TS250/1-Motor Ölverlust Drehzahlmesserantrieb
Beitragvon hiha » 7. Juli 2010 08:44
Servus Leut,
nur bei scharfem Gespannbetrieb saut es aus dem Drehzahlmesserantrieb, was konstruktionsbedingt ja auch normal sein müsste, da die dortige Mechanik nicht für das Ansteigen des Ölstandes abgedichtet ist.
Meine Frage: Hat da schon jemand was spezielles gebaut, um die Drehzahlmesserwelle zur Lagerung hin abzudichten?
Dank,
Hans
hiha
Re: TS250/1-Motor Ölverlust Drehzahlmesserantrieb
Beitragvon Ratzifatzi » 7. Juli 2010 09:27
hiha hat geschrieben:Servus Leut,
Dank,
Hans
Haste nen abgedichtetes Lager im Ausdrücker der Kupplung? Dann nimm mal die Dichtung(-en) raus. Ansonsten sollte der Drehzahlmesserantrieb schon dicht werden. Der Plasteeinsatz und das Ritzel verschleissen auch gerne.
Ratzifatzi
Beitragvon TS-Jens » 7. Juli 2010 09:34
Das Lager 6302 als RS Variante nehmen, den zur Kurbelwelle hin zeigenden Dichtring rausnehmen und den Drehzahlmesserantrieb mit Fett schmieren soll da helfen.
Beitragvon Christof » 7. Juli 2010 11:14
Wo tropft es aus dem Deckel oder aus dem Plastestopfen?
Beitragvon hiha » 7. Juli 2010 12:14
Christof hat geschrieben:Wo tropft es aus dem Deckel oder aus dem Plastestopfen?
In erster Linie aus dem Stöpsel, weil ich den Deckel dicht gekriegt hab. Da gehören ja Aluringe unter zumindest den unteren Schraubenkopf.
Ich hab ein RS1-Lager drin, also 1 Dichtring, und der nach Aussen, und den Antrieb zuletzt schön zäh geschmiert. Hat nicht lang gehalten, dann hats das Fett rausgespült.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 8. Juli 2010 13:11
Entweder ist die Plastikbuchse im Deckel lose oder die Welle hat zuviel Spiel. Man kann auch in die Nut des Plastikstopfens einen 0-Ring legen. Das hat MZ auch ne weile gemacht. Wenn du willst such ih dir die Größe mal raus.
