Aktuelle Zeit: 23. August 2025 05:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: bei Leerlauf gibt es Vollgas
BeitragVerfasst: 10. August 2010 20:59
solveyg
hallo ihr hier
ich hab da ein scheissproblem und weiss nicht woran das liegt. es kommt oft vor das ich, wenn ich halten muss (rote ampel) und runterschalte oder im leerlauf bin die karre von alleine vollgas gibt. ich kann die dann nur noch schnell ausschalten. der gasdrehgriff ist aber nicht aufgezogen. manchmal passier es auch das ich nur stehe. dann fängt ganz langsam das standgas an höher zu drehen und wieder richtig volles roooohhrr. ich hab überlegt was ich anders gemacht hatte als sonst. nun ja....... ein bisschen slalom so zum spass und ich weiss nicht genau ob das damit zusammenhängt. jedesmal wenn ich vorher einen berg runter gefahren bin kam das danach.
ich hab so gar keinen plan. meine vermutung ist - entweder hängt der bowdenzug irgendwo fest und es kommt mehr sprit an oder im vergaser ( wie immer, wenn irgendwas war *kacke*) ist was verklemmt/verrutscht .... keine ahnung.... was anderes.
hat einer von euch das schon mal gehabt? oder hat ne idee was das sein kann? und darf ich jetz nicht mehr slalom fahren? :|
..... oder was?........
ich wünsch mir mal ein paar antworten von euch die mir helfen das zu beheben.
danke und gute fahrt
solveyg
gott sucht sich immer einen mund durch den er sich mitteilt.
wir sind alle angestellte einer gmbh. steht schon im personal-ausweis der brd. !!!
Fuhrpark: mifa 26er selbst vom schrott geholt und in hammerschlagblau eingefärbt, nen 28er engländer, 28er nsu irgendwann aus den 60ern, sr 2e 1964 ^^wie mir ^^, rt125 1960 4gang und noch'n paar rollerblade kickboard.... aber zählt ja wohl nich. *hi*
 Betreff des Beitrags: Re: bei Leerlauf gibt es Vollgas
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:09
jupp, das is der vergaser....
dreh mal das ding oben auf.
guckst du von oben rein ist auf der lima-seite ein stift zu sehen, in deinem fall musst du den vorsichtich wieder ein "schlagen" ZIFFER 9
wenn er noch da ist....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:12
solveyg
ich weiss nicht welche seite? ist das das teil wo der tipper drin ist und die eine stellschraube? also wenn ich hinter der karre stehe auf der linken seite? (ich weiss nicht mal wo die lima ist :oops: )
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:16
kanns zwar nicht direkt ersehen, um welches moped es geht, aber ich halte mich mal an mz-choppers bild.
einige leute hier im forum empfehlen dort eine schraube einzudrehen. denke mal, die werden sich bestimmt noch melden. das funktioniert jedenfalls recht gut. einfach mal sufu benutzen. da findet man reichlich, war auch erst vor 1 - 2 monaten ein fred dazu aktuell.
mfg und viel erfolg!
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:20
solveyg
r4v3n hat geschrieben:
weia :shock: das war für mein verständniss nix. die karre ist ne rt. wenn du die schraube meinst..... meinst du die für`s standgas? das ist in ordnung. da ist nix mit. die lässt sich auch super antreten und läuft gut..... nur eben das was ich geschildert hab tritt eben auf.
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:24
Ist der Gasbowdenzug leichtgängig?
Zieh mal am Bowdenzug oben am Vergaser. Ist da nur der Federwiderstand oder gehts irgendwie schwer?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:27
ja , von hinten, da haben wir mal nen gemeinsamen ansatz punkt :oops:
dann die rechte seite....
auf meinem bild die Ziffer 9....da sollte ein kleiner stift drin sitzen, der nur etwas oder vollständig rausgerutscht ist.
oben vorher die große rändelschraube abdrehen...den ganzen schlamassel rausziehen...auf dem runden zylinder welchen du dann rausgezogen hast, ist auf der mantelfläche eine rille, welche in dem stift fluchten muss.
wenn der stift aber fehlt, verdreht sich der zylinder und gibt dann den gemischzulauf "frei" und der motor dreht hoch.
alles klar????
viel erfolg
oh eine rt....damit kenn ich mich nicht so aus...aber das ist dann dein gaser?
