MZ etz 250 motor in es 250/2
Beitragvon flori2541 » 28. September 2010 09:55
guten tag
also ich hab da mal eine frage die mich schon länger beschäftigt und zwar ich habe vor meine alte Es 250/2 wieder neu und auch etwas moderner aufzubauen.nun ist meine frage: ist es möglich einen motor von der etz 250 zu verbauen, wie ist es mit den motoraufhängungen und würde es der tüv überhaupt genehmigen, schweißarbeiten wären keine problem da ich gelernter schweißer bin und das auch tag täglich vollbringe.
es wäre sehr nett wenn ein paar leute mir weiterhelfen könnten
ich sag schon mal viel dank
MFG flori 2541
Fuhrpark: MZ es 250/2
Mz ts 150
simson s50 B2
flori2541
Re: MZ etz 250 motor in es 250/2
Beitragvon Guesi » 28. September 2010 10:06
Das Hauptproblem ist, daß dir der vordere Unterzug des Rahmens im Weg ist.
Der Krümmer der ES geht seitlich aus dem Zylinder, der von der ETZ geht gerade nach vorne, und da ist eben der Unterzug...
Bist nicht der erste, der das probieren wollte...:-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Stephan » 28. September 2010 10:07
Die Motoraufhängung ist das geringste Übel. Der EM hat einen mittigen Auslass, der MM einen seitlichen. Bei der ES ist der Rahmenunterzug im Weg. Oder du schweißt dir etwas um.
Zuletzt geändert von Stephan am 28. September 2010 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ETZChris » 28. September 2010 10:08
passt nicht.
der krümmerausgang der ETZ würde genau in den rahmenunterzug der ES fallen. es hab aber schonmal nen umbau mit umgeschweißten unterzug. aber dann käme wieder die TÜV-frage.
desweiteren wird das mit der motoraufhängung nix. die ES-motoren sind star befestigt, ab TS schwingend.
wobei man den TS-motor schwingend einbauen kann, wenn man die zylinderkopfhalterung an den ES-rahmen schweißt. da gibts hier schon einige umbauten. einfach mal suchen. beim TS-motor passts auch mit dem krümmer und dem unterzug.
Beitragvon Andreas » 28. September 2010 10:28
ETZChris hat geschrieben:die ES-motoren sind star befestigt, ab TS schwingend.
Die /2 Motoren sind auch schwingend aufgehangen. Nur halt anders schwingend ...
@ flori, wenn Du motormäßig modernisieren willst gibt es für die ES/2 eigentlich nur eine vernünftige Alternative, den Motor der TS/1.
Aber auch da ist einiges umzufrickeln .... was genau ist schon des öfteren hier beschrieben und bebildert worden, nutz mal die "Suche".
Themen: 854
Beitragvon flori2541 » 1. Oktober 2010 11:48
ich werd es mal einfach probieren, geht nicht gibst nicht sag man ja immer.
aber trozdem vielen dank für die antworten, nun weis ich was die hauptschwierigkeiten sind.
wenn ich sie umgebaut habe werde ich mal ein paar bilder reinstellen
Mz ts 150
simson s50 B2
flori2541
Beitragvon ETZeStefan » 1. Oktober 2010 13:02
brauchst dir im prinziep als schwerpunkt nur den krümmer umschweissen :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Richy » 1. Oktober 2010 18:07
EtzeStefan hat geschrieben:brauchst dir im prinziep als schwerpunkt nur den krümmer umschweissen :mrgreen:
Was der Leistung des Motors sicherlich zugute kommt. Aber auch da gabs schon Leute, die das ignoriert haben. :lach:
Bilder: 60
Beitragvon Norbert » 2. Oktober 2010 13:21
flori2541 hat geschrieben:ich werd es mal einfach probieren, geht nicht gibst nicht sag man ja immer.
Rede am besten erst einmal mit dem TÜV.
Sonst hast Du ein tolles Showmobil , nur ohne Zulassung !
