Essigessenz
Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. September 2010 16:52
...ist eine wahre Arbeitserleichterung beim Entrosten von Kleinteilen wie z.B. Schrauben und Muttern.
Die Vorteil liegt auf der Hand:
Das Zeug gibts preiswert in jedem Supermarkt und meist auch in der heimischen Küche :mrgreen: .
Hab mal den Versuch gestartet :) :
Dann ab mit den Schräubchen/Muttern in das Essigbad, sie sollten von der Flüssigkeit bedeckt sein(mehr schadet nicht). 3 Tage sind verstrichen(1 o. 2 mehr schaden ebenfalls nicht), dann konnte man das Ergebnis schon am Essig selbst erkennen:
Die Teile waren nun immer noch teilweise "braun", allerdings lässt sich die klebrige, gelöste Rostschicht mit kurzem Abbürsten mit der Drahtbürste ruckzuck entfernen.
Ergebnis:
Weitere "Testreihen" mit größeren Teilen folgen...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Re: Essigessenz
Beitragvon Van ES » 4. September 2010 17:07
Du Putzwunder! 8)
Tja, aber es sind meist die einfachen "Hausmittelchen" die zum besten Ergebnis führen.
Teures Zeug kommt da meist auch nicht weiter.
Ist aber ein guter Tipp! Muss ich mir mal merken.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Re: Essigessenz
Beitragvon Volker Putt » 4. September 2010 17:17
Oder einfach vorher mit ner Drahtbürste entrosten und dann nur nochmal mit essig kurz aufkochen
Klappt übrigends auch sehr gut mit schmandigen Vergasern oder so.Einfach mit essig auskochen
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Trophy BJ 72-->Läuft! ;Simson s50 mit 105ccm/16ps-->RENNT!! Mz Ts 150
Volker Putt
Re: Essigessenz
Beitragvon boulderking » 4. September 2010 17:42
Wie behandelt man die Schrauben hinterher? Wenn man die aus der Säure rausholt, rosten die doch schneller weg als man kucken kann.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Re: Essigessenz
Beitragvon Volker Putt » 4. September 2010 17:54
Verzinken^^
Volker Putt
Re: Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. September 2010 17:56
Einölen/Fetten...
[spoil]...Schwarzbrennen :twisted:[/spoil]
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Essigessenz
Beitragvon gustave corbeau » 4. September 2010 18:32
J.H. Nicolini hat geschrieben:
Schrauben hellblau färben.
Um den eisernen Schrauben einen schönen stahlblauen Glanz zu geben, gibt es ein sehr einfaches Mittel.
Man nimmt weißen Sand und macht denselben in irgend einem flachen Metallgefäß auf dem Ofen heiß. In diesen glühend heißen Sand steckt man die Schrauben hinein, und man wird sehen, daß dieselben bald schön blau anlaufen.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Re: Essigessenz
Beitragvon TeEs » 4. September 2010 18:37
Volker Putt hat geschrieben:Verzinken^^
Ist ja pirinzipiell richtig, aber dann kannst du dir den restlichen Zermon sparen. Bevor Teile ins Verzinkungsbad kommen, werden sie in Salzsäure blank gebeizt.
Wenn man die Möglichkeit hat (Internet, Apotheke) ist Phosphorsäure anstatt Essig- oder Zitronensäure die bessere Wahl, weil es die Oberfläche nicht nur blank macht, sondern auch phosphatiert und damit korrosionsträger macht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Re: Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. September 2010 18:40
gustave corbeau hat geschrieben:
Flacheisenreiter hat geschrieben:[spoil]...Schwarzbrennen :twisted:[/spoil]
Interessant, aber gibt es dabei einen Korrosionsschutz? Wie steht es um die Festigkeit danach?
...oder eben heiß machen und dann (Lein-)Öl draufpinseln. Das Öl zieht angeblich in die Poren des Metalls und sorgt so für die schwarze Farbe und einen Rostschutz. Ich weiß aber auch hier nicht, ob die dazu nötigen Temperaturen die Festigkeit der Schrauben negativ beeinflussen.
TeEs hat geschrieben: Wenn man die Möglichkeit hat (Internet, Apotheke) ist Phosphorsäure anstatt Essig- oder Zitronensäure die bessere Wahl, weil es die Oberfläche nicht nur blank macht, sondern auch phosphatiert und damit korrosionsträger macht.
