Drehzahl geht immer in den roten Bereich
Beitragvon motorcity » 4. Februar 2010 19:28
Hallo liebe Mz Freunde!
Habe mir im Dezember eine Mz ETZ 250 gekauft :D , heute bin ich die erste Runde gefahren und die ersten 5km ist Sie ganz normal gelaufen .
Dann aber ist die Drehzahl an der Ampel im Lehrlauf immer in den Rotenbereich gegangen und ich musste die Maschine immer aus machen, ein normales fahren war nicht mehr möglich :( . Dann ist die Drehzahl sogar während dem fahren in den Rotenbereich gegangen ohne das ich Gas gegeben habe und das in jeden Gang.
Ich bin total ratlos wo ran es liegen kann.
Nun meine Frage wo soll ich nach dem Fehler suchen: Elektrik oder Mechanik ? Kann mir das nicht erklären, Gaszug hat nicht gehangen das habe ich schon überprüft.
Über hilfe wäre ich sehr dankbar!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (im Aufbau)
Yamaha XT 1200 ZE
Suzuki Address 125
motorcity
Re: Dehrzahl geht immer in den Rotenbereich
Beitragvon Marco » 4. Februar 2010 19:29
Für mich klingt das nach Glühzündung.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 4. Februar 2010 19:30
Schwimmerstand zu niedrig, Falschluft prüfen!
wo kommst denn her?
MFG MBI
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon longa » 4. Februar 2010 19:41
servus,hängt dein gaszug??????.
longa
Bilder: 33
Beitragvon MZ-Chopper » 4. Februar 2010 19:56
ganz klar, wenn du den vergaser oben aufschraubst, dann sieht man, wenn du von oben reinschaust einen kleinen stift, der ein verdrehen verhindert.
wenn nicht, kann mann den von der kettenseite her wieder etwas nachdrücken....
hoffe du hast das jetzt verstanden????
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Nordlicht » 4. Februar 2010 20:00
Simmeringe undicht.....ach ja KW....
Beitragvon harryderdritte » 4. Februar 2010 20:16
is ne Vergaser-sache würde ich sagen
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon etz-250-freund » 4. Februar 2010 20:21
MZ-Chopper hat geschrieben:ganz klar, wenn du den vergaser oben aufschraubst, dann sieht man, wenn du von oben reinschaust einen kleinen stift, der ein verdrehen verhindert.
dieses phänomen hatte ich auch schon mal,da sucht man sich,dumm und dusselig,eh man diesen fehler findet,
bissl sekunden kleber ran und man hat seine ruhe
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon trabimotorrad » 4. Februar 2010 20:22
Sollte es sich heraustellen, das sich dieses Arretierstiftchen nach hinten verschoben hat und Du müßtest es nachdrücken, drücke es raus und wirf es weg!!!! Nimm Dir eine kleine Spax-Schraube, schleif ihr vorne die Spitze zu einer Rundkuppe um und "würge" sie dann durch das Löchlein zur Schieberführung rein.
Mir ist das Stiftlein mal während dem Fahren in den Vergaser gefallen, der Motor hats eingesaugt und danach hatte ich einen ganz tollen Kolbenfresser :(
Themen: 143
Beitragvon motorcity » 4. Februar 2010 20:34
Danke werde ich am Wochende gleich mal nach schauen.
Yamaha XT 1200 ZE
Suzuki Address 125
motorcity
Beitragvon muffel » 4. August 2010 19:04
trabimotorrad hat geschrieben:Sollte es sich heraustellen, das sich dieses Arretierstiftchen nach hinten verschoben hat und Du müßtest es nachdrücken, drücke es raus und wirf es weg!!!! Nimm Dir eine kleine Spax-Schraube, schleif ihr vorne die Spitze zu einer Rundkuppe um und "würge" sie dann durch das Löchlein zur Schieberführung rein.
Ich hole das mal hoch, genau dieses Problem hatte ich heute. Natürlich da wo man es am wenigsten braucht, beim Gas wegnehmen vor einer Kurve (ja, natürlich war davor eine lange Gerade und ich kam im 5. mit ca. 5000 U/min angerollt...)
Also soll ich wirklich eine kleine Schraube reinquetschen? muss ich diese dann noch verkleben? Wenn ja, womit?
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Drehzahl geht immer in den roten Bereich
Beitragvon knut » 4. August 2010 20:41
kannst auch ein kleines gewinde reinschneiden und dann mit schraubensicherung einsetzen :ja: (hab alles hier) ;-)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon das_ecki » 2. August 2011 09:03
Ich hab die ETZ von motorcity übernohmen. Die Ursache des Problems war wie Nordlicht schon vermutet hatte, die Simmeringe.
Und zwar war bei dem Simmering auf der Limaseite die Feder weggesprungen und somit wurde die Lippe nicht mehr auf die Welle gedrückt. Dadurch hat er dort Nebenluft gezogen.
MfG
Ecki
das_ecki
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
