Mokka hat geschrieben:... altes TS 250 gespann von anno 71 zu reaktivieren.
eichy hat geschrieben:...am Motor fast nix gemacht. Probiers aus, was soll passiern'?
Mokka hat geschrieben:Von zweitaktern hab ich bis auf das grundlegende prinzip keine ahnung
Mokka hat geschrieben:erst kopf und zylinder runter und das pleuellager schmieren?
Mokka hat geschrieben:Meine schraubererfahrung beschränkt sich allerdings auf allgemeine mechanik/elektrik und viertaktmotoren. Von zweitaktern hab ich bis auf das grundlegende prinzip keine ahnung
waldi hat geschrieben:...ihr erzählt wieder einen quatsch.das erste ist, getriebeöl raus und schauen was da genau raus kommt. wenn die suppe gut ausschaut, dann neues rein, den vergaser mal zerlegt und gereinigt, batterie besorgt, luft auf die reifen und gib ihr eine. den rest sieht man bei einer probefahrt.
lg mario
boulderking hat geschrieben:In 2 Jahren passiert in einer trockener Garage nichts, was m.M.n. das Ziehen des Zylinders notwendig machen würde.
hier. ETZploited hat geschrieben:Was am Gespann schwierig ist: da könnte der vordere SW-Anschluß sehr störend sein.
Lizzum hat geschrieben:Hi Ihr alle,
ich danchte ich bring mich auch mal mit ein da es sich bei der Emme um meine handelt. Vielen Dank schon mal für Eure vielen Tipps, ich hoffe es folgen noch mehr.
Lizzum hat geschrieben:Bilder gibts allerdings muss ich noch raußfinden wie ich sie hier einbinden kann.
1971 bevölkerten noch die "eckigen Eisenschweine" die Straßen, dann kam die 4 Gang TS mit der 32er-Gabel und erst dann die TS/1!
Die Farbe ist gewöhnungsbedürftig
Mokka hat geschrieben: und die stoßdämpfer... die machen mir sorgen. wie isn das, kann man da ohne federpresse (schraubstock is vorhanden) da selbst was reißen oder ist ne neuabdichtung was für die werkstatt?
Mokka hat geschrieben:hat schon mal jemand erfahrung mit http://www.dietel-fahrzeugteile.de gemacht? taucht das auch was, besonders die gummiteile?
).Lizzum hat geschrieben:für die Emme hat mir vor 5 Jahren schon jemand einen Heiratsantrag gemacht, die wird nicht entsorgt!
Mokka hat geschrieben:@martin: sorry, hab nich gesehen das es hier im forum ne uploadfunktion gibt. auserdem wollt ich noch andere bilder hochladen die ich hier nich posten will. aber was imageshak angeht, die 2,5 jahre alten bilder meines ersten moppeds sind immer noch da
Mokka hat geschrieben:...das saugrohr war total porös, gleichmal rausgerissen.is das richtig das das rohr für die 250er um die hälfte gekürzt werden muss? steht jedenfalls drauf......
Dorni hat geschrieben:brauchst nix kürzen, ist nur bei der TS250/0 notwendig.
Jonas hat geschrieben:Bin mir ziemlich sicher, dass beim 4 Gang (also TS 250, nicht TS 250/1) gekürzt werden muss.
Lizzum hat geschrieben:"Das ist ja keine richtige MZ"
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz und 15 Gäste