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 10. August 2010 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:29
solveyg hat geschrieben:
joa, ich sah bei mz-chopper nen gaser von ner 250er etz. das ding hat nen führungsstift ==> den kann man durch ne schraube ersetzen. deswegen wäre es nicht schlecht, wenn du uns mitteilst, um welche art moped es geht :)
mfg
-- Hinzugefügt: 10/8/2010, 22:31 --
wenn das ding ne schieberanschlagschraube fürs einstellen vom standgas hat ==> die meine ich auf keinen fall !
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:31
solveyg
mfg
hab ich doch. ist ne RT 125/3
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:33
hatte meinen beitrag oben um einen rt - gaser erweitert...is der das?
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:36
Möglicherweise ist der Gaszug aufgespleißt? Dann hilft nur Tauschen.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:40
solveyg
MZ-Chopper hat geschrieben:
kann sein. ich weiss jetz nicht genau ob der so aussieht, jedenfalls ist der lüfter/ also das ding das auf dem foto ist bei mir eckig. ich müsste mal rausgehen und das anschauen......... muss ich? :roll:
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:44
nee, hmmm hab zwar keine rt, aber schraub oben auf, wie ich oben beschrieben hab....da sollte irgendwo auch so eine "führung" sein...
schätze mal das da eine schraube von außen nur weiter rein gedreht werden muß....
ach ja...is der seilzug frei???? oder sitzt der fest
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:53
solveyg
so, ich hab nachgeguckt. also das sieht bei mir anders aus.... also bei der karre : ) da ist ne schraube unten dran die aber gerade sitzt und nicht schräg. allerdings weiss ich nicht ob die damit zu tun hat. das gemisch wird doch in dem anderen teil gemacht (blöde wortwahl aber ich weiss es eben nicht besser) also in dem ding wo der schwimmer drin ist. und die seele geht gut. also die hängt auch nicht und sieht auch nicht so vergammelt am ansatz aus. also da wo sie in den ... ist das der vergaser? reingeht.
-- Hinzugefügt: 10th August 2010, 10:58 pm --
ach ja, und die schraube oben drauf also die die neben der seele reingeht ist fest. da ist nicht verändert oder sieht anders aus. kann also nur noch an dem inneren liegen das da irgendwas nicht mehr stimmt. ich sags ja........ irgendwas ist immer. wär ja auch zu schön wenn mal nichts wär. :evil:
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:05
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
das klingt nach fremdluft
müsste aber schlimmer werden, je wärmer es ist bzw. je wärmer der motor ist
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:08
roberts
kenn das problem von meiner simson damals noch, und witziger weisse auch von der etz von vor n paar wochen...war in beiden fällen die zylinderkopfdichtung, war nimmer ganz io und wenn der kolben dann richtung UT ging ham die mopets falsch luft gezogen und hochgeturt bis zum erbrechen, also kurtz getauscht ( so ne aludichtung kostet nich ma n 1€) und alles war wieder ok, naja, bis auf das ich bei der mz den stehbolzen abgedreht hatte :oops:
aber wenn de den fehler sonst net findest kannst da ma schaun, zur not halt au einfach ma n feuerzeug neben den (bei laufenden motor) zylinderblock halten und gucken ob se luft zieht ;)
lg robert
MZ-Fahrer fahren nicht weg, sie nehmen ANLAUF!
Fuhrpark: MZ etz150cm³/1986, S51 1985/ Seat Toledo Signo Bj 2001 /Kinderwagen
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:09
solveyg
kutt hat geschrieben:
ja, das kommt auch erst wenn ich schon ne weile gefahren bin. oder wenn sie nur kurz abgestellt war und nicht so ganz abgekühlt war. :roll:
heute bin ich nur kurz gefahren und nur so 40-50 kmh da war nichts. aber fremdluft? das wär dann ne dritte diagnose. und wo soll die herkommen?
