EM251 Zylinder Markierung
Beitragvon Matthias-Aw » 17. Juli 2010 21:10
ich habe gerade einen Zylinder der definitiv einen zu EM250 versenkten auslass hat. ist aber zwischen den Rippen mit EM250 beschriftet. Hat die gußform der 251 Zylinder auch noch die EM250 bezeichnung oder müsste da 251 stehen? dann ist der Fuß von 251 weiter abgedreht. Steht dann auch oben mehr? Der 251 hat doch keinen anderen Kopf oder liege ich das falsch?
Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: EM251 Zylinder Markierung
Beitragvon Christof » 17. Juli 2010 22:08
Ersatzzylinder für den EM 250 sind ab 1988 in der Gussform der EM 251-Zylinder gefertigt worden. D.h. nicht jeder Zylinder der den zurückgezogenen Auslass hat, ist ein EM 251-Zylinder! Erkennen ob es wirklich ein EM 251er od EM 250-Zylinder ist kann man das nur durch messen der Unterkante Einlass zur Dichtfläche Zylinderfuß. Beim EM 251 ist der Abstand hier 13mm bei EM 250 beträgt er 15 mm.
Beitragvon ETZploited » 18. Juli 2010 01:02
Matthias-Aw hat geschrieben:Hat die gußform der 251 Zylinder auch noch die EM250 bezeichnung
Ich meine ja.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
