Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 14:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Gangwechsel beim stehen
BeitragVerfasst: 22. August 2010 19:11
Themen: 54
Hallo Gemeinde,
mein Problem besteht eigentlich schon länger, aber jetzt will ich mal Klarheit haben:
Jedes Mal wenn ich anhalteund im 1. oder 2. Gang zum halten kam, habe ich bei laufenden Motor ein Problem in den Leerlauf zu schalten. Das ist immer dann, wenn ich bereits stehe. Sobald das Mopped rollt und ich Gas gebe gehts wieder: Das nervt, weil ich teilweise mit gezogener Kupplung und geballter Fusskraft versuche vom 1. oder 2. Gang in den Leerlauf zu schalten, was in den seltesten Fällen klappt. Mittlerweile fahre ich etwas vorausschauend und schalte rechtzeit in den Leerlauf.
Aber das kann es eigentlich nicht sein, oder? Hat jemand eine Idee woran es liegen kann. Übrigens, der Kupplungszug ist realtiv gespannt. Darn kann es meines Erachtens nicht liegen.
Atha.
...vergiss den Stress und lebe....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987 / 2006 auf Gespann umgebaut, Suzuki VStrom (DL 650)
Zuletzt geändert von Atha. am 23. August 2010 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit dem Leerlauf
BeitragVerfasst: 22. August 2010 19:16
Hallo, um was für einen Motor handelt es sich? ETZ250 nehme ich mal an. Da wird dann wohl der innere Mitnehmer der Kupplung zu stark eingelaufen sein +/die Leerlaufdrehzahl zu hoch...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 22. August 2010 19:22
Meine Vermutung ist ,das die Kupplung schlecht trennt.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 22. August 2010 19:24
Themen: 54
Es handelt sich um eine ETZ 250. Leerlauf ist eigentlich OK.
BeitragVerfasst: 23. August 2010 19:25
Das ist eine Krankheit der ETZ. Ich fahre auch immer vorausschauend.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. August 2010 19:34
Genau. Rechtzeitig vor dem Halten noch den Gang rausnehmen. Der eingelegte Gang beißt sich konstruktionsbedingt im Stand bei laufendem Motor regelrecht fest.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 09:43
Themen: 54
Also ihr meint ich muss jetzt nicht die Kupplung wechseln oder sonst etwas machen?
Atha.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 09:47
FE1 - TS250 Käufer
Nö, einfach nur angewöhnen schon beim Ausrolen den Leerlauf einzulegen und gut. Das Problem gibt es auch ab und an bei moderneren Motorrädern :ja:
BeitragVerfasst: 24. August 2010 09:49
Atha. hat geschrieben:
"eigentlich" ist ein einschränkendes wort ;) nenn mal zahlen...
BeitragVerfasst: 24. August 2010 10:00
das getriebe funktioniert konstruktionsbedingt nunmal in der bewegung. ist so. dieses vorausschauende schalten in den leerlauf ist wohl das beste.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 10:32
hab das gleiche problem. löst man einfach am besten, während man an die kreuzung ranrollt...kurz ein wenig gas geben...leerlauf flutscht dann wie von selbst rein. denke auch, das es konstruktionsbedingt nicht anders geht.
Fuhrpark: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: MZ ETZ 251 de Luxe Bj: 1990 ERSTZULASSUNG:02/2010 !!!::
:: Simson Schwalbe KR 51/1 Bj. 1971::::::::::::::::::::::::::::::
BeitragVerfasst: 24. August 2010 10:39
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
fahr mal ne runde rotax ...
dann wirst du dehen, wie leicht der leerlauf bei der ETZ reingeht ;)
BeitragVerfasst: 24. August 2010 10:41
Themen: 276
ths hat geschrieben:
Nicht nur ETZ, das ist verbreiterter als man denkt, selbst die kleine Suzi meiner Frau hakelt im Stand.
Einen Trick gibt es noch, wenn man es beim Ausrollen verpasst hat und schon steht:
Kupplung kommen lassen und den Motor mal kräftig gegen die Bremse ziehen lassen wie beim Anfahren,
Kupplung wieder ziehen, sofort danach kann man wieder schalten.
lothar
BeitragVerfasst: 24. August 2010 10:48
sei beruhigt. die XZ ist genauso hackelig im stand :ja:
BeitragVerfasst: 24. August 2010 10:52
in 99,9% aller fälle liegt es an ner schlecht trennenden kupplung und ist wohl, wie schon geschrieben, ne MZ "krankheit".
die kupplung wechseln könnte abhilfe schaffen, muss aber nicht, da die chance eine einwandfrei trennende kupplung zu erwischen in etwa 50/50 ist.
in meinem gespann geht es mir genau so, und ich schalte wenn möglich auch schon im ausrollen in den leerlauf.
bei der kupplung die in meinem crosserprojekt verbaut ist, trennt die kupplung tadellos und das schalten in den leerlauf ist auch im stand absolut mühelos.
also entweder damit leben, oder eben ne andere kupplung verbauen, allerdings muss es mit ner anderen nicht unbedingt funktionieren und man muss nochmal ne andere verbauen....
gruß thorsten
BeitragVerfasst: 24. August 2010 11:07
Themen: 108
kutt hat geschrieben:
Dann schau mal nach, wieviel Scheiben deine Kupplung hat. Ich hab keine Probleme mehr. Fahre 7/8 und mineralisches Procycle von der Tante.
Zum EM 250 auch der darf im Stand gut schalten. Liegt auch hier an der schlecht trennenden Kupplung.