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:12
femdluft: schau ma die dichtungen am gaser an, ausserdem ov dein schwimmer eventuell in gewissen lagen hängt. blöd zu erklären: wenn du slalom fährst oder so dann könnte er vllt klemmen... ja in kurven is es dann halt nich so...
dadurch müsste sie ja dann magerrer laufen wenn ihr der sprit ausgeht...
kann sein ich hab nen denkfehler... hatte son prob aber ma an ner s50b2...
gruß chris
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 89
Yamha XT 660Z
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:14
solveyg
weltbester hat geschrieben:
lg robert
was ist UT? war das bei dir au im leerlauf? stehbolzen - ist das was mit dem kolben zu tun hat? enn der klappert wie sau aber ich hab gehört das bei der rt sowiso die kolben immer klappern. scheint so ne krankheit zu sein.
und das mit dem feuerzeug woran halten - vergiss es ich weiss ja noch nicht mal wie diese ganzen teile heissen. zylinder ist das ding mit den rippen wo der krümmer reingeht oder? und wo soll ich da das feuer dranhalten?
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:18
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
wer weis vergaserflansch, simmerringe, zylinderkopf, zylinderfuß
das lässt sich aber leicht überprüfen
motor anwerfen und ein paar kilometer warm fahren und dann mal bremsenreiniger
- hinter die lima (rechter kurbelwellesimmerring)
- auf den vergaserflansch
- zwischen den spalt zwischen zylinderkopf und zylinder
- zwischen zylinder und motorrumpf
- auf die motormittendichtung
sprühen
ändert sich dabei die drehzahl, zieht der motor an der stelle fremdluft
den linken kurbelwellensimmerring kann man überprüfen, indem man das öl nach in paar hndert kilometern mal abäßt. rührt man mit dem finger darin herum und es riecht nach benzin, dann ist der simmerring fällig
wie viele kilometer hat denn der motor seit der letzten regeneration weg?
bzw, wie lange ist die letzte regeneration denn her ?
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:20
solveyg
klesk hat geschrieben:
gruß chris
nee, der schwimmer ist es nicht. der hatte das mal gemacht aber nur weil ich den .... weiss nicht wie das heisst, also das teil wo der schwimmer drin ist, leergefahren hab. das sollte ich machen wenn die karre länger steht wegen verharzen oder so. mach ich nieeeee wieder. nur im winter wenn sie im wohnzimmer rumsteht. draussen nicht mehr. meinst du das da irgendwas verrutscht innen beim slalomfahren oder in den kurven? ich fahr ja schon ordentlich langweilig wegen dem scheiss.... na ja, bis auf eben manchmal. :roll:
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:22
roberts
fackel die karre nich ab ;)
der zylinderkopf is das ding mit den rippen, ja, und da gibts n oberteil (Zylinderkopf) und den unterteil wo der krümmer raus kommt) die beiden werden durch 4 Metallstäbe die in den motorblock geschraubt sind verbunden, und zwischen den beiden zylinderteilen liegt ne aludichtung und die muss im normalfall auf press anliegen, das der kolben keine falsche luft zieht...
der UT ist der untere totpunkt, also der tiefste punkt wo der kolben hin geht bevor er wieder zum OT (oberen totpunkt) geht, und wenn du das feuerzeug neben den zylinder hälst und das zum motor hin flackert siehst du das der falsch luft zieht ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
schwimmergehäuse :)
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:38
solveyg
sprühen
ok ich spüh da einfach überall das zeugs drauf. immer im zeitabstand dann seh ich wo das ist und versuch das zu beschreiben an welche stelle. wenns denn nebenluft ist. und würde das denn nicht immer sein? weil die das ja nicht immer macht. ich kann auch ganz normal anhalten und dann ist das nicht. oder ich müsste die mal ne weile fahren und im stand stehen lassen und sehen was passiert. (war gedacht) ... und ne gute werkstatt finden, mit leuten die noch ein herz für rt's haben. :wink:
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:43
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
wie gesagt
wenn der motor nicht hochtourt und das öl nicht nach benzin riecht, dann ist es was anderes
das nennt man "ausschlußverfahren" - so kommt man sicher hinter die ursache
wenn du noch 2 tage wartest, wirst du sicher noch 5 weitere möglich gründe für das verhalten deiner RT lesen ;)
man geht halt immer vom einfachsten zu schwersten. die bremsenreiniger variante ist recht einfach - falls es das ist, dann ist die lösung aber recht aufwändig (motor muß auseinander)
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:53
solveyg
wie gesagt
das mit dem öl-sprit weiss ich nicht wie man das macht. muss ich bestimmt was auseinander bauen und das lass ich lieber bleiben - erstmal.
