ETZ 250 läuft nicht richtig, suche Hilfe
Beitragvon M09 » 17. Juli 2010 13:57
Ich habe mir meine Etz 250 Bj84 vor zwei Jahren geholt und bis jetzt keine wirklichen Probleme gehabt.
Folgendes Problem:
-beim Antreten kommt es zu sehr lauten Fehlzündungen
-wen sie anspringt läuft sie ein paar Meter und geht dan aus ,bevor man ausgerollt ist springt sie ruckartig wieder an um dann nach ein paar meter wieder aus zu setzen ...
- bei etwas höheren kostanten Geschwindigkeiten läuft sie fast normal wen man gas wegnimmt setzt sie aus
Wer hatte das Problem schon oder hat eine Ahnung was das sein könnte.
Danke im voraus für alle Tipps
Zuletzt geändert von Sven Witzel am 17. Juli 2010 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beitrag leserlich gemacht
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984,
Schwalbe/1979
M09
Re: ETZ 250 leuft nicht richtig, suche Hilfe
Beitragvon tony-beloni » 17. Juli 2010 14:11
die stinkt bestimmt auch etwas anders als sonst.
schraube deine ölkontrolschraube raus. wenns dann "rauspullert" und auch nach spritt riecht ist dein wellendichtring hin.
schraube mal den lima-deckel ab. wenns da auch na gemisch riecht und hinter der lima feucht ist dann ist der auch fertig.
die dinger zu wechseln ist kein weltuntergang. wurde hier im forum des öfteren schon durchgekaut
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Heizerlein » 17. Juli 2010 14:13
Ist der Vergaser frei, funktioniert die Elektrik richtig? An der Lima rütteln sich ganz gerne mal die Stecker der Phasen ab. Dann leuchtet Ladekontrolleuchte bis über 2000 1/min. Sehr beliebt sind auch kaputte Zündkerzen und ein verstellter Unterbrecher.
Alles ist schwer bevor es einfach wird
Heizerlein
Beitragvon smokiebrandy » 17. Juli 2010 15:14
Unterbrecher , Batterie , Vergaser , Kerze , Zündkabel , Kerzenstecker .... alles eben mal durchchecken. Systematisch alle möglichen Ursachen abklopfen. Fehlzündungen können viele Ursachen haben. Bei mir wars zuletzt eine zwar neue aber trotzdem defekte Batterie. Bei normaler Fahrt i.O. , Licht an + Blinker : Bautz!... stottern und an der Kreuzung aus. Licht aus i.O. Meßgerät an der Batterie 12,...V allerdings nicht lange und nicht immer.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon M09 » 17. Juli 2010 16:24
Besten dank an alle. Es war übrigens wirklich ein verstellter Unterbrecher.War der Meinung der verstellt sich nicht so einfach scheinbar ja doch.
Schwalbe/1979
M09
Re: ETZ 250 läuft nicht richtig, suche Hilfe
Beitragvon manitou » 18. Juli 2010 01:02
Die Dinger unterliegen auch Verschleiß deswegen den Schmierfilz am Unterbrechen immermal schön mit etwas Öl betropfen.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Sven Witzel » 18. Juli 2010 10:56
Wenn die schrauben fest sind sollte er sich nicht verstellen - abnutzen tut er sich trotzdem.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
