Anschluss Navi an 6-Volt
Beitragvon Sport-Lu » 17. August 2010 21:01
Hallo!
Es wurde schon viel drüber geschrieben,aber:Gibt es mittlerweile eine steckerfertige Vorrichtung,mit der ich mein Navi an der 6-Volt Anlage betreiben kann??Basteln will ich nicht mehr.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Re: Anschluss Navi an 6-Volt
Beitragvon knut » 17. August 2010 21:11
schau mal bei pearl.de , da gibts eine wasserdichte tasche mit lenkerhalterung und akkufach = nix basteln ;-)
-- Hinzugefügt: Dienstag 17. August 2010, 22:12 --
http://www.pearl.de/a-PX8108-5480.shtml
Themen: 94
Beitragvon sch.raube » 17. August 2010 21:16
speziell für 6 voltmotorräder gibt es was bei luise
http://www.louis.de/_30cd083bf2721ddfae ... r=10025173
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon matthew » 17. August 2010 21:16
knut hat geschrieben:schau mal bei pearl.de , da gibts eine wasserdichte tasche mit lenkerhalterung und akkufach = nix basteln ;-)
aber wenn pearl schon schreibt, daß das nur für Fahrräder geeignet ist, habe ich Bedenken das das hält
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon tippi » 17. August 2010 21:33
matthew hat geschrieben:...aber wenn pearl schon schreibt, daß das nur für Fahrräder geeignet ist, habe ich Bedenken das das hält
... die Erklärvideotante sagt am Ende "... Fahrrad und Motorrad..." ob die Kräfte auf die Halterung allerdings vergleichbar sind? :roll:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sport-Lu » 19. August 2010 21:06
Knut,danke für den Tip.Diese Powerbanks kenne ich.Leider ist das nicht mein Traum...schade.
Da muss ich wohl doch basteln.Hat jemand so etwas schon gebaut??Ne Anleitung vielleicht......?
Gruss Jörn! ;D
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Joterich » 19. August 2010 21:22
ich hatte mir mal einen 5V auf 12V Wandler gebaut
habe ich aber noch nie im Dauereinsatz getestet gehabt
der kann etwa 1A bei 12V - das sollte je für so kleine Ladegeräte reichen
die Schaltung habe ich von hier: LM2577 - Step Up Tutorial
die Schaltung habe ich aber nur grob übernommen und einiges angeändert
hier ein Bildchen:
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Rico » 19. August 2010 22:04
Die Navi's laufen ja mit 5 V, ist es da nicht besser, die Spannung von 6 V auf 5 V runterzusetzen als die 6 V mittels Transverter auf 12 V hoch und dann mit Autoadapter wieder auf 5 V runterzusetzen?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Joterich » 19. August 2010 22:16
das ist ja auch nur ein Vorschlag - und ich habe es auch gebaut um mehr als nur ein Navi anzuschließen.....
Eventuell kann man auch einen Low-Drop Spannungsregler verwenden um aus 6V eine geregelte 5V zu machen (aber man hat ja nicht immer 6V am Moped sondern eher zwischen 5V und 7V)
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Rico » 19. August 2010 22:30
Joterich hat geschrieben:das ist ja auch nur ein Vorschlag - und ich habe es auch gebaut um mehr als nur ein Navi anzuschließen.....
Ist auf jeden Fall nicht schlecht, eine 12 V Steckdose am Moped zu haben, z.B. auch zum Handy aufladen mit handelsüblichen Autoadapter.
Was hast du da für ein Gehäuse?
Sieht interessant aus für Regler-Eigenbauten.
Rico
Beitragvon Joterich » 19. August 2010 22:48
ich finde die auch ganz Praktisch - anfangs wollte ich mit dem Wandler eine ganz normale Festplatte mit 5V versorgen...
das Gehäuse müsste so eins hier sein http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... ROVID=2402
die maße sind jedenfalls 80x55x25 (mit Deckel) - ich weiß jetzt nicht wo ich mein Gehäuse her bekommen habe aber ich hatte keine Dichtung dazu gehabt
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon net-harry » 20. August 2010 06:26
Die meisten Navis laufen mit 5V - da reicht ein LowDrop -Spannungsregler (zB LT1086) aus, um aus 6-7V die 5V zu machen.
Sollen es aber unbedingt 12V werden, dann schau Dich bei CONRAD nach DC-DC-Wandlern um.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon urban » 20. August 2010 15:20
Hallo Zusammen
mal ne blöde Frage kann ich an meinem Mopped auch eine 12V Steckdose anbauen und mit einem Navi betreiben wenn ich eine 12 V Vape Anlage OHNE Batterie fahre??
Geht das oder muß ich damit rechen das mein Navi hops geht?
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Sport-Lu » 20. August 2010 15:46
Hallo!
@Net-Harry:Bleibt die Ausgangsspannung (5V) beim Low-Trop-Regler konstant oder verändert sie sich parallel zur Bordspannung (6-7,3V)???