das mit dem ausschlussverfahren kenn ich. ist mir auch klar. deswegen hoffe ich mal auf was verklemmtes.... bei der karre. "gg"
nun, und für jede mögliche diagnose bin ich ja froh. vermuten kann man ja ne menge - nur wenn man weiss woran das liegt ist es einfach. aber im ernt, ich denk die muss mal inne werkstatt und so richtig untersucht und überholt werden. ich denke nicht das es bedienungsfehler meinerseits sind.... und naja, ich mach dann eben keine slaloms mehr..... erstmal nich :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 10th August 2010, 11:55 pm --
schwimmergehäuse :)
ok, ich hab gelacht. ist aber auch zu blöd mein nichtwissen. :lach:
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:58
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
aber im ernt, ich denk die muss mal inne werkstadt und so richtig untersucht und überholt werden. ich denke nicht das es bedienungsfehler meinerseits sind
ich sehe, daß du irgendwo in berlin bist:
da wird sich wohl irgend ein finidiger foruist finden lassen, der sich deine RT mal anschaut ?
BeitragVerfasst: 10. August 2010 23:24
solveyg
hmmm, nee, eben nicht. ich hatte mal vorsichtig hier im forum nachgefragt. das netteste war karre einpacken und ab nach leipzig. in mitte irgendwo gibts wohl welche allerdings graust es mich vor den ampeln. und ich kenn da auch keinen. in potsdam, was näher wär ist auch keiner der sich mal meldet oder wo ich hin kann. eine werkstatt ist in milow-land. da werd ich mich wohl hintrauen müssen. *weia* eigentlich wärs mal gut selber zu schrauben mit einem ziel oder nur um zu sehen wie`s da innen aussieht und was da so kaputt sein kann. was da welche aufgabe hat und wenns nicht geht woran man das merkt. ist wie ein medizienstudium. das kenn ich. : ) und nur so kapier ich das. aber ich kenn keinen der mal sagt "hey komm solveyg, wir schrauben jetz mal deine karre auf. und wechseln mal das öl z.b. und sehen mal die simmeringe an oder gucken mal was anderes......"
die letzte erfahrung ..... nee, die vorletzte war wegen dem vergaser, danach war es noch schlimmer. die hat geblakt wie sau und ging ständig aus. da wurde das alles wo der schwimmer drin ist verkehrt herum drauf gemacht. also schrauben kann jeder aber ob es dann auch richtig ist..... und als ich das mit dem kriechstrom hier mal beschrieben hab kam keine antwort. ich hab mich dann mal an das batterieding rangetraut, war nur ein kabelschuh ab das hab ich selber erkannt. aber das ist ja noch simpel.
tja, ist alles gar nicht mal so gut.
aber lieb das du nach lösungen suchst. vielleicht findet sich auch noch eine an die ich nicht denke.
ich werde jedenfalls morgen das ding aufmachen und reinschauen, vielleicht erkenn ich da was und sehe was nicht stimmt. wenn nicht hoffe ich das ich das wieder richtig zu bekomme. den bowdenzug wechseln sieht schon anders aus......... denk ich erstmal nicht drüber nach, macht mir bauchschmerzen weil ich nicht weiss wie ich den gasgriff abmachen muss.......
vielen dank für die verschiedenen diagnosen.... jetz muss ich mal die richtige rausfiltern.
gruss solveyg
BeitragVerfasst: 10. August 2010 23:37
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
planvolles Vorgehen (so wie Kutt sagt im Ausschlußverfahren) erleichert die Sache ungemein, ein Mindestmaß an Verständnis der Technik deiner RT ebenfalls. Besorge dir entsprechende Literatur (in dem Falle die Bedienungsanleitung für die RT - da sind auch immer einfache Wartungstipps drin) und verschaffe dir einen Überblick über die Technik deiner Maschine. Das erleichtert Dir und uns die Sache ungemein, wenn wir alle wissen wovon wir reden und es dann auch noch das Selbe ist.....
