etz 250 quietscht
etz 250 quietscht
Beitragvon mzgraf » 16. Juli 2010 21:21
hallo mz freunde!!!
was kann das sein wenn ich bei der 250er, am nocken drehe und es quietscht????(wenn ich langsam drehe)
kann es sein das es der simmerring ist???der hinter der lima sitzt???das es da ein bissel scheuert???
und nochetwas was macht einegentlich die schmierung am filz für was ist die gut???
bis dann!!!vielen dank schon mal :-)
Fuhrpark: mz etz250 bj84, simson schwalbe kr51 bj67, simson s51, 4xtrabant 601 s,mz 150ts
mzgraf
Re: etz 250 quietscht
Beitragvon Uwe und Karina » 16. Juli 2010 21:23
Hi.
Ich denke mal das dein Unterbrecher trocken läuft.
Und der Filz dient als Ölspender für den Unterbrecher.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon mzgraf » 16. Juli 2010 21:39
danke für die antwort bekomme ich solch unterbrecheröl irgendwo im landen oder nur bestellung???
habe ja viele öle da z.b motorenöl getriebe öl stoßdämferöl, fett mischöl (das rote)geht damit irgdwas???)oder ist das alles schlecht dafür??
dann aber mal noch eine andere frage: was kann das sein wenn ich zb vom 2 in den 3 schalte drezahl bei ca 4000- 5000 u min, das es bei diesen drehzahlen rasselt???
im 5 gang bei 4500- 5000 u min ist nix alles ok.ist es das nadellager oder so???habe immer gedacht das es der vergaser ist wurde aber gegen bing getauscht!!!ha
be auch den verdacht gehabt das es oberre motorhalterung ist es auch nicht.kommt defnitiv vom motor!ich vermute nadellager
viele grüsse
mzgraf
Beitragvon Str!k3r » 16. Juli 2010 22:51
Bei mir quietscht es auch. Ganz genau so. Aber ich höre es auch beim ankicken und wenn ich den Motor ausmache und er noch ne Umdrehung nachdreht. Teilweise auch im Standgas.
Rasseln: Ich denke einfach im 5. Gang hörst du das nicht mehr, wegen den Windgeräuschen und so. Ist bei mir auch ähnlich.
Ein bisschen Kolbenring Klappern/Rasseln und ähnliches gehört nunmal zur MZ. Immer etwas mithören. Solange es immer gleich klingt dürfte da nix weiter passieren.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon mzgraf » 17. Juli 2010 07:52
dann ist ja alles ok!ja ich weis viele leute haben schon geschrieben das es kaum eine etz gibt die nicht rasselt oder ähnliches!!
ok dann werde ich es mal beobachten aber erst mal nix weiter unternehmen, nicht das man daduch noch mehr schaden macht!!viele grüsse und viel spass mit euren mzetten!! :ja:
mzgraf
Beitragvon Christof » 17. Juli 2010 22:43
Str!k3r hat geschrieben:Bei mir quietscht es auch. Ganz genau so. Aber ich höre es auch beim ankicken und wenn ich den Motor ausmache und er noch ne Umdrehung nachdreht. Teilweise auch im Standgas.
Das ist mir bekannt. Im Normalfall kommt das von den Anlaufscheiben im unteren Pleuellager und sollte sich irgendwann mal geben!
mzgraf hat geschrieben:was kann das sein wenn ich bei der 250er, am nocken drehe und es quietscht????(wenn ich langsam drehe)
Limakohlen? Schraub den Kohlenträger mal ab und dreh mal die Lima ohne Kohlen!
Beitragvon mzgraf » 18. Juli 2010 20:06
habe ich schon gemacht ist das gleiche quietschen zu hören!
mfg
-- Hinzugefügt: 18th Juli 2010, 8:08 pm --
hier ist das normal??wenn er gas gibt zum schluss so hört es sich beimir auch an!!hoffe ist nichts schlimmes!!
http://www.youtube.com/watch?v=F0GR64n6wEw
mzgraf
Beitragvon Christof » 18. Juli 2010 23:15
Das helle Rasseln? Hört sich an wie ein lockeres Dämpfungsblech im Auspuff
[spoil]der übrigens herlich deformiert ist :wink:[/spoil]
oder meinst du das Tickern?
Beitragvon Str!k3r » 18. Juli 2010 23:26
Ich würde sagen ganz normales ETZ Geräusch.
Ich hab zb. das Standgas bei ungefähr 900 U/min da hört man den Motor schon kaum noch sondern nur geklapper. :lach:
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon Joachim » 19. Juli 2010 21:23
ich kann an dem Geräusch der Emme auch nix Besonderes feststellen - so hört sich meine auch an
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 24 Gäste
