pfuetzen hat geschrieben:Öl riecht nicht nach Benzin.
Denke mal der Motor ist i.O.
Vielleicht habe ich den Schwimmer falsch eingestellt und jetzt kommt gar kein Benzin mehr in den Brennraum. Weil die Kerze ja trocken ist. Aber Gemisch im Vergaser.
Habe ja auch nichts verändert bis auf den Schwimmerstand penibel einstellen (27mm und 34 mm)
lg
-- Hinzugefügt: 15th August 2010, 4:11 pm --
habe ben nochmal probiert.
Es kommt kein Zündfunke an.
Zünkerzenastecker getauscht, ohne erfolg
Zündkerze getauscht, ohne erfolg
Zündspule gewechselt, ohne erfolg
und nun???
Ratzifatzi hat geschrieben: dann probierste ne andere Batterie (aussem Auto zum Beispiel). uswuswusw.
Ratzifatzi hat geschrieben:Lass das Tauschen, versuchs mit messen.
Sven Witzel hat geschrieben:Ratzifatzi hat geschrieben: dann probierste ne andere Batterie (aussem Auto zum Beispiel). uswuswusw.
bei 6V ? besser nicht...
motorradfahrerwill hat geschrieben:[ot]Sven Witzel hat geschrieben:Ratzifatzi hat geschrieben: dann probierste ne andere Batterie (aussem Auto zum Beispiel). uswuswusw.
Trabant?![]()
[/ot]
pfuetzen hat geschrieben:Grünes Kabel habe ich abgezogen und gegen Masse gehalten. Es funkt.
Kondensator ist also ok.
Dann ist sichelich der Unterbrecher kaputt.
lg
Mitglieder in diesem Forum: fipsf, Hermesbaby1, Phlp_b und 342 Gäste
