Unterschiede der ES Hubraumklassen
Beitragvon greenkiefer » 13. Dezember 2006 19:51
Servus,
Bin am überlegen mir so einen ulkigen (um nicht zu sagen hässlichen) IWL Troll zu kaufen. Um fehlenden Stil mit Motorleistung auszugleichen sollte natürlich ein anderes Aggregat eingebaut werden.
Laut diverser Literatur wurde hier ein ES150 Motor eingebaut... Welche Motoren haben denn die selben Motoraufhängungen damit das gröbste schonmal passt? Am Rahmen rumschweißen ist mir zu heikel und der Tüv würde mich dafür wahrscheinlich einsperren. :wink:
Das größere Modifikationen an Gebläse, Auspuff, Elektrik, Sekundärantrieb. usw. anstehen bin ich mir bewusst - aber das bekomm ich schon hin (optimist)
Grüsse, Stephan
greenkiefer
Beitragvon 250erHorst » 13. Dezember 2006 21:47
Also ich besitze auch ein TR150 und bin damit sehr zufrieden. Auch die Motorleistung passt. Aber ich habe auf dem IWL Treffen 2006 in Ludwigsfelde ein Troll gesehen, der ein anderen Motor drin hatte, ohne Lüfter. Dafür hatte das Blech sehr viele Löcher. Aber nicht vom Rost. Nein. Die waren von nem Bohrer, zum Kühlen von dem Zülinder. Und bissig war das Teil. Beim Anfahren gab er richtig Gas und das Vorderrad verlor dabei Faustbreit Boden.
War aber nixs für mich. Meiner bleibt Original. Sonst ist mein H Kennzeichen weg.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
250erHorst
Re: Unterschiede der ES Hubraumklassen
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Dezember 2006 01:13
greenkiefer hat geschrieben:Servus,
Ganz einfach: Alle Motoren bis 150ccm und der Typenreihe TS passen.
Alle Motoren über 150ccm (also 175, 250, 300) haben ein anderes Motorgehäuse.
Ob ETZ150 passen würde, kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich nicht, da hier die Motoraufhängung wie bei den großen Modellen realisiert wurde.
Ex User Hermann
Beitragvon Rico » 14. Dezember 2006 01:29
Hermann hat geschrieben:
Die neueren TS-Motoren haben aber eine breitere hintere Aufhängung, die passen dann nicht, wenn der Rahmen für die schmalen ausgelegt ist. Umgekehrt geht, da kann man Distanzstücke verwenden.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Dezember 2006 01:33
Stimmt, vergessen. ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 14. Dezember 2006 07:06
greenkiefer, laßß den Troll, bitte, bitte, so wie er ist. Er hat sich's verdient.
Beitragvon URBI » 14. Dezember 2006 07:47
Moin Greenkiefer,
hab mal bei den IWL-Rollern gelesen, dass da die 175er Jawa-Motoren passen würden. Weiß aber net mehr genau in welchem Forum ich das gelesen habe.
Schau vielleicht mal nach bei:
www.iwlroller.de
oder
www.iwl-stadtroller-ig.de
Ich schätze, dort könntest Du fündig werden.
Grüße aus Oberfranken - URBU
Grüße aus dem Frankenland - URBI
URBI
Beitragvon Richy » 14. Dezember 2006 09:01
Einen MZ-Motor durch einen Jawa-Motor zu tauschen, das ist wie einen Dnepr-Motor in eine BMW zu bauen... :ertrink:
MfG,
Richard
Beitragvon URBI » 14. Dezember 2006 09:52
Servus Richy,
naja, ich wollt des ja net bewertet wissen. Des is mir schon klar, dass des ein downgrading bedeutet...
Aber davon hat halt jemand mal gebrauch gemacht, offensichtlich erfolgreich.
Naja, nix für ungut Richy...
URBI
Beitragvon greenkiefer » 14. Dezember 2006 17:43
Danke für die hilfreichen Antworten!
Lorchen hat geschrieben:greenkiefer, laßß den Troll, bitte, bitte, so wie er ist. Er hat sich's verdient.
Doch, der hats verdient... schau dir das teil doch an - der braucht das. 8)
Aber leider scheint ja bei 175ccm schluss zu sein. Dann muss ich wohl doch über einen "Fremdfabrikat" als Motor nachdenken, denn über 250ccm will ich auf jeden fall. 220ccm habe ich ja jetzt schon in der Vespa und man soll doch neue Herausforderungen annehmen...
