Federbeine ES 150
Federbeine ES 150
Beitragvon BREITER » 1. August 2010 19:17
ich bin gerade dabei meine 150er ES zu restaurieren. Heute habe ich die hinteren Stoßdämpfer zerlegt um zu schauen wie der Zustand ist.
Wie auf dem Bild zu sehen ist die Feder voll mit Fett. Ich habe alle Teile gereinigt und bevor ich es wieder zusammenbaue meine Frage. Gehört das so voll Fett oder reicht es wenn ich lediglich an den Versteller und an des obere und untere Ende der Feder Fett gebe?
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Re: Federbeine ES 150
Beitragvon Ralle » 1. August 2010 21:58
Willkommen im Forum.
Bist du sicher das es sich um Fett handelt oder ist es eine Mischung aus Dreck und Stoßdämpferöl?
Ralle
Beitragvon BREITER » 1. August 2010 22:50
Ist auf dem Bild vielleicht nicht so gut zu sehen, ist dieses braune Fett was damals verwendet wurde.
Ölig ist es auch, also gehört das nicht eingefettet?
bis denne....
BREITER
Beitragvon RT Opa » 1. August 2010 23:01
Nein eingefettet gehört das normal nicht
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon BREITER » 1. August 2010 23:09
Jut danke, dann werde ich die Dämpfer wieder zusammenbauen.
bis denne....
BREITER
Beitragvon RT Opa » 1. August 2010 23:50
aber neu abdichten und neu befüllen kann da nicht schaden.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 2. August 2010 01:45
Sofern da nicht wirklich jemand irgendwann mal Fett reingeschmiert hat, solltest du im Interesse der eigenen Sicherheit die Dämpfer in ordnung bringen oder gegen neue austauschen...
Ralle
Beitragvon lothar » 2. August 2010 10:03
Die Federn sollten schon leicht(!!!) eingefettet sein, da sie nicht oberflächenveredelt sind und unter den Chromhülsen
zu rosten beginnen.
Ich habe mitunter dazu etwas Fett in Benzin aufgelöst und dann alles eingepinselt. Nach dem Verdampfen
des Benzins hat man eine schöne, dünne, gleichmäßige Fettschicht drauf.
lothar
Themen: 281
Beitragvon BREITER » 2. August 2010 10:44
Danke für eure Tipps.
Morgen bringe ich den Motor zum regenerieren, dann warte ich noch auf die Teile vom Lacker und der Zusammenbau kann beginnen.
bis denne....
BREITER
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 10 Gäste
