ETZ 251 vorne Gespannfedern ??
Beitragvon Michi17 » 25. August 2010 17:34
hallo, da meine 251-er vorne etwas tief in der gabel liegt, habe ich mir gedacht ich baue die Gaspannfedern ein. In der Federgabel sind wohl immer noch die originalen 21 JAhre alten Federn drin.
Sind diese Federn evtl zu hart, soll ich lieber die normalen Federn verbauen?? Welche Öl fahrt Ihr ? Habt Ihr Erfahrungen mit diesen Federn?
Gruß mIchi17
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ 251 vorne Gespannfedern ??
Beitragvon Marco » 25. August 2010 18:05
Gespannfedern würd ich nicht verbauen. Wird zu hart.
Kauf erst mal neue Federn und probier ein wenig mit dem Öl herum.
Zur Not gibts da ja noch progessive von Wirth...
Nutz mal die SuFu, die souckt ne Menge zudem Thema aus.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Michi17 » 3. September 2010 21:43
habe heute voller erwartung die neuen federn eingebaut, keine gespannfedern sondern normale federn. lt.händler sollen diese für die 251er passen. ich habe gemessen, die federn sind ca 5cm länger als die originalen. die federn musste ich unter vorspannung einbauen, das ging ziemlich schwer. wenn ich mich jetzt auf dem motorrad rauf setzte federt es überhaupt nicht mehr ein, da die vorspannung einfach zu groß ist (kein negativ-federweg). was sind das für federn? habe sofort wieder die originalen eingebaut. wo kann ich normale federn für die 251er kaufen, welche auch vernünftig passen??
gruß michi17
Michi17
Themen: 74
Beitragvon lallemang » 3. September 2010 23:24
Da di Gabel ja gleich blieb, sollten die 250'er Werte ja stimmen (NM).
ETZ 250 Solo
Länge 527mm
Au§endurchmesser 26mm
Drahtstärke 4,0mm
Windungen 62,5
Gespann
Drahtstärke 4,5mm
Windungen 73,5
sonst gleich
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Michi17 » 4. September 2010 07:40
ich hab nochmal gemessen, länge 580mm, durchmesser 25mm, drahtstärke 4mm
Michi17
Themen: 74
Beitragvon MZ Werner » 4. September 2010 08:16
Fahre seit 2Jahren mit den Gespannfedern in der ETZ250. Ich finde sie nicht zu hart. Die Orig. sind mir beim Bremsen viel zu tief eingetaucht. Gespannfedern mit 15er Gabelöl kann ich als günstige alternative zu progress. Federn empfehlen. Natürlich sollte man auch das Körpergewicht berücksichtigen. Bei meinen 90kg mit Klamotten passt es gut.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon oldie » 4. September 2010 08:32
Auch ich bin mit Gespannfedern und 15er Gabelöl in meiner ETZ250 sehr zufrieden. Mein Gewicht: 115 kg.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Beitragvon Der Bruder » 4. September 2010 09:16
Michi17 hat geschrieben:ich hab nochmal gemessen, länge 580mm, durchmesser 25mm, drahtstärke 4mm
Könnten ferdern aus der HuFu ETZ sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Michi17 » 4. September 2010 16:38
als füe die 150er sind die federn auch nicht, da zu viele windungen und eben zu lang. die federn der 150,251er habel alle die gleiche länge, nur die anzahl der windungen ist unterschiedlich. komischer weise waren die federn oben und unten auch nicht flach, sondern einfach abgekniffen.
Michi17
Themen: 74
Beitragvon MZ Werner » 4. September 2010 16:58
Michi17 hat geschrieben:komischer weise waren die federn oben und unten auch nicht flach, sondern einfach abgekniffen
So ein Schrott sollte man zurück bringen. Außerdem bin ich der Meinung wenn man überlange Federn oder Vorspannhülsen einbaut , das auf Dauer die kleine M6 Muttern unten an den Stützrohren zu stark belastet werden und irgendwann abreißen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Michi17 » 4. September 2010 17:03
genau der meinung bin ich auch, habe bereits die ferdern wieder zurückgeschickt.
Michi17
Themen: 74
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
