Verbindungsstecker-Elektrik
Beitragvon p.dauber » 1. September 2010 11:37
Hallo Schrauber,
suche einen Verbindunsstecker für die Elektrik zwischen Motorrad und BW. Wo gibt´s sowas in vernünftiger Qualität?
Grüsse vom Peter
Würzburger Grüsse vom Peter
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann , Baujahr 1977 mit ETZ 250 Motor
p.dauber
Skype: p.dauber
Re: Verbindungsstecker-Elektrik
Beitragvon Sven Witzel » 1. September 2010 12:05
Die Frage ist vielmehr was möchtest du für einen dranmachen ?
Ich stehe auch vor der Frage und tendiere zu AMP Superseal-Steckern.
Laut Google gibt es die zB hier: http://www.steckerladen.de/index.html?m ... erseal.htm
Sind eben absolut wasserdicht und nicht ganz so globig sodern eher unauffällig.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon dösbaddel » 1. September 2010 12:41
ich hab ne Steckdose und Stecker aus dem Anhängerbereich in 7poliig verbaut. Paßt fast harmonisch hinter den Batteriedeckel, mit dem Vorteil das ohne Seitenwagen die Mascinenbliner wieder ihren Betrieb aufnehmen.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon motorang » 1. September 2010 20:08
Wie das?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon ths » 1. September 2010 20:16
Irgendwo gibts einen Schaltplan im Netz mit einer speziellen DDR Anhänger Steckdose.
ths
Beitragvon Gespann Willi » 1. September 2010 20:30
Gude
Ich habe auch den AMP Superseal Stecker am Gespann.
Selbst im Winterbetrieb keine Ausfälle und 100% Wasserdicht,außerdem leicht zu trennen.
Habe für den 5 Stecker ca.10€ bezahlt,das ist er auch wert.
Beitragvon p.dauber » 2. September 2010 13:44
Danke für die Hilfe. Werde mich wahrscheinlich für Superseal entscheiden.
p.dauber
Skype: p.dauber
Beitragvon Ratzifatzi » 2. September 2010 21:35
p.dauber hat geschrieben:Danke für die Hilfe. Werde mich wahrscheinlich für Superseal entscheiden.
Gute Entscheidung. Brauchst aber eine passende Crimpzange um die vernünftig zu crimpen.
Und wennde den bestellst, die Dichtungen, die Kontakte und das Gehäuse sind meist Einzelteile und separat zu ordern.
Ratzifatzi
Mitglieder in diesem Forum: altf4 und 13 Gäste