Deswegen der "Tip" mit Essig, weil dieser ohne Probleme überall zu beschaffen ist :ja: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Essigessenz
Beitragvon gustave corbeau » 4. September 2010 18:51
Die Ausglühmethode ist eher für dekorative Zwecke im Innenbereich geeignet.
Es ist kein Rostschutz gegeben und ich habe mal gelernt, daß bereits ab 140 °C der Kohlenstoff aus dem Stahl diffundiert, und dieser somit seine Härte verliert.
Für unsere Belange dürfte die Phosphatierung besser geeignet sein.
Ich habe letzte Woche neunzig Jahre alte, phosphatierte und rostfreie Ziernägel von einem Hoftor retten dürfen.
gustave corbeau
Re: Essigessenz
Beitragvon DaBobad » 4. September 2010 20:26
Ich spare mir die Arbeit und nehme Edelstahlschrauben :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 2/1990, Simson Schwalbe 50ccm 1975, Simson Schwalbe 70ccm 4Kanal 1986, Peugeot Vivacity 50ccm 2008
DaBobad
Re: Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. September 2010 20:37
DaBobad hat geschrieben:Ich spare mir die Arbeit und nehme Edelstahlschrauben :wink:
Neu kaufen kann jeder (mit dem nötigen Kleingeld) ;D .
Hier gehts um die Aufarbeitung alter Schrauben und kleiner bis mittelgroßer Teile mit "Hausmittelchen" :ja: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Essigessenz
Beitragvon gustave corbeau » 4. September 2010 20:51
Edelstahl ist nur was für die Sommer-Sonnenscheinfraktion, da es normalen Stahl als Opferanode missbraucht.
Außerdem taugt es aufgrund mangelnder Zugfestigkeit nicht für sicherheitsrelevante Verschraubungen.
gustave corbeau
Re: Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. September 2010 21:08
Hab jetzt noch lange zu dem Thema gegoogelt und bin auf Folgendes gestoßen(hat auch was mit der Essigessenz zu tun :) ):
http://www.rc-panzerketten-forum.com/wb ... b38&page=1
Hab mal eine der entrosteten Schrauben mit Spiritus entfettet und wieder "eingelegt", mal sehen, ob das was wird...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Essigessenz
Beitragvon JanG » 4. September 2010 21:16
Meine Hufu-Schrauben liegen nach dem Essigbad schon wochenlang im Altöl (20W40- ex BMW F650)
das gibt denen meiner Meinung nach die Konsevierung ohne die Altsubstanz zu verfälschen.
Fuhrpark: TS 150 EZ 1979- im Aufbau, TS 250 - im Aufbau, ETZ 150 1987
JanG
Re: Essigessenz
Beitragvon Volker Putt » 4. September 2010 21:37
Ich bin auch der Meinung das man alte,gammelige Schrauben einfach ersetzen sollte.
Für Sachen aus Alu,die nicht rosten is Essig aber allemal gut.Wie gesagt-verschmandete Vergaser koch ich mit Essig aus.
Was auch super geht sind SpülmaschinenTabs mit dem Hammer pulverisiert und in kochendem Wasser aufgelöst.
Volker Putt
Re: Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. September 2010 23:01
So, die Schraube lag ca. 3 Stunden(wie in der Anleitung aus dem Link beschrieben), die Oberfläche hat sich matt grau verfärbt.
Dann hab ich aus Lust und Laune(und weil zufällig Leinöl da war :mrgreen: ) das Schwarzbrennen probiert:
Gefällt mir :top: !!!
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Essigessenz
Beitragvon TeEs » 5. September 2010 08:25
TeEs hat geschrieben: Wenn man die Möglichkeit hat (Internet, Apotheke) ist Phosphorsäure anstatt Essig- oder Zitronensäure die bessere Wahl,...
Die Möglichkeit hat eigentlich jeder. Schlimmstenfalls ist es deutlich teurer. Der Liter Phosphorsäure kostet je nach Quelle 15-25 Teuro. Da ist der Essig natürlich klar im Vorteil.
Allerdings ist noch Eines anzumerken: Phosphorsäure greift nur Rost und nicht gesundes Eisen an. Dadurch kann man die Teile auch sehr lange unbeaufsichtigt drin liegen lassen.
