Wieviel KV liefert ETZ 250 Zündspule?
Beitragvon Micky » 23. Juli 2010 00:28
Wieviel KV liefert eine ETZ 250 Zündspule?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Wieviel KV liefert ETZ 250 Zündspule?
Beitragvon Putti » 23. Juli 2010 01:08
Nimm dir ein Voltmeter was den höchst erreichten ert anzeigen kann und dann probier es aus.
Hast ja 2 Stück ;)
MfG Putti
Fuhrpark: MZ ETZ 250; Bj. 1984
Putti
Beitragvon Joterich » 23. Juli 2010 06:43
...einmal die suche bemüht - und schon hätte man es....
ich bin mal nicht so ich verrate es dir
es sind^im Normalfelle so um die 15 bis 30 KV
:arrow: [wiki=Zündspule#Grundlagen]Zündspule[/wiki]
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon colossos10 » 23. Juli 2010 07:03
So weit ich weiß, liefert MZ original so 10...15 kV
und die Vape-Anlagen 30...40 kV.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 50
Beitragvon Micky » 23. Juli 2010 09:05
Joterich hat geschrieben:ich bin mal nicht so ich verrate es dir
Und, steht da drin wieviel KV eine MZ ETZ 250 Zündspule liefert? Nein.
Wieviel KV sind es denn nun genau? In den technischen Daten zur ETZ 250 kann ich jedenfalls nichts dazu finden. Da steht nur 12 Volt Kleinzündspule.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 23. Juli 2010 09:08
wozu? es tut jedenfalls weh!!!
Beitragvon lothar » 26. Juli 2010 09:46
Man kann es wirklich "in etwa" messen, natürlich nicht so wie putti.
Schau in die MZ-Elektrik Bild A.4-5. In trockener Luft sind etwa 3kV nötig um einen mm Luft zu durchschlagen.
Springt bei 10mm noch ein Funke über, lagen demnach etwa 30kV an.
Die sekundäre Spannung ist übrigens kein vom Hersteller garantierter Parameter, weder bei MZ noch bei anderen.
Außerdem hängt es davon ab, was im Sekundärkreis passiert, denn die Zündspule ist ja ein Trafo.
lothar
Themen: 281
