Ölverlust über Kickstarterwelle ETZ 150
Beitragvon Charly » 27. Juni 2010 13:17
Meine ETZ 150 tropft etwas über Seitendeckel, Kickstarter, Schaltung und befleckt die hintere Fußraste.
Gibt es andere Ursachen als den O-Ring im Seitendeckel?
Welche O-Ringe-Größe dichtet besser ab?
Bekommt man das überhaupt dicht?
Zur Montage:
Ich habe die Verzahnung der Kickstarterwelle abgeklebt und dann erst den Seitendeckel montiert, damit der O-Ring nicht beschädigt wird.
Fuhrpark: ETZ 150/89, RC42/96
Charly
Re: Ölverlust über Kickstarterwelle ETZ 150
Beitragvon ETZChris » 28. Juni 2010 11:32
Charly hat geschrieben:Gibt es andere Ursachen als den O-Ring im Seitendeckel?
1. unwahrscheinlich
2. nicht bekannt, da es auch einen strafferen ring ruckzuck abrubbelt und dieser undicht wird.
3. nicht wirklich, siehe auch 2.
was hilft: seitenständer selten benutzen und ölstand genauestens kontrollieren.
ansonsten: wo öl ist, kanns nicht rosten ;)
Beitragvon Jungjanine » 4. Juli 2010 19:38
Hallo hätte zu dem thema auch noch ne frage und zwar ein O Ring ist ja in der nut im seitendeckel
kommt weiter hinten auf der kickstarterwelle noch n O ring hin weil es da am ende auch so aussieht als ob da ne nut ist ?
und weil ja bevor der deckel drauf kommt noch die unterlegscheibe auf die welle kommt die dann eventuell da drauf drückt ?
oder dichtet da nur die unterlegscheibe ab ? bei mir ölt es da nämlich auch n bissel schon mal danke für eure antworten mfg Tobi
-- Hinzugefügt: 4th Juli 2010, 11:41 pm --
keiner ne idee ?
Fuhrpark: Mz Etz 150 / 1989 , Simson S50 / 1978 ,Simson Schwalbe Kr51/1 / 1974 , Audi A4 Avant / 1997 , Golf 3 / 1996
Jungjanine