Und ja, die Diagnose Falschluft ist wahrscheinlich..... :wink:
BeitragVerfasst: 14. August 2010 19:25
solveyg
so, ich hab mal was gemacht. den gasgriff abgebaut und den versucht den tank abzumachen. geht nicht richtig, ausserdem ist das restbenzin rausgelaufen :grosseaugen:
ich hab den tank nicht abbekommen. muss ich den sitz auch abmachen? weil ich glaube deswegen geht das nicht. und wie mach ich den bowdenzug am gasgriss ab? seh ich das wie der dran ist wenn die verkleidung ab ist? ich hab das nicht erkennen können.
ausserdem hab ich das mal mit der fremdluft gemacht. also da ist ein haarriss in dem teil das zum vergaser geht. an der anderen seite ist es an dem teil mit den rippen. dieses verbindungsstück meine ich. (ja und verdammt ich weiss wieder nicht wie das heisst :evil: )
aber ich hab die schnauze voll!!!! mir geht das so auf den sack das immer was mit diesem scheissteil ist. ich fahr mal einen tag schön rum, auch mal nen zweiten und dann ist wieder irgendwas.
vom heulen wird das auch nicht besser und ich will auch keine bücher lesen und das lernen. ich will zugucken und putzen und vielleicht mal was erklärt kriegen beim schrauben und auch wieder was anbauen - unter fachmännischer aufsicht.
und ich hab ne lösung! ich bring das ding zu ner werkstatt. lass die machen, drück nen haufen kohle ab, und hoffe das die dann in ordnung ist. fahr dann rum und wenn wieder was ist - kann ich ja wieder anfangen zu flennen. oder mir nen moped kaufen was jeder hanje reparieren kann in jeder x-beliebigen werkstatt.
wie ihr unschwer merkt bin ich sehr angepisst. was euch wohl aber eh nicht interessiert. gibts noch ne andere möglichkeit die ich im moment vor lauter zorn und enttäuschung nicht sehe?
gruss solveyg
BeitragVerfasst: 14. August 2010 19:34
Irgendwie liest sich das alles Trollig
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS150 /84
BeitragVerfasst: 14. August 2010 19:38
solveyg
mzanhalter hat geschrieben:
drollig oder trollig? ich bin kein troll!! vielleicht ein bisschen ne tussi aber dann eine mit gummistiefel die ausmisten kann. unter anderem : )
BeitragVerfasst: 14. August 2010 19:39
gruss solveyg
solltest du oben den ansaugstutzen meinen: probier doch mal diesen mit bremsenreinigermethode zu besprühen (bei laufendem motor und wenn er mittelwarm ist, also sich noch nicht bis richtung unendlich hochzieht ^^) => tourt er dann hoch, dann zieht er dort falschluft. dieses teil kann man eigentlich recht einfach tauschen.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 14. August 2010 20:09
solveyg
ja, das kann das teil sein. so kann der heissen. ist eben zwischen dem teil mit den rippen und wird dann mit ner schelle an des festgemacht wo der vergaser ist. ich hab keinen bremsenreiniger bekommen. ich weiss das es den bei atu gibt. nur komm ich da jetz mit der nicht hin. es gibt auch son metallkleber da - hab ich schon eruiert. vielleicht reicht das ja und genau das war die ursache. werd ich erst montag machen können. gestern hab ich es doch mal gemacht. bin von kladow bis nach charlottenburg und später wieder zurück. jede tour ungefähr ne stunde. also wenn die heiss wird ist es schlimmer.
also was beim gasdrehgriff noch war. der war unterm gummi etwas rostig und harzig. (der schmadder innen sieht auch nicht besser aus). ich kriech das alles nicht runter - mir fehlt die kraft in den händen und maches versteh ich nicht wie ichs abbauen muss. den bowdenzuganfang hab ich auch nicht gefunden. ich seh nicht wo der reingeht. ich schraub manche teile ab wo es unnötig ist. das merk ich dann erst später - macht aber nix weil so lern ich das - ist nur scheisse das alleine zu machen - ohne einen der mit argusaugen über den besteleinsatz wacht.
ich wünsch mir die alte ostzeit zurück wo die atzen zusammen schraubten, ich nur niedich aussehen musste und alles putzen durfte. das war so einfach............. wo sind alle meine atzen hin? :wall:
deswegen geb ich das an einen ab der das kann weils sein job ist.
