DZM- Antrieb- Mutter entfernen
Beitragvon chris90290 » 1. September 2010 18:59
Abend...
Möchte nen DZM -Antrieb bei einem Motor ohne DZM einbauen...
Den Deckel mit den 3 Schrauben habe ich ab.
Nun weiß ich aber nicht genau wie ich mitm 22er Ring die Mutter abbekommen soll... irgendwo muss ich ja gegen halten...
An der Zündungseite ( 8er Schraube) ist dies ja wohl kaum möglich...
Will nich umbedingt den Deckel abbauen und was zw. die Zahnräder kanten...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 83,
Simson KR51/2 77cm³/ 4 Kanal -im Aufbau
chris90290
Re: DZM- Antrieb- Mutter entfernen
Beitragvon Marco » 1. September 2010 19:04
Krümmer ab und Hammerstil rein.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Q_Pilot » 1. September 2010 19:05
Wenn du nichts anderes demontieren willst, leg den 1. Gang ein und setze jemanden aufs Mopped, der bremst und du kannst die Schraube lösen.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Dorni » 1. September 2010 19:07
Mahlzeit.
Schraub die Zündkerze raus, nimm dir ein Installationskabel (3x1.5), biege es etwas krumm, stecke es so von oben in den Zylinder das es an der Zylinderwand anliegt und den Kolben bei der Aufwärtsbewegung blockiert. Aber dreh den Kolben schon auf kurz vor oben, so bist du sicher das das Kabel net irgendwo in einem der Fenster steckt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon chris90290 » 1. September 2010 19:38
Gibts da nicht i.wie ne bessere Variante? Find die i.wie nich so brickelnd...^^
Was haltet ihr von Ganz einlegen und Hinterradbremse voll durchtreten? KA ob es geht... Aber ist mir gerade so in den Kopf gekommen
chris90290
Beitragvon Q_Pilot » 1. September 2010 19:41
Hab ich dir doch gerade vorgeschlagen. :gruebel:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon chris90290 » 1. September 2010 20:12
Au... Die Nachricht habe ich gar nicht gelesen... Okay werde morgen mal probieren
chris90290
Beitragvon krocki » 1. September 2010 20:31
nimm den 5. Gang
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon derMaddin » 1. September 2010 21:44
chris90290 hat geschrieben:Gibts da nicht i.wie ne bessere Variante? Find die i.wie nich so brickelnd...^^
Das soll eine bessere Variante sein? :wink:
PS: Wo(rin) willsten die Gans einlegen? ;D
Zuletzt geändert von derMaddin am 1. September 2010 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Enz-Zett » 1. September 2010 22:02
Wenn Du an nen Druckluft-Schlagschrauber rankommst, damit geht es auch einwandfrei.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon eichy » 1. September 2010 22:25
Die sache mit dem Kabel ist die besser Variante. Schont Kupplung, Kette und Getriebe. Schlagschrauber hat nicht jeder.
eichy
Beitragvon chris90290 » 6. September 2010 14:20
und wie würdet ihr das ganze machen, wenn der motor ausgebaut und der zylinder ab ist... Ist die mutter eig links- oder rechtsgewinde???
chris90290
Beitragvon r4v3n » 6. September 2010 14:28
mit dem dazu passenden stück holz als pleuelblockierer :) nimmst einfach ein längliches stück hartholz und schneidest mit der säge längs eine nut ein. diese kannste dann noch ein bisschen aufweiten. einfach mal in der reparaturanleitung beim spezialwerkzeug schauen. dann siehste schon was ich meine.
mfg
-- Hinzugefügt: 6/9/2010, 14:32 --
das ding was ich meine heißt: kolbenunterlage. reicht schon wenn dus bei google eingibst :)
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon waldi » 6. September 2010 14:35
chris90290 hat geschrieben:und wie würdet ihr das ganze machen, wenn der motor ausgebaut und der zylinder ab ist... Ist die mutter eig links- oder rechtsgewinde???
die mami ist normales rechtsgewinde und den kolben bei abgezogenen zylinder zu blockieren ist doch nun wirklich einfach. nimm zwei schraubendreher mit kunststoffgriff und leg sie zwischen kolben und gehäuse.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon eichy » 6. September 2010 15:54
Zollstock dazwischen...
eichy
Beitragvon chris90290 » 6. September 2010 22:08
Also ich habe schon viele sachen probiert... dann muss dem ganzem wohl doch mal nen heftigen schlag auf den schlüssel geben!
chris90290
Beitragvon derMaddin » 6. September 2010 22:39
chris90290 hat geschrieben:Also ich habe schon viele sachen probiert... ...
So, was denn alles? Das einzige Problem (was nu nich wirklich ein Problem ist...) was Du hast, ist den Kolben vernünftig zu blockieren um die Mutter abzuschrauben! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon r4v3n » 7. September 2010 09:56
die schraube sitzt mitunter recht fest. wenn man da was ordentliches zum unterlegen hat, muss man sich einfach nur trauen :P
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 11 Gäste
