Aktuelle Zeit: 17. August 2025 13:31
 Betreff des Beitrags: der schaltet nicht um
BeitragVerfasst: 29. Juni 2010 15:16
Hy leute
also ich hab wie man schon vermuten mag ein kleines elektrisches problem
ich denke mal der motor sollte ein mz ts oder ets 150ccm sein bider hab ich in der galerie
ich fahre mit der minimalelektronik bzw schon mit der batterieladekontrollleuchte
und noch mit dem relais...
schauts euch an
gut das problem ist das der motor nicht von batterie auf lima umschalten will
äußert sich dadurch das er immer ausgehen will und nur mit vollgas am leben gehalten
sonst war es so das er nach ca 10 sekunden auf die lima umgeschaltet hatte und wunderbar lief nur jetzt nicht mehr
habt ihr ne idee könnte es an dem relais liegen oder an nem kondensator in der lima
sorry wegen den links
Fuhrpark: mz 150 ccm
Zuletzt geändert von malwasanderes am 29. Juni 2010 16:08, insgesamt 4-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: der schaltet nicht um
BeitragVerfasst: 29. Juni 2010 15:48
Für die Links brauch ich ein Paßwort ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2010 06:23
Themen: 269
malwasanderes hat geschrieben:
Meinst du mit Relais den elektromechanischen Regler? Wieso ging die LKL erst nach 10s aus, die geht doch beim ersten
Gasstoß nach dem Starten schon aus? Der Kondensator wirds kaum sein, der ist für den Zündfunken zuständig.
Mach mal den LiMa-Test und wenn die i.O. ist, dann das Reglerrelais prüfen.
Wie beides überprüft wird, findest du in der MZ-Elektrik (siehe Link in meiner Fußzeile).
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 19:14
der link ist tot
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 19:31
der link ist tot
Dann hier:
viewtopic.php?f=6&t=36212
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 07:45
Themen: 269
der link ist tot
Danke! Wurde repariert ...
BeitragVerfasst: 3. Juli 2010 21:27
ok es war doch der kontensator ^^
naja die halterung von dem war gebrochen und der baumelte nur noch an seinem blech streifen
ich hoffe das es das war :-P
BeitragVerfasst: 3. Juli 2010 22:54
Was hat denn der Kondensator, der zur Zündung gehört, mit Deinem Problem zu tun? :wink:
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 17:04
ok wir haben den durchgemessen und siehe da die lima ist tot das wird wohl der grund sein wieso der nur mit der bat gelaufen ist :-P
ein glück wir bekommen nen wechselmotor mit ner funktionierenden lima
kann es sein das die lima schrott gegangen ist weil wir den zum starten ne 7,2volt bat genommen haben ?
und gleich nächste frage würde ein 6V 1,2A Blei-Vlies bat reichen
wir brauchen die ja nur zum starten wir haben sonst keine weiteren stromabnehmer?
