neuer krümmer sabbert - wie heisst das wundermittel ?
Beitragvon werner » 12. Dezember 2006 21:56
servus !
irgendwie hab ich drauf gewartet:
nach anbau des geschliffenen zylinders und des neuen krümmers nach kurzem probelauf des motors habe ich das allseits beliebte sabbern festgestellt.
kannte ich von meinen alten teilen bisher nicht, daher meine frage:
wie bringe ich das am einfachsten dicht ?
gruß
werner
Statt zu klagen, daß wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, daß wir nicht alles bekommen, was wir verdienen (Dieter Hildebrandt)
werner
Re: neuer krümmer sabbert - wie heisst das wundermittel ?
Beitragvon Nordlicht » 12. Dezember 2006 22:11
werner hat geschrieben:servus !
gruß
werner
Da wird die Börtelung nicht 100% sein. Lege mal die Börtelung auf eine glatte Unterfläche ob alles gut abschließt.Dann siehste die Unterschiede
Erst Krümmer immer anziehen am Zylinder ,danach das andere
Themen: 100
Beitragvon henrik5 » 12. Dezember 2006 23:08
wenn der Krümmer richtig drauf ist dichtet es sich mit der Zeit von alleine ab.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon sammycolonia » 12. Dezember 2006 23:33
henrik5 hat geschrieben:Hallo,
macht er aber auch nur dann, wenn man mit frittenfett im mischungsverhältnis 1:25 fährt... :versteck:
Beitragvon Mike » 12. Dezember 2006 23:33
Da musste schon mal eine Rohrverlängerung auf den Hagenschlüssel stecken. 300Nm sind da schon angebracht zum Abdichten.
Das heist, bei einem Meter Rohrlänge 30kg, bei einem halben Meter 60kg.
Da braucht man bei dem kleinen Hagenschlüssel ohne Verlängerung schon einiges an "Übergewicht".
Die Verbindung wird bei der Erwärmung schließlich etwas "locker" (Aluminium und Stahl).
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Steffen G » 12. Dezember 2006 23:44
Hi!
Also 300 NM sind ja schon ganz schön viel.
Da werden ja beim Auto die Radnaben nur mit 240 angezogen, und da ist alles aus Stahl...
Ich würde lieber den Motor warmfahren, und nochmal vorsichtig nachziehen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Mike » 12. Dezember 2006 23:44
Und die Kolbenringe auch.
Nach dieser Metode brauchts ne Menge Öl im Sprit und viel Kurzstrecke.
Gruß Mike
Mike
Beitragvon henrik5 » 12. Dezember 2006 23:48
Ich fahre 1:50. Aber fast nur Stadtverkehr. Nach zwei Tankfüllungen hat sich das Problem bei mir von allein erledigt.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Mike » 12. Dezember 2006 23:59
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Dann hast Du das gleiche Drehmoment anliegen oder noch höher, und zwar, wenn sich das Alu des Gewindes beim Abkühlen wieder zusammenzieht, und mehr als der Stahl der Schraube.
Und Schau dir mal das "mickrige Gewinde" bei PKW- Radnaben im Verhältnis zum Krümmergewinde einer Emme an. Da liegen Welten dazwischen.
Wobei das Anzugsmoment bei PKW-Radnaben nicht pauschal auf 240Nm verallgemeinert werden kann. Es ist bei jedem Fahrzeugtyp anders.
Gruß Mike
Mike
Beitragvon Mike » 13. Dezember 2006 00:04
henrik5 hat geschrieben:Ich fahre 1:50. Aber fast nur Stadtverkehr. Nach zwei Tankfüllungen hat sich das Problem bei mir von allein erledigt.
Nur Stadtverkehr mögen die Zweitakter gar nicht. Die wollen auch mal frei drehen. Das ist wie eingesperrt sein. :wink:
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mike
Beitragvon henrik5 » 13. Dezember 2006 00:18
Warum soll es meiner MZ besser gehen als mir? Ich bin ja auch eingesperrt in Deutschlands größtem Ghetto mit implantierten Regierungssitz.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 13. Dezember 2006 00:23
Bei fast allen "normalen" PKWs werden die Radschrauben mit 100-110Nm angezogen.
Gruss Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Steffen G » 13. Dezember 2006 01:36
sirguzzi hat geschrieben:Bei fast allen "normalen" PKWs werden die Radschrauben mit 100-110Nm angezogen.
Gruss Thorsten
Naja, die Radnabe ist die Mutter in der Mitte des Rades.
Die wird dann schon fester angezogen, also die ca 240 Nm.
Wenn es eine Schraube in der Mitte des Rades sein sollte, sind das dann Dehnschrauben, die muss man dann tatsächlich anders , nach Herstellervorschrift anziehen..
Bsp: 90 Nm + eine halbe Umdrehung.
Aber ich sag mal:
Wenn man die ETZ- Krümmermutter mit 300 Nm anziehen will, schafft man das allein nicht.
Da muss dann schon jemand das Motorrad festhalten.
Da gibt es doch bestimmt ein vorgeschriebenes Drehmoment?
Bestimmt nicht 300 Nm?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Dezember 2006 04:15
werner hat geschrieben:wie bringe ich das am einfachsten dicht ?
In der RICHTIGEN Reihenfolge anbauen! Krümmer OHNE Topf "handfest", Dann Topf auf Krümmer und eingehängt in hintere Strebe, jetzt Krümmer endgültig festziehen. ERST DANN den Topf an der Schelle und zum Schluß die Strebe hinten. Wenn das nix bringt, ist der Bördelrand nicht plan.
Anzugsmoment Krümmermutter = 150NM >> 15Kg an einem 1 Meter langen Schlüssel bzw. 30Kg an einem 0,5 Meter langen Schlüssel.
Ex User Hermann
Beitragvon werner » 13. Dezember 2006 12:26
anbaureihenfolge habe ich eingehalten.
nehme an, der rand ist nicht 100% ok, muss mal fahren und abwarten, vielleicht wirds ja noch.
war da nicht noch was mit spezialsuperdichtmasse oder spezialdichtungen für krümmer, wenns gar nicht dicht werden will ?
gruß
werner
werner
Beitragvon Patrick Christian » 13. Dezember 2006 13:04
Gruss Thorsten
Moin Thorsten,
ich denke die gehen Pauschal von Frontantrieb aus und meinen die Mutter der Antriebswelle zur Nabe.
Die Nabe mit dem Lager(vorn bei Heckantrieb) kann es nicht sein....und für Radbolzen stimme ich Dir 100% zu.
100-120 Nm sollten mehr als ausreichend sein.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Patrick Christian » 13. Dezember 2006 13:11
Hermann hat geschrieben:
Und wenn man es dann ganz Perfekt und für eine lange lebensdauer des Gewindes machen möchte bohrt man nach dem alles fest ist ein kleines Loch in eine Kühlrippe und hängt eine kleine Feder zwischen Überwurfmutter und Kühlrippe.
Das hält die Mutter immer schön ein wenig in Richtung fest und daduch leiert das Gewinde im Kopf nicht aus.
Das geht nähmlich nur durch loses rumklappern der Mutter oder schiefes reindrehen kaputt.
Patrick
Bewährt bei MZ und NSU-MAX
Patrick Christian
Mitglieder in diesem Forum: b0mbecks, Mzfahrer 93, Sep_Pi und 18 Gäste
