Schraubensatz Motor ES 175/250/0, /1, /2 und 300
Beitragvon Lorchen » 23. November 2006 15:54
Man kann sich zwar bei den einschlägigen Händlern einen fertigen Schraubensatz bestellen, aber dort ist nicht das drin, was ich haben möchte. Denn ich möchte im Sichtbereich die herkömmlichen Schlitzschrauben haben und im inneren Bereich Innensechskantschrauben, dann hat man es beim nächsten Zerlegen einfacher. Hier die Aufstellung für die ES 175/250/0, /1 und 300, wobei die /1-Reihe die Basis ist und Abweichungen zu /0 und /2 farblich ergänzt sind:
Verbindungsschrauben der beiden Motorhälften:
- 1 Stück M6 x 50 Zylinderkopf Schlitz (vorn am Zylinderfuß)
- 7 Stück M6 x 70 Innensechskant
- 7 Stück M6 x 50 Innensechskant
- 1 Stück M6 / SW10 Mutter
Dichtringträger Getriebeausgang:
- 4 Stück M4 x 10 Senkkopf
Dichtringträger rechter KW-Stumpf:
- 6 Stück M5 x 16 Innensechskant (4 Stück M5 x 10 Senkkopf bei /0)
Linker Seitendeckel:
- 2 Stück M6 x 85 Zylinderkopf Schlitz (3 Stück M6 x 85 bei /2)
- 3 Stück M6 x 70 Zylinderkopf Schlitz (2 Stück M6 x 65 bei /2)
Rechter Seitendeckel:
- 1 Stück M6 x 40 Zylinderkopf Schlitz
- 2 Stück M6 x 60 Zylinderkopf Schlitz (2 Stück M6 x 75 bei /0)(2 Stück M6 x 50 bei /2)
Schaulochdeckel Getriebeoberseite:
- 4 Stück M4 x 10 Zylinderkopf Schlitz oder Innensechskant
Tachoantrieb:
- 3 Stück M5 x 30 Innensechskant
Deckel Kupplungsgrobeinstellung:
- 3 Stück M6 x 20 Zylinderkopf Schlitz
Zuletzt geändert von Lorchen am 19. November 2007 14:06, insgesamt 17-mal geändert.
Beitragvon tippi » 23. November 2006 16:08
Fein, Fein: Das war der Grund welhalb ich Dich nach der ET-Liste für die ES 250/1 gefragt hatte.
Hat genannte Liste jemand in elektronisch?
Bitte PN für ev. Weitergabe.
edit: miraculis hats nicht auf seiner Seite ("nur" Bedienungs- und Rep.anleitung)
Zuletzt geändert von tippi am 23. November 2006 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ETZChris » 23. November 2006 16:15
is ja klasse...kannst du das auch für die ETZ150 anbieten? ;) oder kann ich da einen fertigen schraubensatz z.b. von ost2rad nehmen???
Beitragvon Roland » 23. November 2006 20:02
ETZChris hat geschrieben:...oder kann ich da einen fertigen schraubensatz z.b. von ost2rad nehmen???
Ich habe die Schrauben hier bestellt:
http://stores.ebay.de/oldie-schrauber-s ... idZ2QQtZkm
Ist zwar ein Ebay-Link, aber der dürfte länger gültig sein, deshalb kein Smalltalk. Der Admin möge mir verzeihen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon ETZChris » 23. November 2006 20:47
ich dannke...wie ich sehe auch für IWL...schön...
Beitragvon alexander » 23. November 2006 21:12
mmmhhh, René, da bietet sich ja ne neue excelliste an, fuer ALLE Motoren sozusagen.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Re: Schraubensatz Motor
Beitragvon Ex User Hermann » 24. November 2006 04:16
Lorchen hat geschrieben:Man kann sich zwar bei den einschlägigen Händlern einen fertigen Schraubensatz bestellen, aber dort ist nicht das drin, was ich haben möchte. Denn ich möchte im Sichtbereich die herkömmlichen Schlitzschrauben haben und im inneren Bereich Innensechskantschrauben, dann hat man es beim nächsten Zerlegen einfacher.
Also ich gehe seit 26 Jahren nur nach der Länge ...... :gruebel:
Heueeeeeeeeeeelllllll...................ich hab ALLES verkehrt gemacht!! :cry:
Oder ist der Schlitz an der Schraube an sich wirklich wichtig??
