Aktuelle Zeit: 26. November 2025 20:05
 Betreff des Beitrags: Kein Funke vorhanden
BeitragVerfasst: 8. August 2010 13:29
ich habe meine TS125 neu aufgebaut. Nun habe ich heute die letzten Teile angebaut und wollte sie endlich mal starten. Naja wie das immer so ist springt sie natürlich nicht an :cry:
Es ist kein Funke vorhanden. Es wurden ein neuer Kondensator, ein neuer Unterbrecher, neue Kerze, neues Kabel, neuer Kerzenstecker und ein neuer Kabelbaum verbaut. Zündspule habe ich auch schon eine andere erfolglos probiert.
Ich weiß echt nicht mehr woran das liegen könnte und hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
mfg
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ TS 125, Simson S70C, Simson KR51/1
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Funke vorhanden
BeitragVerfasst: 8. August 2010 13:38
Mahlzeit.
Hast du ein Messgerät zur Hand?
Miss doch mal an der Zündspule (15) gegen Motorblock ob da Spannung anliegt. Danach mal an der Klemme (1) messen ob die Spannung an- und ausgeht wenn du an der Kurbelwelle drehst.
schonmal mit offenem rechten Seitendeckel versucht?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Ohne messen wird das nüscht, Du mußt schon mal messen, ob an der Zündspule überhaupt Spannung anliegt. Also an Klemme 15 und 31 mal messen! Ansonsten ----> LESEN! :wink:
Edith: Da war Einer schneller... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 8. August 2010 13:52
ich hatte nach einem kabelbaum wechsel das gleiche broplem.da war das grüne kabel vom kondensator zu nahe am kondensator.(das kabel lag schon an) :oops:
hat ne weile gedauert bis wir das gemerkt hatten.aber durch systematisches durchmessen haben wir es gefunden. :ja:
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
BeitragVerfasst: 8. August 2010 13:55
Klemme 15 gegen Motorblock sind 5,12V da. Wie meinst du das mit Klemme 1? Klemme 1 und motorblock oder klemme 1 und 15?
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 8. August 2010 13:56
Klemme 1 gegen Motorblock muss beim drehen umschalten. Allerdings sind die 5.1V zu wenig zum Zünden bei den neueren 6V/12V Universalspulen...
Edith:/ egal, ob du 1/15 oder 1/Masse misst, das Ergebnis sollte das gleiche sein, nur der Signalfluss ist invertiert :oops:
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:04
Spannung schaltet beim drehen um. Das grüne kabel am Kondensator ist denk ich weit genug weg weil es nach oben weg geht. Ja ich weiß das die Batterie nicht geladen ist :D Ein funke müsste aber ja trotzdem kommen.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:07
also ich hatte das erst gestern an ner ES: bei 6-7V genug Spannung zum funken, beim Zuschalten von Licht ging die Bordspannung unter 5.5V und der Motor ging jedesmal aus. Die Spule war eine von Ost2Rad, universal für 6V oder 12V zu verwenden. Kannst ja probehalber mal den Stecker abmachen und das Zündkabel gegen den Block halten beim Kicker runterdrücken. Und bei ausgeschalteter Zündung mal das Ende des Zündkabels gegen 1 oder 15 messen. sollten so um die 15kOhm rauskommen :gruebel:
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:09
LADE DIE BATTERIE! ein funke müsste kommen (aber der ist so schwach das man ihn kaum sieht und manchmal reichts auch nich zum anspringen,vorallem wenn der rest nich gut eingestellt is)
bevor die hier n großen aufwand machst lade das ding(war auch mal mein problem!)
-- Hinzugefügt: 8. August 2010 14:11 --
ist 15kohm ...nicht ein wiederstand??klugscheißen an:"wie kann der irgendwo rauskommen?"XD ich weiß aber wie du e meinst :lol:
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
-KR51/2 60ccm 4Kanal
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:12
adsf hat geschrieben:
du bist neu hier, oder? Weist du auch das die Zündung an ner MZ anders funktioniert als an einer Simson?
