BVF-Bowdenzüge in Bing-Vergaser, was muss ich ändern?
Beitragvon TigerRC » 21. August 2010 21:10
Moin Leutz,
ich hab des öfteren gelesen das man die Bowdenzüge des 30N2-5 auch in den Bing 84/30/110 verbauen kann. Nur den Chokezug soll man da etwas ändern müssen.
Könnte mir da jemand was genaueres sagen wie der geändert wird? Ich hab zwar gegoogelt aber nie eine konkrete Aussage dazu gefunden, nur immer irgendwas von wegen 1cm kürzen... Aber was?^^
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Re: BVF-Bowdenzüge in Bing-Vergaser, was muss ich ändern?
Beitragvon r4v3n » 21. August 2010 21:17
hättest mich einfach anrufen können, die schwarze tülle 1 cm kürzen :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Schraddel » 21. August 2010 21:24
Und nur vom Startvergaser-Zug, Gaszug bleibt so wie er ist, und passt.
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon TigerRC » 22. August 2010 12:42
Kann ja net riechen das du die auch kürzen musstest :P.
Danke Leutz
Meins:
TigerRC
Beitragvon etz-250-freund » 22. August 2010 13:41
unter umständen kommt es auch mal vor das die tülle vom gaszug auch gekürzt werden muß, liegt wohl an nachbau bowdenzügen fraglicher herkunft,wenn an beiden bowdenzügen spiel ist dann passt das
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ths » 22. August 2010 17:22
Beim Anbau eines breiteren Lenkers kann alles so bleiben wie es ist.
ths
Beitragvon Feti » 11. Mai 2011 19:18
bin auch gerade dabei einen 84er bing einzubauen, bowdenzug kürzen weiß ich schonmal, mir wurde bloß ein schwarzer gummidichtring mitgeschickt und ich weiß jetzt nicht ob er ersatz ist oder ob er die stelle zwischen flansch und vergaser abdichtet weil r dort auf den vergaserstutzen gut passt.
Fuhrpark: MZ 250 ETZ Baujahr: 1983, Simson KR51/1 Baujahr 1977
Feti
Beitragvon Guesi » 11. Mai 2011 21:36
Genau dafür ist er gedacht.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Themen: 146
Beitragvon Feti » 11. Mai 2011 22:03
Okay dann ist ja alles klar dankeschön.
Feti
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 327 Gäste