-- Hinzugefügt: 14th August 2010, 9:13 pm --
da fällt mir nochwas ein. als ich gestern mit der ne weile gefahren bin und hab dann angehalten wurde die immer lauter ich hab dann ab und an in den dritten oder zweiten geschaltet dann ging das gas wieder runter. manchmal bliebs dann unten manchmal steigerte sich das wieder. also vielleicht sind das ja beide sachen? der bowdenzug und der haarriss? und wo krich ich den ansaugstutzen her? brauch ich noch ne neue schelle dazu? kann man die irgendwo bestellen und die schicken das nach hause?
BeitragVerfasst: 14. August 2010 20:28
erstmal nix überstürzen. erstmal problem klären. also: statt bremsenreiniger kann man sich auch damit behelfen, betreffende stellen schön mit benzin einzupinseln. tourt sie hoch => nebenluft
bevor irgendwas gekauft wird (ist ja ggf. sinnlos) sollte man alle verfügbaren mittel zur ursachenklärung nutzen!
bei rt ersatzteilen kenn ich mich leider nicht so aus, aber ich denke, es wird sicherlich von kompetenter seite geklärt. also: wo kriegt man rt ersatzteile ^^ ?
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 14. August 2010 20:37
solveyg
ok, das hab ich verstanden. das kann ich. ich schreib mal wie ich das machen würde und du schreibst mir ob das so geht.
ich bau den griff wieder ran und mach den tank wieder richtig rauf und fest. (nebenbei hab ich gesehen das unterm tank ein schlauch ist, also der den ich abgemacht hab und das restliche benzin rauslief - auf einem foto mit schellen festgemacht war. also mir fehlen da dann die schellen!)
dann mach ich die an und lass die im stand laufen oder fahr kurz ne runde so das sie warm ist? und dann mach ich das benzin auf den haarriss? und mit was mach ich das drauf? rauftropfen lassen?
BeitragVerfasst: 15. August 2010 00:15
fragst Du 10 MZ-Fahrer kriegst Du 25 Antworten ...
Erfahrungsbericht: habe den Motor meiner ETS 250 bei der Fachfrau auf´m Dorf (KFZ-Meisterin, ca. 55 Jahre) überholen lassen, der Bing-Vergaser lag derweil über 1 Jahr im Karton, sinnigerweise mit Sprit in der Schwimmerkammer. Sprang nach dem Zusammenbauen prima an, aber dann:hochdrehen im Standgas, kein Abtouren beim Schalten, manchmal aber doch, wurde immer schlimmer, fast unfahrbar, das Teil ...
Vergaser raus, alles angeguckt --> Leerlaufdüse war mit so einer schleimigen hellgelben Masse verstopft, wahrscheinlich der Bioanteil im Sprit nach anderthalb Jahren Liegezeit.
Alles reene gemacht und vorsichtshalber den Schieber (den vom Vergaser natürlich) mit 600er Wasserschleifpapier und Öl noch ein bißchen leichtgängiger gemacht, seitdem schnurrt die Emme wieder richtig. Aufwand: keine Stunde.
Mach mal, wenn´s nicht hilft, dann kannst Du die RT immer noch mit Bremsenreiniger einsprühen ... oder nach Falschluft durch kaputte Simmerringe suchen (lassen), kommt tatsächlich auch vor.
Frohes Schaffen
leipziger (Jahrgang 1964)
Fuhrpark: 2Rad:ETS 250, Suzuki GSX 1400, Kawasaki Zephyr 1100 (das letzte klassische naked-Bike)
Dosen: VOLVO V40, V70II
schon gehabt: Simson S50B, Trabant 601 Kombi,VW-Bus T2, Wartburg 353 tourist, 1,3 tourist, VOLVO 745 GLE (mit 6-Zylinder-Turbodiesel, das geilste Auto, was wir je hatten), V70 I,Audi 80 B4 avant, Suzuki VS 800 Intruder, GSX 1100G
noch zu machen: Trabant 600, vielleicht als Cabrio
BeitragVerfasst: 15. August 2010 00:29
solveyg
aber das hab ich schon gemacht. alles aufgeschraubt und reingekuckt. im schwimmergehäuse (danke opi ; ) ( war alles blank. nix mit dreck und das teil wo die stellschraube reingeht und die seele vom gasgriff ist auch sauber. kein bisschen dreck. die nadel ist auch nicht verkleistert. das ist es also nicht. aber danke - auch das mit den 10 möglichkeiten. hatten wir oben schon mal. aber wie mach ich das benzin auf den haarriss? kannst du mir das schreiben?