Diese hier hat Batteriezündung, eine volle Batterie ist dabei Pflicht.
-- Hinzugefügt: 8. August 2010 14:13 --
richi_TS150 hat geschrieben:
@richi: rauskommen als "Ergebnis" ;-)
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:14
naja auch nich ganz richtig...stichwort magnetzündung?!
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:16
ja, an ner Simson.
so - reicht mit OT.
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:17
nein...zünstellung ganz rechts...entspricht zündung ohne weiter funktionen und ohne batterie
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:20
naja, das setzt allerdings auch n ausreichend starkes Eigenmagnetfeld der Erregerspule/Eisenkern voraus.
Wenn er das Moped lange hat stehen lassen durch die Überholung muss das net unbedingt funktionieren.
-- Hinzugefügt: 8. August 2010 14:22 --
@adsf, versuch es doch mal so wie richi bechreibt, mit Schalterstellung ganz rechts. Und ansonsten Ladegerät dranhängen und dann versuchen.
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:23
Beim Zündkabel kommen 7kOhm raus. Habs jetzt auch mal mit einer anderen vollen Batterie probiert (Klemme 15 - Motorblock = 6v) und geht auch noch nicht
EDIT: Bei Stellung anschieben ist auch keiner da
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:37
Bowdenzugbesteller
dann schraub von der klemme 1 an der zündspule das kabel runter und lege entweder von masse oder batterie minus ein kabel auf die klemme 1, wenn du dieses wieder abnimmst muss es funken
zündung natürlich einschalten sonst hat ja die 15 kein plus
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:39
oder lade die batterie...man ihr macht hier einen tamtam um die sache nenenee
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:44
Bowdenzugbesteller
hat dir einer die förmchen geklaut :?: :wink:
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:45
Ich habe jetzt eine geladene Batterie drin und es ist kein Funke da -.-
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 8. August 2010 14:55
klasse spruch paule...muss ich neidvoll eingestehen!
dein spannungswandler is auch ganz? weil den seh ich onen nich auf der neuerunsliste...
deine sicherungen sitzen richtig drinn und sind nich durch?(manchmal sind es echt die billigsten kleinen dinge...)
kabel sich beim einbau nicht beschädigt worde(geht schneller als man denkt)
was bei mir auch mal war...kabelschuh vom "schlossschalter"im lampengehäuse abgerutscht.
ach ja leuchtet deine leerlauf und ladekontrollleuchte im tacho?
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
BeitragVerfasst: 8. August 2010 16:18
So nochmal geschaut.
Sicherung..OK
Kabelschuhe am Zündschloss.. OK
Kabel an sich.. OK
Gleichstromregler ist noch der originale drin. Kann ich den iwie überprüfen?
Leerlauf und Ladekontrolllampe Leuchten auch bei eingeschalteter Zündung.
EDIT: Habe jetzt nach Stunden verzweifelter Suche endlich den Fehler gefunden :D Es war echt der neue Kondensator der nicht funktionierte.. Ich habe den nochmal gewechselt weil ich nix gefunden habe und siehe da der Funke ist super da. Es sind wirklich immer die einfachsten sachen an denen man sich totsuchen kann. :lach:
Danke für die vielen Tips.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 8. August 2010 17:29
Themen: 321
Tja, man sollte ja eigentlich annehmen das ein neuer Kondensator auch funktioniert.
Micky
BeitragVerfasst: 8. August 2010 17:44
glückwunsch...hauptsache das ding läuft und läuft und läuft
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
BeitragVerfasst: 8. August 2010 20:46
schick den defekten unbedingt an lothar !! (der "sammelt" "defekte" Zündkondensatoren)
BeitragVerfasst: 9. August 2010 08:10
Themen: 275
Oja, bitte! :flehan:
Mitglieder in diesem Forum: Dettl, Steffen G und 8 Gäste
