es 250/2 fehlzündung
Beitragvon Mz es 250/2 » 22. August 2010 13:30
Hallo ich bin jetzt ca. 4 wochen fast jeden tag mit der Mz es 250/2 gefahren und hatte bis auf ein paar kleinere probleme nichts größeres.
Doch seit Freitag mag sie nicht mehr anspringen.
Mein Verdacht war die Batterie die nicht geladen war , die ich dann die Nacht über geladen habe.
Nächsten morgen war der Kondensator richtig heiß und sie ging immer noch nicht an.
Zündfunke ist da , Bezin auch.
Heute allerdings war der Kondensator wieder kalt da ich über nacht mal ein pol abgeklemmt habe.
Sie sprang auch wieder an aber nur kurz und dann nurnoch fehlzündungen und jetzt kommen beim Kicken nur noch Fehlzündungen.
Eine Sache die ich noch weiß ist das der Schlauch vom Vergaser einen Riss hat und ich diesen aber mit Klebeband abgeklbet habe.
Was könnte das sein ??
(Kennt jemand einen Mz schrauber im Raum Neuss???)
Fuhrpark: Mz es 250/2 Gespann
Mz es 250/2
Re: es 250/2 fehlzündung
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. August 2010 15:08
Unterbrecherabstand noch i.O. ?
Elektrodenabstand an der Kerze?
War bei mir letztens deutlich zu groß, Fehlerbild ähnlich wie bei Dir. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon hiha » 22. August 2010 19:43
Mz es 250/2 hat geschrieben:Nächsten morgen war der Kondensator richtig heiß und sie ging immer noch nicht an.
Versteh ich das richtig: Motor war die ganze Nacht aus, Batterie hing eingebaut am Ladegerät, und der Zündkondensator war heiss? Dann hast Du den Fehler. Der wird nicht heiss, wenn er an Gleichspannung hängt. Und schon garnicht, wenn die Zündung aus ist.
Hans
hiha
