Aktuelle Zeit: 26. November 2025 17:13
BeitragVerfasst: 20. August 2010 21:14
Ja,
schrauben ohne Handbuch kann manchmal richtig Sch... sein.
Muss den Tank noch sauber machen, dazu muss natürlich die Sitzbank runter. Und die soll, so habe ich mir sagen lassen, durch eine Schraube unten im Schutzblech fixiert sein.
Da habe ich nur eine Schraube, SW 13, gesehen, die Möglicherweise die Richtige ist. Da recht vergammelt und unglücklich plaziert, war das lösen der Schraube nicht einfach.
Und nu - die Schraube dreht sich nur, sieht kommt aber nicht heraus! Was geht da schief?! Und wie bekomme ich den Sitz nun runter?
HH
Fuhrpark: MZ ETZ-Gespann
BeitragVerfasst: 20. August 2010 21:17
Die Sitzbank ist hinten rechts und links mit je einer Mutter SW 13 fest gemacht. Diese lösen und dann kannste die Bank nach hinten aus den vorderen Haltern ziehen... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 20. August 2010 21:20
Da ist nicht nur eine M8er Schraube sondern je nach Modell sogar 4 davon. Aber nicht im Schutzblech sondern knapp unter der Sitzbank. Übrigens lassen sich fast alle Tanks bei MZ auch ohne die Demontage der Sitzbank abbauen.
Hilfreich ist es wenn du uns das Modell sagst und Bilder machst. 8)
BeitragVerfasst: 20. August 2010 21:21
Vorher leicht hoch ziehen, damit selbige aus den Löchern kommt. Wenn Du geschickt bist, nimmst ein viertelzoll Ratsche, 13 SW und schraubst zwischen Sitzbank und Tank die eine, einzige Schraube ab die den Tank hält. Noch oben den Tank ab, Sitzbank kann draufbleiben.
P-J hat geschrieben:
Nicht der ETZ Tank. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 20th August 2010, 9:22 pm --
Ach so, Bilder der ETZ dürfen auch gemalt werden.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. August 2010 21:49
Danke schon mal für die schnelle Info! Fotos kann ich gerne morgen machen, nu ist es hier dunkel...
Also, zwei Schrauben hinten lösen. Sind die von außen zu erreichen oder von unten?
HH
BeitragVerfasst: 20. August 2010 21:51
HHD hat geschrieben:
HH
es sind die Schrauben die von unter zu erreichen sind.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. August 2010 21:53
die sind von unten knapp hinter den Schwingungsdämpfern kannst du eiogentlich nicht übersehen, hoffentlich kannst was mit der beschreibung anfangen :wink:
Gruß Robert
Okay da war jemand schneller als ich ^^
Arbeitsschutzschuhe schützen nicht vor Arbeit!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1979 (Mein erste z.Z. zerlegt wird aber demnächst restauriert)
MZ ETZ 250 Bj. 1987 (Vadders gutes Stück)
MZ TS 250/1 Bj. 1980 (Meine eine mit ETZ Motor)
MZ BK 350 Bj. 1957 (In Teilen fast vollständig, restauration folgt...)
Harley Davidson forty eight Bj. 2013
Mercedes W124 Coupe 320 24V Bj. 1992
BeitragVerfasst: 20. August 2010 22:13
heyden hat geschrieben:
Gruß Robert
Nu Nu, das war der Robert. :mrgreen:
Hier noch zwei Bilder zur Orientierung:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. August 2010 22:21
@ HH: Also nimms mir net krum, aber wenn Du mal die Sitzbank von unten angeschaut hättest, wären Dir die zwei Muttern an den Stehbolzen bestimmt als Befestigung selbiger aufgefallen. Dann weiter vorn die zwei angeschweißten Laschen an der Sitzbank, da müßte man doch von selbst drauf kommen, daß man die hinten abschrauben und dann nach hinten raus ziehen muß.... :roll:
@Robert: Feine Bülders, wenn er's nu nich findet, weis ich auch nich mehr weiter... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 20. August 2010 22:25
derMaddin hat geschrieben:
In den tiefsten Abgründen meiner Seele bin ich doch auch nur ein netter Kerl. ;D
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. August 2010 22:36
:scherzkeks: :rofl:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 21. August 2010 11:55
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Dann schau hier: www.miraculis.de :wink:
BeitragVerfasst: 21. August 2010 13:39
Also - die Sitzbank ist runter!
Danke an Robert K. G. für die Fotos.
Ist ja Kinderleicht, wenn man's gefunden hat...
Zu meiner Ehrenrettung (und speziell an dermaddin gerichtet) - Ich hatte mir zuvor den hinteren Bereich nicht gründlich genug angeschaut- da waren zwei Schrauben (waagerecht eingebaut), die aber nix mit der Sitzbank zu tun hatten. Weiter wurde mir, von wem auch immer, gesagt, dass eine Schraube zentral unter der Sitzbank zu lösen wäre. Und zum Schluss muss man wissen, das z.B. bei der Buell in der Tat eine zentrale Schraube unter dem Schutzblech die Sitzbank hält.
HH
BeitragVerfasst: 21. August 2010 20:05
Themen: 108
... Und zum Schluss muss man wissen, das z.B. bei der Buell in der Tat eine zentrale Schraube unter dem Schutzblech die Sitzbank hält.
HH
:roll: dann kauf eine wenn das leichter fuer dich ist. :gruebel:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 21. August 2010 21:03
:lach: :lach: :lach:
@HHD: falls Du mal in die Nähe von Frankfurt kommst, sag mal bescheid, kommste nach Oberursel, bist gerne gesehen, bekommst ein paar ETZ-Tips.
BeitragVerfasst: 21. August 2010 21:51
Luzie hat geschrieben:
HH
Aber ich hab sie doch gerade erst verkauft....
Gruß nach DK
BeitragVerfasst: 22. August 2010 21:32
Gruß nach DK
Sehr gute Entscheidung! :mrgreen:
Fuhrpark:
