Blinkerproblem eingegrenzt TS 250/1
Beitragvon pfuetzen » 5. Oktober 2010 14:04
leider muss ich euch nochmal mit dem Blinkerproblem nerven, aber ohne funktionierenden Blinker gibts keinen Tüv.
Problem:
1.Habe den Lampentopf geöffnet. OHNE Blinkgeber bleibt die Sicherung ( die 8A Sicherung) heile wenn ich die Zündung anstelle (Kabel berühren sich nicht und sind nicht mit dem Blinkgeber verbunden)- Blinkgeber ist also komplett ab.
2. Wenn ich jetzt die Zündung einschalte und die Kabel aneinander halte, oder an den Blinkgeber stecke, ist die 8A Sicherung hin.
Habe die Blinker NICHT eingeschaltet NUR die Zündung eingeschaltet. Habe auch schon nen 2-ten Blinkgeber versucht - selbes Problem.
Eben kam die Post mit Blinkgeber Nr. 3-neu. Selbes Problem und die Sicherung ist durch.
Hauptproblem ist das Kabel vom Blinkgeber-Sicherungshülse zur 15/54. Nur dieses lässt die 8A-Sicherung durchknallen.
Irgendeinen Rat?? :roll:
Dankeschön
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Blinkerproblem eingegrenzt TS 250/1
Beitragvon Arni25 » 5. Oktober 2010 16:04
Also ich würde in so einem Fall die Kabel zum Schalter einfach neu machen und gucken ob dann Ruhe ist.
Arni25
Beitragvon pfuetzen » 5. Oktober 2010 16:13
Die Kabel zum Blinkschalter oder das Kabel von der 15/54 zum Blinkgeber???
Kabel sind alle neu, weil neuer Kabelbaum.
lg
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Arni25 » 5. Oktober 2010 16:18
Das zum Blinkschalter. Auch ein neues Kabel kann irgendwo eingequetscht sein - gerade im Schaltergehäuse.
Arni25
Beitragvon r4v3n » 5. Oktober 2010 17:01
probier doch einfach mal den schalter auszuschleifen. einfach mal das kabel, was sich weiter zum schalter verzweigt auf links und dann mal auf rechts. zündung an machen und schauen obs passt. eleganter wäre natürlich die kabel auf einen masseschluss durchzumessen ^^. messgerät nehmen, kabel zum schalter abziehen und die kabel auf durchgang zur masse prüfen.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon pfuetzen » 7. Oktober 2010 16:09
sorry, verstehe ich nicht mit ausschleifen!
Auf links und auf rechts?
Die Sicherung fliegt doch nur raus wenn ich das Kabel 15/54( von der Zündung über die Sicherungshülse zum Blinkgeber )anschließe. Das geht doch gar nicht zum Blinkschalter, sondern an den Blinkgeber.
Das andere vom Blinkgeber geht an an den Blinkerschalter!
lg
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon derMaddin » 7. Oktober 2010 17:58
Das Beste wird sein, Du nimmst Dir mal einen Schaltplan zur Hand und guckst mal, welches Kabel wo hin geht an Deinem Möp! Dann ziehste mal alles nacheinander ab/trennst alle Kabelverbindungen, was irgendwie geht, vorher haste die Sicherung gegen eine 5W Lampe getauscht und nun wirst Du ja sehen, wenn die Lampe verlischt, haste das "vom Kupferwurm befallene" Kabel gefunden. Ich tippe mal auf eine Masseverbindung des Zuleitungskabels vom Blinkgeber zum Blinkschalter, oben im Schalter... Da ist recht wenig Platz drinn und schnell mal was abvibriert... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon pfuetzen » 8. Oktober 2010 15:58
Ta ta, Problem gefunden :D
Der Tachometer hatte nen Wackelkontakt und irgendwie war das grüne Kabel nicht angeschlossen, hat dadurch ein anderes ab und zu berührt und die Sicherung entschärft.
Schönes Gefühl wenn es blinkt.
:mrgreen:
danke für die Hilfe.
P.S.: heute noch das Hinterrad eingespeicht, neue Radlager rein. Muß jetzt nur noch zum zentrieren.
lg und nen schönes we
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
