Bremsbacken / Bremssteine für ETZ 251 Habt Ihr Empfehlungen?
Beitragvon Michi17 » 11. September 2010 08:19
Hallo Leute.
ich suche für meine ETZ 251 neue Bremsbacken für die Hinterradbremse un neue Bremssteine für die vordere Scheibenbremse.
Welche Backen und Steine könntet Ihr empfehlen??
besten Dank !!
Zuletzt geändert von Michi17 am 11. September 2010 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: Bremsbacken / Bremssteine für ETZ 251
Beitragvon P-J » 11. September 2010 08:31
Re: Bremsbacken / Bremssteine für ETZ 251 Habt Ihr Empfehlun
Beitragvon Norbert » 11. September 2010 13:19
Michi17 hat geschrieben:Welche Backen und Steine könntet Ihr empfehlen??
Steine ? entweder Ziegel oder Kalksandsteine, die haben ein gutes Raumklima.
Bimssteine sind wegen höherer Radioaktivität etwas in Verruf.
Gasbeton ist zu weich!
SCNR
Beitragvon Maddin1 » 11. September 2010 13:29
Norbert hat geschrieben:
SCNR
Granit soll aber ganz gut bremsen. Besonders der Schotter davon... :twisted:
Ne mal im ernst, für vorne kann ich die org MZbeläge entfehlen. Keramische Werke Hermsdorf glaube ich. Ente müßte wohl noch welche haben...
Beitragvon Michi17 » 11. September 2010 13:37
Wer nur dummes Geschwätz abgeben möchte, soll es bitte sein lassen !!
Danke!
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Maddin1 » 11. September 2010 13:39
Das kommt davon weil es keine Bremssteine gibt. Wenn dann sind das Bremsklötzer oder einfach Bremsbeläge...
Steine braucht man nur wenn die Handbremse nicht geht...
Beitragvon Norbert » 11. September 2010 13:46
Michi17 hat geschrieben:Wer nur dummes Geschwätz abgeben möchte, soll es bitte sein lassen !!
Danke!
In den geschätzt 32 Bremsbelagfreden hier findest Du die tollsten Empfehlungen, Steine oder Bremsteine(r)
allerdings eher weniger:
search.php
Ansonsten einfach mal bei Güsi oder Ente gucken/anfragen.
Beitragvon Michi17 » 11. September 2010 14:28
woran erkenne ich, ob es sich um originale DDR Bremsklötze handelt?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Sven Witzel » 11. September 2010 14:45
Beim Internetversand wohl nur daran wenn es ausdrücklich dabei steht.
Ansonsten besser die Finger von lassen.
Manchmal an der schlichten Verpackung ohne bunte Werbemotive.
In der Trommel, allerdings der ETS werde ich demnächst mal EBC testen.
Die sollen wohl auch ganz gut sein.
Themen: 130
Beitragvon sven-r » 11. September 2010 21:26
Hatte welche in der ETZ 250 wo sich die Beläge von den Metallplatten lösten, hatte das schon mal jemand ? Denke mal das waren die Dinger für nen Zehner...?! Habe seit ein paar Monaten nun die EBC drauf, sind soweit recht gute Beläge, wenn auch mit über 20,-/Satz etwas teurer.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, Simson Schwalbe /2, Yamaha XJ600
sven-r
Beitragvon Norbert » 11. September 2010 21:28
Michi17 hat geschrieben:woran erkenne ich, ob es sich um originale DDR Bremsklötze handelt?
ich glaube kaum das da noch jemand mir wirbt.
Ich nehme auch keine Reifen mehr die in der DDR Produziert worden sind.
Beitragvon derMaddin » 11. September 2010 21:59
Ich habe mir vorne (Trommelbremse) in der TS neue DDR Bremsbacken eingebaut, was soll ich sagen, Bremsleistung nach dem ümümmzigsten Mal ausbauen und nachschleifen Top, aber sie quietschen bei luschigem Ziehen am Bremshebel dermaßen laut, nur bei richtig dollem Ziehen nicht, sodaß ich sie wieder raus schmeißen und andere von Ferodo oder EBC probieren werde...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