Allerdings wird wenn ich eh die Motorhalter modifizieren muss ein viel schönerer Berlin dran glauben :twisted:
greenkiefer
Beitragvon ETZChris » 14. Dezember 2006 18:30
kulturbanause!!!!!!!!!!!! moppedschänder!!!!! :evil: :evil: :evil:
Beitragvon sammycolonia » 14. Dezember 2006 18:37
ich hat geschrieben:Die neueren TS-Motoren haben aber eine breitere hintere Aufhängung, die passen dann nicht, wenn der Rahmen für die schmalen ausgelegt ist. Umgekehrt geht, da kann man Distanzstücke verwenden.
die breitere aufhängung kann man aber mittels eisensäge und feile (nicht jeder hat ne fräsbank im keller) auf das nötige maß reduzieren... :twisted: so passen die ts motoren am ende sogar in ne alte rt... :twisted:
Beitragvon Lorchen » 15. Dezember 2006 06:42
greenkiefer hat geschrieben:... denn über 250ccm will ich auf jeden fall.
:shock: :shock: :shock:
greenkiefer hat geschrieben:Allerdings wird wenn ich eh die Motorhalter modifizieren muss ein viel schönerer Berlin dran glauben :twisted:
:bindagegen:
Och nee. Jetzt blende ich mich lieber aus, sonst sag ich noch was unfeines.
Beitragvon 250erHorst » 15. Dezember 2006 16:07
:box:
Lass den TrollerRoller so wie er ist. Er hats verdient und es wurden davon weniger hergestellt, als der Berliner (SR59). Oder gib ihn mir. Bekommst ein Lolli dafür. :zustimm:
Horst
250erHorst
Beitragvon ETZChris » 15. Dezember 2006 16:17
dann verschandel doch lieber ne vespa...
Beitragvon greenkiefer » 15. Dezember 2006 17:38
sammycolonia hat geschrieben: die breitere aufhängung kann man aber mittels eisensäge und feile (nicht jeder hat ne fräsbank im keller) auf das nötige maß reduzieren... :twisted: so passen die ts motoren am ende sogar in ne alte rt... :twisted:
klingt russisch, gefällt mir! gilt aber wieder nur bei TS Motoren bis 150ccm? Haben die größeren TS Modelle auch ein anderes Gehäuse?
ETZChris hat geschrieben: dann verschandel doch lieber ne vespa...
Habe ich schon einige, dummerweise neigen deren Motoren ab 25PS zu Getriebesalat, aufgehenden Kupplungen, gerissenen Gehäusen usw...
Ich hege die Hoffnung dass ostdeutsche Produkte die mit 250ccm von vornherein für mehr Leistung ausgelegt wurden hier nicht so schnell aufgeben.
greenkiefer
Beitragvon ETZChris » 15. Dezember 2006 17:41
aber doch bitte keinen troll, berlin, wiesel oder pitty...die IWL-familie ist erhaltenswert...und zwar original...
Beitragvon sammycolonia » 15. Dezember 2006 18:05
ETZChris hat geschrieben:aber doch bitte keinen troll, berlin, wiesel oder pitty...die IWL-familie ist erhaltenswert...und zwar original...
da geb ich dir uneingeschränkt recht... ein kumpel von mir hat mal vor jahren nen troll 1 angefangen aufzubauen... nachdem ihn ne honda cb900 bolldor übern weg lief hat er den troll einfach verschrottet... :evil: ich kam zwei tage zu spät, sonst hätte ich den heute... :cry:
Beitragvon greenkiefer » 15. Dezember 2006 18:45
Ja nu, aber was denn sonst? Heinkel Tourist, Zündapp Bella, Gogo und co. sind doch auch alle erhaltenswert nach deiner Definition...
Will nun mal nen Schalt-blech-roller mit ordendlich Schmackes und Langstreckentauglichkeit.
greenkiefer
Beitragvon Richy » 15. Dezember 2006 23:03
Natürlich sind sie das. Alte deutsche Roller sind nunmal meist sehr selten und da muß man nicht noch anfangen, die Dinger zu zersägen.
Abgesehen davon sind die großen MZ-Motoren auch nicht grad auf extreme Leistungen ausgelegt. Klar, man kann aus ihnen ein paar PS rausholen, aber "Langstreckentauglich" ist dann da nix mehr, besonders unter dem engen Blechkleid eines Rollers.
Ich denk, du hast einfach falsche Vorstellungen.
Richard
Zuletzt geändert von Richy am 15. Dezember 2006 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 15. Dezember 2006 23:03
danke richy...
Beitragvon 250erHorst » 16. Dezember 2006 20:51
Da schau her, wieviel Spaß man mit einem Original gelassenen haben kann.
Da ist bis auf die Blinker und Reifen noch alles so, wie ich ihn einst gekauft habe. OK, technisch musste ich ihn für den TÜB wieder flott machen. Sogar die original Ludwigsfelder Farbe ist noch drauf. Bin da mit meiner zum IWL Treffen gefahren. Und in diesem Zustand war er ein Anzugsmagnet für die Besucher. Da haben so manche gek...t , die den Berliner teuer lackieren lassen haben.
250erHorst
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], PeZim, RT Opa und 121 Gäste