Flacheisenreiter hat geschrieben:Hab jetzt noch lange zu dem Thema gegoogelt und bin auf Folgendes gestoßen(hat auch was mit der Essigessenz zu tun :) ):
Du hast aber schon gelesen, dass die Panzerketten aus Zinkdruckguss sind?
Volker Putt hat geschrieben:Für Sachen aus Alu,die nicht rosten is Essig aber allemal gut.Wie gesagt-verschmandete Vergaser koch ich mit Essig aus.
Vergasergehäuse sind nicht aus Alu, sondern aus Zinkdruckguss. Kannst du also mit der obigen Methode schwarz machen. :)
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Re: Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 5. September 2010 10:49
:oops: :lach: :wall:
Wer lesen kann...lässt seine Schrauben nicht im Essig liegen, bis sie schwarz werden :lach: ...
Aber was ist das dann für eine graue Schicht auf der Schraube :?:
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Essigessenz
Beitragvon ea2873 » 5. September 2010 12:28
Volker Putt hat geschrieben:Ich bin auch der Meinung das man alte,gammelige Schrauben einfach ersetzen sollte.
manchmal kommt man nicht drum rum. aus diesem grund hab ich mir ein ESKA Schraubensortiment mit Neuteilen gekauft.
irgendwelche schrauben, oder sogar edelstahl stören mich in meinem originalitätsanspruch. für ne täglich gefahrene gammelkiste mag das ok sein (an der hab ich auch verbaut was gerade da war...) aber meine "guten" maschinen möchte ich original haben und da ist mir ne leicht angerostete ESKA lieber als edelstahl oder sonst was aus dem baumarkt.
Re: Essigessenz
Beitragvon eichy » 5. September 2010 12:39
Da geb ich Dir recht. Auch ich verwende wo es geht Originalschrauben.
Zum Thema: Manche Schraube lässt sich mit Brünierwasser wieder aufhübschen, wird allerdings schwarz, dafür rostet es nicht mehr. Diese Zeugs gibts als "Gun Blue" in Waffenläden.
In meiner Motorensammlung sind viele Dinge, auch Stahlgarnituren(aussen) damit behandelt.
BTW: Bevor ich evtl bis zu 35Ois für Posphorsäure ausgeb, kauf ich mir ein Fläschchen Rostumwandler und leg da meine Schräubchen rein. IMHO ist Rostumwandler nix anderes?
Ich Pinsel meist mit dem Zeug alles ein, reingelegt hab ich noch nix, aber achtet mal auf den Preis (Gibts übrigens in jedem Baumarkt mit Auto-abteilung):
http://te-taxiteile.de/shop/article_017 ... ml?pse=coa
eichy
Re: Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 5. September 2010 13:06
Erst hab ich die Schrauben wiederverwendet, weil viele Größen im Baumarkt nicht erhältlich waren und man locker mal mehr als 1,50€ pro Schraube in bestimmter Größe und Qualität dalässt.
Aber mittlerweile weiß ich wie besch...en diese neuen, glatten/unbeschrifteten Schrauben an Fahrzeugen aussehen und dass die Qualität doch sehr oft zu wünschen übrig lässt :roll: .
Also, wenn Gewinde und Köpfe noch i.O. sind nach dem Entrosten, warum denn nicht wieder verbauen :D ?
Das mit dem Brünierwasser klingt interessant :ja: , Rostumwandler hab ich noch nie ausprobiert.
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Essigessenz
Beitragvon eichy » 5. September 2010 13:33
Flacheisenreiter hat geschrieben:Erst hab ich die Schrauben wiederverwendet, weil viele Größen im Baumarkt nicht erhältlich waren und man locker mal mehr als 1,50€ pro Schraube in bestimmter Größe und Qualität dalässt.
Obacht beim Baumarkt, bei unserem Baumarkt (Toom) gibts nur 4.8er Güte. Die haben an Fahrzeugen nix zu suchen. Da kann der TÜV die Scheidung einreichen! 8.8 (gibts bei Hornbach) ist die Anforderung an Schrauben im Fahrzeugbau.
Sagt mein TÜVer, der auch keine Edelstahlschrauben mag.
eichy
Re: Essigessenz
Beitragvon Flacheisenreiter » 5. September 2010 13:39
Ja, hab oft die 8.8er von BAHR verwendet, die sind m.E.n. nicht mit den Eskaschrauben der selben Güte vergleichbar.
Flacheisenreiter
Bilder: 33