Gruss Jörn! :)
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Arni25 » 20. August 2010 16:23
Hallo Jörn, klemm doch einfach mal nen USB Autoladekabel mit 12 V an Dein 6VMopped und probier. Bei mir hats funktioniert - alledings nicht im Standgas. Bin damit letztes Jahr gut nach Heiligenstadt hin und auch zurück gekommen.
Arni25
Beitragvon Rico » 20. August 2010 18:22
urban hat geschrieben:Hallo Zusammen
Urban
Ich würde sagen, der 12 V Autoadapter regelt das.
Immerhin sollen angeblich viele von 12 V - 24 V (wegen LKW) geeignet sein.
Bei Unterspannung im Standgas wirkt ja immer noch der Akku im Navi.
Angaben ohne Gewähr (gefährliches Halbwissen).
Rico
Beitragvon Sport-Lu » 22. August 2010 16:35
Hallo!
Ich habe das Navi jetzt mal an 6V-angeschlossen.Im Display wird angezeigt das der Akku geladen wird.Allerdings zeigt die Akku-Status-LED "grün" d.h. er wäre voll.Wenn ich gleich darauf an 12v gehe zeigt die LED "rot"also wird nachgeladen.
Irgendwie wird wohl schon mit 6-7V Bordspannung geladen.Ist aber schon etwas unsicher.
Gruss Jörn! :biggrin:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Arni25 » 23. August 2010 17:47
Sport-Lu hat geschrieben:Irgendwie wird wohl schon mit 6-7V Bordspannung geladen.Ist aber schon etwas unsicher.
soweit ich weiß liegt die Spannung beim USB Anschluss bei 5 V, also unter der Borsspannung.
Sport-Lu hat geschrieben:Im Display wird angezeigt das der Akku geladen wird.
Also das würde mir ausreichen um dem zu vertrauen.
Arni25
Beitragvon tippi » 13. September 2010 21:11
Sport-Lu hat geschrieben:Hallo!
Habe das Ganze im Selbsttest von Dresden nach Daaden mal ausprobiert. Opfer war eine 6V TS250/1 mit frischem Kabelbaum und Ladespannung von 7,2V, Akku im Ruhezustand 6,2V. Einfach Nachrüststeckdose von Polo an die Batterie angeschlossen und Navi eingesteckt. Siehe da - wurde sogar bei Zündung "aus" nachgeladen. Navi ist ein Garmin 765. nach ca. 2 Min. war aber schon Schluß, ich denke mal die Batteriespannung wird sich langsam in Richtung 6V bewegt haben. TS gestartet und das Navi lud wieder zufrieden vor sich hin. Das Ganze habe ich über 630km permanent am laufen gehabt und es war keinerlei Gemecker vom Navi zu vernehmen. Im reinen Eigen-Akkubetrieb hält der Garminakku übrigens nur 2h.
Fazit: Der Zigarettenanzünderadapter für das Auto regelt alles über 6V auf ca. 6V runter und lädt damit den Naviakku. Die Betriebsspannung mit 5V scheint für Navis allgemein zu stimmen.
:arrow: 12V Autonavis funktionieren, eine ordentliche 6V Elektrik vorausgesetzt, also auch an der 6V Bordelektrik unserer MZ-en. :D
Ich kauf mir jetzt noch eine Nachrüststeckdose und die kommt an das Gespann, welches auch mit 6V-Anlage läuft.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Arni25 » 13. September 2010 21:17
Sach ich doch :biggthumpup:
Arni25
Beitragvon tippi » 13. September 2010 21:23
Arni25 hat geschrieben:Sach ich doch :biggthumpup:
Ich auch :biggrin:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon net-harry » 14. September 2010 07:26
@Net-Harry:Bleibt die Ausgangsspannung (5V) beim Low-Drop-Regler konstant oder verändert sie sich parallel zur Bordspannung (6-7,3V)???
Gruss Jörn! :)
...sorry für die etwas verspätete Stellungnahme... :oops:
Bei handelsüblicher 12V-Navi-Auto-Steckerladern wird die 12V Bordspannung auf 5V herunter geregelt, d.h., 11...14V rein und (belastungsunabhängig) 5V raus. Die dazu i.d.R. verwendeten, billigen Festspannungsregler haben die Eigenschaft, eine bestimmte minimale Differenzspannung zwischen Eingangsspannung (11...14V) und Ausgangsspannung zu benötigen, um zu arbeiten. Diese beträgt etwa 2V und ist in dem beschriebenen Fall einer Differenzspannung von 6...9V mehr als ausreichend.
Schließe ich das Ladegerät aber an einen Akku mit 6-7,X V an, beträgt die Differenzspannung nur 1...2V und der Regler arbeitet nicht immer richtig. Als Lösung kann man relativ aufwändig die 6V auf 12V mit einem Wandler hochtransformieren (->Joterich), um sie dann wieder auf 5V herunter zu regeln, oder einen speziellen Regler verwenden, der ab einer Differenzspannung von 1V schon richtig arbeitet.
So einen Aufbau habe ich unten mal aufgezeichnet. Der Regler (LT 1086-5 CT) sollte je nach Stromentnahme isoliert auf einen Kühlkörper montiert werden.
Gruß Harald
net-harry
