Kurbelwelle rt 125/3 - Distanzscheiben?
Beitragvon KayRT125/3 » 25. September 2010 18:21
Liebe Freunde!
Ich habe gestern meinen Rt Motor auseinandergenommen und nach dem ausdrücken der Kurbelwelle festgestellt, daß an beiden Seiten der Kurbelwelle (an den Backen, axial) kleine distanzscheiben verbaut wurden. Diese sind aber in der Ersatzteilliste nicht angeführt. Gehören diese zur Kurbelwelle dazu oder... ? Auf der Wellenbacke ist ein Datum reingraviert 22.3.1966. Würde ja bedeuten, daß es eine Ersatzwelle oder gar Motor ist.
Wer hat Rat?
Gruß und Dank!
Kay
Fuhrpark: Dies und das!
KayRT125/3
Re: Kurbelwelle rt 125/3 - Distanzscheiben?
Beitragvon Nordlicht » 25. September 2010 18:31
so stehts bei http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html drinn ..allerdings für den /2..... 8-00.75-04 Distanzscheibe am Rollenlager - Antriebsseite n. Bed. ab Motor-Nr.
1734401....ansonsten bei ES 150 nachschauen....
Themen: 99
Beitragvon Ralle » 26. September 2010 09:39
Bei der /3 haben die Scheibn die ET-Nr. 1-00.97-05, die gehören allerdings (auch die erwähnten /2 Scheiben) nicht zwischen Kurbelwellenwange und Lager, sondern außen auf das Lager.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT Opa » 26. September 2010 11:36
Und das erstaunliche ist, mal wurden sie verbaut und mal nicht. Habe schon Motoren zerlegt wo sie nicht drinnen waren.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon KayRT125/3 » 26. September 2010 15:38
Danke für die Antworten. Ich kann mir nur vorstellen, daß sie zwischen KW-Wange und Lager eingebaut´würden, um zu verhindern das das Lager an der Kurbelwelle anläuft.
@RT- Opa Hast du die Scheiben bei der Montage wieder an gleiche Stelle gelegt oder streng nach E-Liste?
Gruß kay
KayRT125/3
Beitragvon Nordlicht » 26. September 2010 17:01
RT Opa hat geschrieben:Und das erstaunliche ist, mal wurden sie verbaut und mal nicht. Habe schon Motoren zerlegt wo sie nicht drinnen waren.
deshalb heissen sie ja auch Ausgleichsscheiben...mal mehr...mal weniger oder sind vergessen worden :mrgreen:
Themen: 99
Beitragvon Ralle » 26. September 2010 18:25
Wie man ausmißt ob die Scheiben nötig sind müsste eigentlich in der Reparaturanleitung aus der IMS stehen (liegt in der Wissensdatenbank) :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT Opa » 26. September 2010 19:47
Also in das Kurbelgehäuse zB hab ich noch keine eingebaut und da auch noch keine gefunden bis heute.
Ansonsten kommts immer daraf an was zu machen ist am Motor, bei Lagerwechsel zb verbau ich sie an selber Stelle wieder.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 348 Gäste