Wie schon beschrieben den inneren Mitnehmer mal beäugen, gegebenenfalls etwas begradigen. Wer neue Beläge einsetzt, der sollte nicht alle mit einmal wechseln, denn diese sind meist stärker als Originale.
Außerdem hilft es hin und wieder die Abtriebswelle auszudistancieren.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. August 2010 11:09
Liegt eher an der Konstruktion des Getriebes. Und genau die gleiche Konstruktion werkelt wohl heute in den meisten Motorradgetrieben.
Die Kupplung wird leider auch nie 100% trennen, heisst Stillstand für Getriebeeingangswelle. Solange die Getriebeeingangswelle jedoch dreht, wirken die Hinterschneidungen der Zahnräder wie sie sollen und "halten" das Zahnrad gut fest.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 11:34
Da schliesse ich mich Thorsten an. Bei meinem Gespann muss ich auch vor der Kreuzung in den Leerlauf schalten sonst gibt es eine Quälerei für die Kupplung. Bei der Solo kann ich auch im Stand, ohne Probleme, den Leerlauf einlegen.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 24. August 2010 11:45
Themen: 108
Ratzifatzi hat geschrieben:
Und wieso läßt sich dann der Leerlauf mühelos einlegen, wenn man den Motor abstellt?
Es ist definitiv ein Kupplungsproblem!!!!
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. August 2010 11:47
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ETZChris hat geschrieben:
naja ganz so schlecht ist die mz auch nicht.
Bei meiner ES flutscht der leergang von ganz alleine rein
auch bei der guzzi - der getriebeaufbau ist ja ähnlich dem von MZ
meine BK lässt sich auch problemlos in den leerlauf schalten. Und da dreht das getriebe mit kurbelwellendrehzahl, da es ja bekanntlich kein vorgelege gibt
BeitragVerfasst: 24. August 2010 11:50
seit der kupplungsreparatur gehts an der kleinen ETZ auch wieder ganz einfach. schön satt mit klack :ja:
der yamaha bring ich das vllt. auch noch bei ;)
BeitragVerfasst: 24. August 2010 11:59
mzkay hat geschrieben:
Weil dann die Hinterschneidungen der Zahnräder nicht mehr gegeneinander gedrückt werden und sich nicht mehr festhalten.
Nein, das ist eine typische Eigenschaft einer Mehrscheiben-Ölbadkupplung. Sie kann nicht vollständig trennen. Eine Restreibung ist immer da.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:08
Themen: 108
komisch Lorchen - du schreibst nein es ist keine Kupplung, denn es ist eine Kupplung
mag sein das die Konstruktion der kupplung das mit sich bringt, man kann es aber mindern, wenn man was an der kupplung macht - weils ja nicht an der Kupplung sondern an der Mehrscheibenölbadkupplung liegt.
ich geh jetzt erst mal in Keller
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:26
Lorchen hat geschrieben:
Das stimmt. Trotzdem kann man den Kraftfluß im Normalfall soweit trennen das die Hinterschneidungen nicht mehr unter Vorspannung stehen und der Leerlauf eingelegt werden kann. Der Normalfall hängt aber bei ner Mehrscheibenölbadkupplung von vielen Faktoren wie:
Ölviskosität und -temperatur, Leerlaufdrehzahl, Freigängigkeit der Reibbelage und Stahlamellen im Kuuplungskörper bzw. auf dem inneren Mitnehmer, Reibwert der Beläge und zu guter letzt von einer sauberen Einstellung ab.
@ Atha. Ich würde an deiner Stelle mal die Kupplungsgrob- und feineinsteluung mal prüfen. Wie das geht steht in der Knowledgebase. Sollte das keinen Erfolg bringen und das das einzige Problem sein würde ich es bei der Sache beruhen und wie viele hier auch schon geschrieben haben, während der Fahrt schon den Leerlauf einlegen. Deswegen würde ich jedenfalls die Kupplung nicht zerlegen. Wirds schlimmer bzw. trennt die Kupplung schon gar nicht mehr (ETZ fährt schon trotz gezogener Kupplung von allein los) musst du sie zerlegen.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:49
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
zum lachen?
:versteck:
BeitragVerfasst: 24. August 2010 13:46
Themen: 108
zum lachen?
:versteck:
na was denn sonst?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. August 2010 13:49
ach kay ist zurück ausm keller. oder haste da auch internet? :stumm:
BeitragVerfasst: 24. August 2010 14:01
Themen: 108
WLAN
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. August 2010 14:02
is natürlich vorteilhaft, wenn man oben nix zu lachen hat :lol:
BeitragVerfasst: 26. August 2010 17:56
Lorchen hats schon richtig beschrieben.
Und es liegt nunmal in der Bauart einer Mehrscheibenölbadkupplung, dass sichdiese nicht sauber trennen lässt bei vertretbaren Kosten. Ausser du möchtest die Übersetzung vom Kupplungshebel so auslegen, dass mehr Ausrückweg an der Kupplung entsteht. Musste halt nur starke Hände haben.
Und solange die Kupplung nicht innerhalb von sagen wir 1sekunde sogut wie jegliches Moment von der Getriebeeingangswelle nimmt, dann wirds schwer, den Gang auszulegen. Kannst ja gerne mal die Selbsthemmung der Hinterschneidungen ausrechnen und dann gleich mal ausrechenen wieviel kraft auf die Schaltgabel beim Schalten kommt. Ist nicht schwer zu berechnen, nur bischen Geometrie und Technische Mechanik in Grundlagen.
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel, Google [Bot] und 18 Gäste
