja die halterung von dem war gebrochen und der baumelte nur noch an seinem blech streifen
ich hoffe das es das war :-P
malwasanderes
Beitragvon Klaus TS » 3. Juli 2010 23:54
Was hat denn der Kondensator, der zur Zündung gehört, mit Deinem Problem zu tun? :wink:
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon malwasanderes » 26. Juli 2010 18:04
ok wir haben den durchgemessen und siehe da die lima ist tot das wird wohl der grund sein wieso der nur mit der bat gelaufen ist :-P
ein glück wir bekommen nen wechselmotor mit ner funktionierenden lima
kann es sein das die lima schrott gegangen ist weil wir den zum starten ne 7,2volt bat genommen haben ?
und gleich nächste frage würde ein 6V 1,2A Blei-Vlies bat reichen
wir brauchen die ja nur zum starten wir haben sonst keine weiteren stromabnehmer?
malwasanderes
