Gemischverlust (ES 150)
Beitragvon zwetakter » 2. September 2010 21:59
Hallo Zusammen
Nachdem mir übers Forum schonmal geholfen wurde, versuchen wir das heute gleich nochmal ;)
Ich hab mich endlich mal wieder um meine Kleine kümmern können und eigentlich hatte ich sie nun sogar soweit, dass ich einen ersten kleinen Fahrtest riskieren wollte.
Also fix den Benzinhan aufgedreht und dann das chaotisch auf dem Boden verstreute Werkzeug bissl zusammengeräumt. Etwa eine Minute später begann es dann nach Benzin zu riechen, also hab ich den Hahn wieder zugedreht, sah aber gleichzeitig mit wachsender Besorgnis die Pfütze unterm Schweinchen, die sich bereits um den Zentralständer gebildet hat... muss also ziemlich schnell ausgelaufen sein und auch nach Schliessen des Hahns siffte es noch lange weiter bzw. tröpfelte halt vor sich hin.
Ich hab erstmal ohne was abzunehmen nachgeschaut..auf der Benzinhahnseite schien es ncht auszulaufen und das Röhrchen auf dem Bild ist glaub ich für den Batterie-Überlauf (Jap, ich bin blutiger Anfänger! :oops: )?
Auf der anderen Seite beim Auspuff sah ich dann ganz Deutlich, dass das Gemisch gleich unterm Bowdenzug hinter dem Kasten herunterlief:
Von unten gesehen:
Die ES wurde vor einer Weile transportiert (siehe hier), davor hab ich sie aber noch probegefahren und bin mir auch ganz sicher, dass es damals kein Leck gab.
Ich möchte mir das Ganze nun morgen gerne näher betrachten und schauen wo das Leck ist.. möchte aber nur zerlegen, was nötig ist. Nur ...wo anfangen? Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Oder was halt typisch ist? Wo man zuerst nachschauen oder was man zuerst abschrauben sollte um nachzusehen?
Ich glaub ausserdem, das klingt nach ziemlich bescheuerten Fragen, wenn man sich auskennt. Aber das macht nichts :biggrin:
Bodenschrubbende Grüsse & Danke im Voraus
Simon
Fuhrpark: MZ ES 150, Bj. 1966, Olivbeige
zwetakter
Re: Gemischverlust (ES 150)
Beitragvon BREITER » 2. September 2010 22:08
bau mal die Vergaserabdeckung ab und schau mal nach ob der Sprit am Vergaser( Dichtung, Schlauch) ausläuft.
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon Hafenpapst » 3. September 2010 11:48
Genau, erstmal die Abdeckung runter. Da kann man nix Flasch machen. Wenn oben am Benzinhahn nichts rauskommt dann kann man den erstmal ausschließen.
Ich würde den rechten Seitendeckel abnehmen ( der wo der Luftfilter drin ist mit der Seitenklappe ) und einmal den Vergaser abnehmen. Es sollte 3 Fehlerquellen geben. Einmal das Schwimmerventil im Vergaser. Eventuell schließt es nicht mehr richtig. Oder der Schwimmer geht auf Tauchstation weil er nicht mehr schwimmt. Oder auch möglich: Die Vergaserwannendichtung ist undicht. Aber wahrscheinlicher ist Nr 1 und 2. <- aber die Dichtung kannst Du nach dem öffnen auch gleich welchseln. Wenne nicht warten kannst bis Du die Dichtung bei dir liegen hast gibts auch Dichtpapier bei Louis zum selber basteln, was bei mir super funktioniert.
Wenn Du das Seitenteil abhast direkt mal einen Blick auf alle Teile werfen. Zb. Luftfilter, Seilzüge und Düsen. Besser einmal zuviel als einmal zuwenig.. Abbauen nervt nach dem 5 mal :-)
Wenn Du kein Düsenreiniger hast... sei einfach vorsichtig und nehm keine Nadel.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon biebsch666 » 3. September 2010 12:37
Hängt der Schwimmer???[ot]Das kommt davon, wenn man nur arbeitet und sich nicht um die wichtigen Dinge im Leben kümmert...[/ot] ;-)
PS. OK, wer lesen kann...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon zwetakter » 4. September 2010 05:36
Danke für die ganzen Hinweise, ich schaus mir morgen mal an.
:shock: Und hängen tut hier (noch) gar nix! :!: :!: :mrgreen:
zwetakter
