Zuendkerzenkablebefesting in der Zuendspule
Beitragvon CaliforniaTS150 » 16. September 2010 07:50
Wird das Zuendkerzenkabel in einer 1974 TS150 original Zuendspule reingedreht oder gesteckt/gepresst und mit der Ueberwurfmutter festgehalten?
Gruss, Thomas
TS 150 in California: viewtopic.php?f=13&t=37815
Fuhrpark: 1974 MZ TS 150
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Re: Zuendkerzenkablebefesting in der Zuendspule
Beitragvon MZ-Chopper » 16. September 2010 07:58
es wird eingedreht und mit überwurfmutter fixiert
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon CaliforniaTS150 » 16. September 2010 08:06
MZ-Chopper hat geschrieben:es wird eingedreht und mit überwurfmutter fixiert
Danke! Ich hatte dass Kabel zwei Zentimeter abgeschnitten und versucht einzudrehen, kein Erfolg, dann richtig reingrepresst, Mutter fest, und Funke kommt. Kann es sein das Gewinde auf dem Dorn in der Zuendspuele ist ausgenuddelt?
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon mutschy » 16. September 2010 08:09
Ums mal etwas ausfühlicher zu beschreiben: Kabel mitm Kerzenstecker "vorbohren", in die Zündspule mit ner Drehbewegung einführen u mit der Mutter (+ Dichtung + Metallscheibe) sichern. Reihenfolge von aussen nach innen sollte sein "Mutter - Metallscheibe - Dichtung - Zündspule". In der Spule is ein Pin ohne Gewinde, der ins Kabel reichen muss, daher empfiehlt sich das Vorbohren mittels Kerzenstecker. Dass das Kabel dort reingedreht bzw der Stecker draufgedreht werden muss, dürfte dir bekannt sein.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon CaliforniaTS150 » 16. September 2010 16:09
Danke Mutschy. Mit dem Kerzenstecker hatte es prima geklappt. Sollte jetzt auch kein Problem mit der Zuendspuele mehr sein :)
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
