Geteilter Bremsring bei allen TS 150?
Beitragvon future » 20. August 2010 10:49
die Überschrift sagt es ja schon aus.
Möchte gern wissen ob die TS 150 durchgehend mit Radnaben mit geteiltem Bremsring hergestellt wurde. Suche nämlich für die Restaurtion meiner 83er TS 150 Naben mit ungeteiltem Ring.
Danke und Gruß Thilo
Fuhrpark: TS 150, 1983
future
Re: Geteilter Bremsring bei allen TS 150?
Beitragvon Lorchen » 20. August 2010 12:19
Die 83er TS hatte auf jeden Fall ungeteilte Ringe. Die gab es schon bei den frühen TS.
Beitragvon future » 20. August 2010 19:07
Den geteilten Bremsring hab ich auch nur an der HR-Nabe. Vorn ist ein geschlossener Ring verbaut.
Sollte ich nun unbedingt für das HR eine Nabe mit geschlossenem Ring verbauen?
Wenn ja, wo bekomme ich die her? Hab schon div. namhafte Händler erfolglos abgeklappert.
Gruß Thilo
future
Beitragvon Flacheisenreiter » 20. August 2010 19:38
Lorchen hat geschrieben:Die 83er TS hatte auf jeden Fall ungeteilte Ringe. Die gab es schon bei den frühen TS.
Wildschrei meint, ab 75 gab es die ungeteilten Ringe(wobei er das, soweit ich es verstehe, nur auf die Vorderradbremse bezieht) :schlaumeier:
Meine 81er TS hat hinten auch einen geteilten Bremsring drin.
Da über die Hinterradbremse so oder so weniger Bremskraft übertragen wird, würde ich es so lassen.
Ansonsten, mach doch eine Suchanfrage im Forum...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon future » 20. August 2010 19:59
...ooookay. Wenn das im Wildschrei nur um die VR-Bremse ging ist ja alles i.O.! Werde dann den "geteilten" Bremsring hinten verbauen.
Danke für die schnelle Hilfe!!
future
Beitragvon Christof » 22. August 2010 15:23
Vorn gabs bei der kleinen TS ab 1976 den ungeteilten Ring. Hinten hatten alle kleinen TSsen bis 1985 den geteilten Ring. Erst die kleine ETZ hat nen ungeteilten Ring in der Naben hinten!
