Ich habe gekauft ........... BK350
Re: Ich habe gekauft ........... BK350
Beitragvon bigmolly1000 » 9. Juni 2010 21:58
Update 9.6.10
Das Getrieb habe ich heute zusammengesetzt.Alle Lager und Gleitlager sind Neu.
Es sind statt der O-Ringe jetzt Simmeringe drin und am Axilalager habe ich ein einseitg Geschlossen ( RS1) Lager verbaut und ein Nut in die Betätigungstangegedreht und ein O-Rings gesetzt.
Oben am Deckel haeb ich eine Vollflächendichtung eingbaut und mit genau den Löcher versehen wie es von MZ vorgeschrieben ist.
Damit sollte das Getrieb Dicht sein.
Bei Motor warte ich noch auf die KW Lager mit Polyamid 66 Käfig.
Die Zylinder sind von Kurz auf 60mm geschliffen wurden , mit Kolben für zwei Stück 200 Euronen
Übrigens habe ich am Samstag eine Wunderschöne Tour mit den Freien 50zigern gemacht.
Start Klecken, Tötensen, Elbtunnel , Wedel, Elmshorn, Glückstatt -> Elbfähre -> Wischahafen ,Lühe Anleger, Buxtehude , Karlstein, Klecken.
So 240 KM mit der RT 125/3
Ausfallliste: Glühbirnechen Frontlicht durchgebrannt.
Wer in der nähe oder in Hamburg wohn ist immer gerne eingeladen.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon bigmolly1000 » 3. Juli 2010 16:32
Update 03.07.10
Die BK läuft wieder und hat heute ihrer erste Große Tour hintersich gebracht ( bemerkt es sind fast 39°C Lufttemp !!!!!!!)
es ging von Hamburg bis nach Lachem bei Hameln. Hin und zurück ware es gut 460 KM die BK hat Ca. 6,2L/100KM bei Ca. 90 Km/h Max Speed
genommen und lief Problemlos.Im Getriebe befinden sich 2L Öl und es ist abselut Trocken.Hier nochmals besten Dank an Jörn für den Gehäuse umbau auf WEDI'S.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
