Federbeine ES 250-1
Federbeine ES 250-1
Beitragvon Kosmonaut » 3. Juli 2010 22:09
Hallo Zusammen,
was sind denn das für Federbeine? Hat da nur einer die Hülsen abgedreht oder gab es das original auch so?
Dann gleich noch die nächste Frage hinterher, ob die Bremsankerplatte für hinten die Richtige ist für eine ES 250-1 Baujahr 1965 (gehört der lose Hebel für das Bremsgestänge dazu, der sieht so klein aus???)
Und welche ist für vorn die Richtige, mit oder ohne Bowdenzug auf dem Bild?
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Federbeine ES 250-1
Beitragvon wolf60 » 3. Juli 2010 22:22
Federbeine sind Bastelarbeit, da wollte wohl jemand "modernere" Optik und hat die offenen Federn der TS eingepasst sowie die Hülsen gekürzt. Hinterer Bremshebel könnte von Simson sein, kommt mir auch etwas kurz vor. Es gehört auf jeden Fall der gleiche wie bei den /2-Modellen und der TS 250 dran, den geschwungenen gab es bei der /0 und evtl. auch bei den ersten /1, 1965 aber nicht mehr.
Vorn gehört die Bremsplatte mit innenliegendem Bremshebel dran, die mit aussenliegendem gehört zur /0. Trotzdem wäre es kein Fehler, letztere einzubauen, da die Bremswirkung besser ist.
Zuletzt geändert von wolf60 am 3. Juli 2010 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon der lange » 3. Juli 2010 22:25
Trophy 250 hat geschrieben:(gehört der lose Hebel für das Bremsgestänge dazu, der sieht so klein aus???)
der ist von einem Simson-Moped!
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Kosmonaut » 3. Juli 2010 22:57
[quote="wolf60"]Federbeine sind Bastelarbeit, da wollte wohl jemand "modernere" Optik und hat die offenen Federn der TS eingepasst sowie die Hülsen gekürzt. Hinterer Bremshebel könnte von Simson sein, kommt mir auch etwas kurz vor. Es gehört auf jeden Fall der gleiche wie bei den /2-Modellen und der TS 250 dran, den geschwungenen gab es bei der /0 und evtl. auch bei den ersten /1, 1965 aber nicht mehr.
Habe gerade gesehen das die ES Baujahr 1964 ist, das ändert aber wahrscheinlich nichts an der oben beschriebenen Tatsache oder?
Kosmonaut
Themen: 66