(Sorry, mein einfacher Intellekt versteht das nicht. Aber ich will ja auch ein FAHRZEUG, kein GUCKZEUG, warum sollte ich mir also "Schlitzmüll" einbauen, der schon nach wenigen "Betätigungen" aussieht wie ....... ?) :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 24. November 2006 08:45
Ja, mein lieber Hermann, :wink: so unterschiedlich sind die Menschen. Ich persönlich kann es überhaupt nicht leiden, wenn an meinen klassischen MZ im Sichtbereich Kreuzschlitz- oder Innensechskantschrauben zu sehen sind. Die inneren Verbindungsschrauben sollen halten, lassen sich schwer lösen und sie sieht keiner. Da ist Innensechskant die bessere Wahl.
Beitragvon Lorchen » 24. November 2006 08:48
ETZChris hat geschrieben:is ja klasse...kannst du das auch für die ETZ150 anbieten? ;) ...
Da müßt ich erst den Motor zerlegen, um die Längen zu messen. :nixweiss: Mach ich aber nicht. :P Die Unterscheidung Schlitz/Innensechskant stellt sich hier aber nicht. Dieser Motor hat auch im Sichtbereich serienmäßig Innensechskant. Hermann...? :versteck:
Beitragvon kutt » 24. November 2006 08:51
hmm wir haben einen schraubenhandel um die ecke - da kann man auch mal hingehen, wenn man nur eine schraube benötigt
ich weis nur nicht ob die nen internetauftritt haben :nixweiss:
PS: ich hatte damals alle schrauben von der ET liste der 250/0 abgetippt
bis auf 2 schrauben von den rechten seitendeckel haben alle gepasst (in der ET liste steht bei der /0 M6x60 und bei der /1 M6x80 iirc - muß ich nochmal kuken - bei lorchen stehts genau andersrum ?!)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 24. November 2006 08:57
alexander hat geschrieben:mmmhhh, René, da bietet sich ja ne neue excelliste an, fuer ALLE Motoren sozusagen.
Die Maße sind schwierig zu beschaffen. Ich hab sie auch nur von meinem derzeitigen Patienten abgenommen.
Beitragvon alexander » 24. November 2006 10:21
Lorchen hat geschrieben:Die Maße sind schwierig zu beschaffen. Ich hab sie auch nur von meinem derzeitigen Patienten abgenommen.
Das Wochenende, Lorchen, steht vor der Tuer.
Wenn ich mal zitieren darf:
"ETS 250/1G Bj. 73, TS 250/1 Bj. 81, ES 250/2 Gespann Bj. 73, ES 300 Bj. 63, ES 250 Bj. 61, ES 250 Bj. 57, ES 175 Bj. 56, ETS 150 Bj. 72, ETZ 150 Bj. 85, BK 350 Bj. 58, EMW R35/3 Bj. 54, SR 50 CE, 3x SR2"
Eins nach dem anderen im Bureau auf den Schreibtisch und vermessen.
Du koenntest ewigen Ruhm, wie Herr Foege mit der ETZ- Liste und Miraculis oder Klueber ernten.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Lorchen » 24. November 2006 11:56
Wochenende Terminplan:
- ES 250/1-Motor für Koponny Probelauf
- ES 250/1-Motor für Tippi zusammensetzen, sofern heute die Post noch kommt. :evil:
- Jemanden aus dem EMW-Forum mit meiner ETS besuchen und dort Berlin-Roller mit Campi-Hänger probefahren
Zuletzt geändert von Lorchen am 24. November 2006 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 24. November 2006 12:10
Lorchen hat geschrieben:Wochende Terminplan:
und dann bitte hier unbedingt bericht erstatten... :wink:...dann kann ich mich schon mal seelisch und moralisch drauf vorbereiten... :D
Beitragvon Lorchen » 24. November 2006 15:20
Geh jetzt zu Hornbach. Schrauben kaufen. Gleich 3 Sätze. Man weiß ja nie, was demnächst noch so... :irre:
Beitragvon Lorchen » 25. November 2006 11:47
kutt hat geschrieben:...bis auf 2 schrauben von den rechten seitendeckel haben alle gepasst (in der ET liste steht bei der /0 M6x60 und bei der /1 M6x80 iirc - muß ich nochmal kuken - bei lorchen stehts genau andersrum ?!)
