Rotax / Was ist das für ein Schlauch ?
Beitragvon impulse_de » 23. September 2010 20:44
Hallo allerseits, habe gerade beim schmökern bei e... eine Rotax entdeckt, welche am Motor einen Schlauch mehr hat. Bei meiner Silvie ist dort nur ein Blindstopfen verbaut . Kann mir jemand sagen für was der da ist :roll:
Zuletzt geändert von impulse_de am 24. September 2010 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Re: Was ist das für ein Schlauch ?
Beitragvon dr.blech » 23. September 2010 20:52
Hab zwar keine Rotax aber ich denke es ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Angabe ist aber ohne Gewähr!
Grüße, Simon!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon der janne » 23. September 2010 22:50
tät ich auch mal sagen, bei dir is da dicht? Ohoh, sollte ein Schlauch drauf sein, oder ist anders gelöst bei dir, ändere mal deine Überschrift in Rotax, dann gucken die Experten schoon mal rein und sagen bescheid.
Beitragvon mzkay » 24. September 2010 06:44
Normalerweise ist da ein "Öleinfüllstutzen", die wirkliche Kurbelgehäuseentlüftung ist bei den MZ-Rotaxen nicht vorgesehen. Ein 2 Euro großer Rand läßt genau hinter diesem Stutzen darauf ahnen.
Die MZ werden nur über den Lichtmaschinendeckel entlüftet. Nicht wirklich gut gelößt.
Die auf dem Foto gezeigte Variante ist nicht die Schlechteste.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Rotax / Was ist das für ein Schlauch ?
Beitragvon impulse_de » 24. September 2010 07:52
Das könnte durchaus Sinn ergeben , denn bei den MZ-Rotaxen erfolgt die Entlüftung soviel ich weiß über die rechte Seite (Lima) - Schlauch heraus in den Ansauggeräuschdämpfer.
Bei der abgebildeten Maschine steht auf der anderen Seite aprilia drauf und man sieht den Stutzen für den Entlüftungsschlauch ( roter Kreis )
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon ETZChris » 24. September 2010 08:44
da hat einer den pegaso-motor in die MZ gebaut!
Beitragvon Martin H. » 24. September 2010 20:21
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist bei den Rotaxen unten rechts (so wie bei dem Apriliamotor auf dem letzten Foto).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Nordtax » 25. September 2010 01:05
Da ist bei MZ normal ein Blindstopfen und bei Aprilia z.B. der Antrieb für den mechanischen DZM.
Nordtax
Beitragvon mzkay » 25. September 2010 08:11
Nordtax hat geschrieben:Da ist bei MZ normal ein Blindstopfen und bei Aprilia z.B. der Antrieb für den mechanischen DZM.
Damit es keiner falsch versteht. Gemeint ist der Stopfen am Kupplungsdeckel, wie auf dem 1. Bild vom TE zu sehen ist.
DZM-Antrieb bei Aprilia - wieder was gelernt - Danke
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Memme250 » 28. September 2010 21:50
impulse_de hat geschrieben:Hallo allerseits, habe gerade beim schmökern bei e... eine Rotax entdeckt, welche am Motor einen Schlauch mehr hat. Bei meiner Silvie ist dort nur ein Blindstopfen verbaut . Kann mir jemand sagen für was der da ist :roll:
Ich hab da auch einen Schlauch montiert. Dieser sollte eigentlich die untere Kurbelgehäuseentlüftung entlasten/ersetzen.
In der Praxis bei mir aber nicht mehr aktiv da keine Verbesserung der KW-Entlüftung festzustellen ist.
Zuletzt geändert von Memme250 am 28. September 2010 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Nordtax » 28. September 2010 21:58
Memme250 hat geschrieben:In der Praxis beim mir aber nicht mehr aktiv da keine Verbesserung der KW-Entlüftung festzustellen ist.
Wie stellt man das denn fest?
Nordtax
Beitragvon Memme250 » 28. September 2010 23:17
In meinem Fall sollte ein evtl. Ölverlust über die originale KW-Entlüftung verhindert werden.
Das ist aber nachweislich nicht gelungen und somit komme ich zur Erkenntnis das der zusätzliche Schlauch für mein Problem überflüssig ist.
Hast Du evtl. andere Vermutungen wofür ein solcher Schlauch dienen kann?
Ich bin Ratlos.
Carsten
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Nordtax » 30. September 2010 08:54
Memme250 hat geschrieben:In meinem Fall sollte ein evtl. Ölverlust über die originale KW-Entlüftung verhindert werden.
Ich bin Ratlos.
Meine Frage war, wie du festgestellt hast, daß die Entlüftung nicht besser wird?
Nordtax
Beitragvon Memme250 » 4. Oktober 2010 23:47
Ich bin Ratlos.
Ganz einfach,
als überschüßige Öldämpfe das ganze Möp,
über den im Nirvanaendenden Schlauch (vieleicht ist das der Fehler),
in eine Ölsardine verwandelt hat!
Wie schon gesagt ,eine unverbesserliche und unnütze Eigenkonstruktion,so in meinem Fall.
Hat wahrscheinlich nichts mit der eigentlichen Frage zu tun.
Carsten
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 5. Oktober 2010 06:12
Carsten die Luft ist gut zum Kette ölen. :mrgreen:
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Der Bruder » 5. Oktober 2010 06:31
:rofl:
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Donny » 5. Oktober 2010 06:46
-Donny
Fuhrpark: 1-3/4 1995 MZ Silver Star
Donny
Beitragvon g-spann » 5. Oktober 2010 15:13
Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung über das Getriebe stattfinden soll, kann man auch den Schlauchstutzen unten rechts abdichten und zusehen, wie das Öl aus dem Kupplungszug spritzt...immer gut geschmierter Kupplungszug...naja, geht ein bisken auf diverse Simmerringe, aber irgendwas ist ja immer... :lach: :lach: :lach:
Quatsch, der Schlauch gehört da nicht hin, schmeiss ihn raus und mach den Stopfen wieder drauf...
Beitragvon Memme250 » 7. Oktober 2010 23:45
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:Carsten die Luft ist gut zum Kette ölen. :mrgreen:
Jaja,
wer nen Schaden hat , brauch sich nicht um den verdienten Spott sorgen machen.
Das mit dem Spott funktioniert stets zuverlässig. :lach:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