BeitragVerfasst: 15. August 2010 12:26
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Vielleicht in Deinem Fall echt die beste Lösung, denn wenn man sich das so durchliest hast Du
a) technisch absolut keinen Plan und
b) auch keine Lust, Dich in die Materie einzulesen bzw. einzuarbeiten (was schade ist, weil gerade die Technik der MZs echt kein Hexenwerk und durchaus überschaubar ist).
Es gibt doch bei euch in Berlin den Gabor, siehe http://www.brockolow.de/ . Vielleicht solltest Du einfach mal zu dem gehen.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 15. August 2010 13:02
sprit in een olles gurkenglas kippen, pinsel (größe je nach wunsch varierbar ^^) dazu nehmen. karre an => 2 min warmlaufen lassen, pinsel nehmen und ordentlich den stutzen voll matschen :) recht bildlich gesprochen, muss nicht so dick sein, dass es in strömen vom gaser tropft :shock:
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 15. August 2010 15:36
FE1 - TS250 Käufer
Am besten überhaupt nichts dran rumstellen und mal irgendwo einen anderen Tankdeckel borgen. Damit Probefahrt machen- Problem weg :idea:
Wenn nicht dann den Benzinhahn ausbauen und reinigen. Der Vergaser bekommt einfach zu wenig Benzin, bei meiner hatte sich das genau so geäußert wie du die Symptome beschreibst. Schüttle zum Spaß mal den Tankdeckel, klappert es da drinnen?
BeitragVerfasst: 15. August 2010 20:56
solveyg
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
das mit dem *kein bock* ist weil keiner neben mir sitz/steht der das erklärt. bücher kann ich nur bedingt fragen. aber das mit dem gabor ist ne hilfe. danke
-- Hinzugefügt: 15th August 2010, 10:01 pm --
mfg
so, hab ich gemacht. gasbowdenzug gefunden und feinöl rein. dann alles wieder zurück drangebaut. gefahren ca 10 minuten aber da war das teil noch kalt. das zwischen zylinder und vergaser........ ich hab schon wieder vergessen wie das heisst. dann im leerlauf angelassen und benzin einfach drüber gekippt. und ja es hat ordentlich getropft *weia* nix. kein geräusch mehr oder weniger. hat sich nix verändert. also vielleicht war das jetz nicht heiss genug oder es liegt nicht daran. :roll:
-- Hinzugefügt: 15th August 2010, 10:14 pm --
Ralle hat geschrieben:
den tankdeckel hab ich abgemacht, gesäubert und mit vaseline - weil kein fett neu etwas eingeschmiert und wieder drauf. vorher das loch aufgepiekt. der schlisst so gut das ich den manchmal nur mit nem dosenöffner runterkrich. ok, nen neuen - borgen? bei wehm denn? wenn hier irgendeiner in der nähe wer der so`n teil fährt hätt der mir schon anders geholfen. :ja:
der benzinhahn ist frei. der wassersack ist auch sauber aber das kann ich ja nochmal machen. ok, du schreibst wegen das es nicht nachläuft. ich hab einen filter zwischen tank und schwimmergehäuse. kann das daran liegen? aber da war schon immer einer dran.... *hhmmm*
ok, ich bin heute etwas gefahren zum warmmachen. ist nix gewesen. vielleicht war`s der bowdenzug. so wies aussieht ist es nicht der haarriss. ich werd morgen nochmal ne grössere runde drehen. die strecke die ich schon mal hatte als es auftrat. wenn da nichts ist ist es von *geisterhand* verschwunden. sonst hab ich beim oldi-peter angefragt ob der rt`s repariert. macht der. (mal sehen wie gierig der ist :roll: hoffe ich werd nach der rechnung nicht verhungern :/
BeitragVerfasst: 19. August 2010 19:33
solveyg
es ist weg. nichts mehr. entweder war`s der bowdenzug oder magie.
vielen dank für eure geduld und tip`s, waren alle recht hilfreich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 325 Gäste