Ich bin mir sicher:
ES 175/250/0 :arrow: 2 Stück M6 x 80
ES 175/250/1 und 300 :arrow: 2 Stück M6 x 60
Der /0-Seitendeckel ist deutlich höher als der /1 - ohne daß das nötig gewesen wäre. Mir ist das aufgefallen, als ich an meine Avatarmaschine den /0-Deckel anschrauben wollte, aber die Schrauben vom bisher verwendeten /1-Deckel zu kurz waren. :roll:
Beitragvon kutt » 26. November 2006 11:21
hmm wir haben ja beide recht...
ich habe gerade mal in die Liste gekukt
und:
/0
bis motornummer 2108260 --> M 6 x 75
ab dann: --> M 6 x 60
hmm das würde ja bedeuten, daß es 2 versiedende deckel in der nullserie gibt, und daß ich gerade zufällig den falschen drann habe :(
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon eichy » 26. November 2006 13:03
@Lorchen: Unser Hornbach hat nur 4,8er Schraubengüte. Die nehm ich nicht. Nochwas: Lass Dich nicht beirren, ich finde auch, daß Inbusschrauben nix an einer ES-Strich irgendwas verloren haben. Bei meiner ETS sammle ich die Schrauben, damit ich Sie später mal vernickele. ESKA-Schrauben gibts ja nicht mehr in neu. Pedantismus? Vielleicht. Aber jedem das seine
eichy
Beitragvon Lorchen » 27. November 2006 09:04
Ich liiiebe solche Detailarbeiten. :jump:
Beitragvon Ex User Hermann » 27. November 2006 16:28
:rofl:
Okok, bei einer alten DKW, MZ usw. würde ich auch Schlitzschrauben oder Senkkopfschlitzschrauben (was für ein Wort) nehmen.
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 27. November 2006 16:37
Lach Du nur. :P Ich könnt mich stundenlang mit solchen Verfeinerungen beschäftigen. Andere können stundenlang Unkraut zupfen. :shock:
Beitragvon tippi » 27. November 2006 16:51
oder was nähen
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ex User Hermann » 27. November 2006 17:49
Was ich beides nicht tue. Dann lieber stundenlang an Motorinnereien rumpuzzeln. :freak:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 27. November 2006 17:50
Ich könnte euch aber nen Getriebezahnrad an die Backe nähen. :scherzkeks:
Ex User Hermann
Beitragvon tippi » 27. November 2006 17:56
wenns scheeeee macht ... oder so ähnlich
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2006 17:40
Hier hätten wir mal drei Schraubensätze, die meinen Vorstellungen entsprechen, also so wie oben aufgelistet:
Gleich mit Inhaltsliste. Teilweise Edelstahl. :irre:
Haltet mich ruhig für pedantisch und bekloppt. Das letzte stimmt jedenfalls. Daran könnt ich mich jetzt ergötzen. :freak: Ich freue mich schon auf die Anwendung.
Beitragvon Lorchen » 13. Dezember 2006 07:56
ACHTUNG :!: Ich muß im ersten Beitrag was korrigieren. Es sind 7 Stück Innensechskantschrauben M6 x 50, statt 6 Stück. Oben rot markiert.
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Dezember 2006 08:40
Kannst DU mit ROT leben??
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 13. Dezember 2006 08:57
Hab nichts gegen diese Farbe. Ist so schön links. :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Dezember 2006 09:03
Gut!!
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 15. Dezember 2006 08:55
Jetzt ist mir doch glatt in der Garage einer in die Hose ...
Guckt Euch mal diese schönen Schrauben an. :irre:
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Dezember 2006 09:06
Aber .......... ORIGINAL IST DAS NICHT!! :P
Oben rechts am Überströmkanal ist ein Gußfehler, da platzen gerne die Gehäuse! Aufpassen!
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 15. Dezember 2006 21:23
Wusste garnicht, das es von ESKA auch Inbus gibt...
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Dezember 2006 00:40
eichy hat geschrieben:Wusste garnicht, das es von ESKA auch Inbus gibt...
:rofl:
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 16. Dezember 2006 11:48
So, prima, nun liegt er wieder unterm Tisch, der Hermann. :top:
Beitragvon Andreas » 17. Dezember 2006 00:41
Eure Katzenstory habe ich verschoben.
Oder sollten die neuerdings Gehäuseschrauben haben?!
Themen: 854
Beitragvon Lorchen » 25. Dezember 2006 18:07
Um das zum Abschluß zu bringen: Ich hab in meiner Schraubenliste noch zwei Sachen ergänzt, die Schrauben vom Tachoantrieb und vom Deckel der Kupplungsgrobeinstellung. Außerdem hab ich die rote Markierung einer Zahl wieder gelöscht.
Beitragvon Lorchen » 14. November 2007 21:10
Ich hab die Liste ganz am Anfang noch für /0 und /2 bzw. TS 4-Gang erweitert.
Beitragvon Andreas » 14. November 2007 22:38
Feinfein.
Ist ausgedruckt und abgeheftet.
Vielen Dank!
Themen: 854
