Fahrrad-Pedale abschrauben
Beitragvon guzzimk » 7. Oktober 2010 17:40
Hallo liebe Freunde,
gestern wollte ich die Pedale an meinem alten Rad abschrauben und neue für meine Tochter (mit Rückstrahlern) anbringen. Leider ist es mir nicht gelungen die Pedale zu lösen :cry: (wollte das Alu nicht vermurksen)- soweit ich weiß hat eines Links- und eines Rechtsgewinde-heisst das das sich das Linke (in Fahrtrichtung gesehen) nach rechtsrum lösen lässt und das Rechte nach linksrum ? :oops:
Die Pedalachsen haben hinten in der Kurbel (Shimano) auch noch ein Innensechskantgewinde, sollte ich besser dort versuchen sie zu lösen ? :roll:
Danke schonmal für eure Hilfe
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Fahrrad-Pedale abschrauben
Beitragvon 2,5er » 7. Oktober 2010 17:48
In Fahrtrichtung zieht man sie fest und man löst sie gegen die Fahrtrichtung. :ja:
Ein vernünftiger Pedalschlüssel, (15 und 16 mm), istlänger als ein üblicher Gabelschlüssel dieser Grße und schmaler. Der Sechskant, bzw. die Schlüsselfläche hinter den Pedalen sind nicht aus Alu.
Mit einem Inbusschlüssel richet man da nichts aus und wenn doch, waren sie gefährlich locker. ;)
Frag doch mal, ob die der Fahrradhändler deines Vertrauens oder ein Schrauber in aus Nähe
dir mal einen Pedalschlüssel leiht.
EDIT: Du meintest bestimmt, dass du das Alu der Kurbeln nicht verletzen willst. :oops:
Zuletzt geändert von 2,5er am 7. Oktober 2010 17:55, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Mori » 7. Oktober 2010 17:50
2,5er hat geschrieben:In Fahrtrichtung zieht man sie fest und man löst sie gegen die Fahrtrichtung. :ja:
das gleiche wollt ich grad auch schreiben :)
Fuhrpark: ETZ 250 (1982), ETZ 250 (1983), Triumph BDG 125 (1953)
Mori
Beitragvon eichy » 7. Oktober 2010 17:52
rechts ist das verkehrtrumgewinde.
eichy
Beitragvon Ekki » 7. Oktober 2010 17:55
Wenn Du die neuen Pedalen schon hast, kannst Du doch sehen, welches Gewinde wo ist.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon 2,5er » 7. Oktober 2010 17:56
eichy hat geschrieben:rechts ist das verkehrtrumgewinde.
Dann musst du aber falsch rum drauf sitzen. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon eichy » 7. Oktober 2010 17:58
Zumindest bei meiner Moby isses aber so. Also links normal. Rechts ists geschweisst.
Gruss EICHY, Linkshänder :oops:
eichy
Beitragvon Robert K. G. » 7. Oktober 2010 17:58
Und bitte zum Festschrauben keinen Ringschlüssel nehmen. Alles schon gehabt. :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ekki » 7. Oktober 2010 18:00
Robert K. G. hat geschrieben:Und bitte zum Festschrauben keinen Ringschlüssel nehmen. Alles schon gehabt. :oops:
:lol:
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Flacheisenreiter » 7. Oktober 2010 18:03
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Watn Glück, dass ich keinen 15er Ringschlüssel besitze :oops: ;D .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon 2,5er » 7. Oktober 2010 18:04
Ist der dann operativ entfernt worden? (Per Laser oder Schneidbrenner)? :mrgreen:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon guzzimk » 7. Oktober 2010 18:05
schonmal vielen Dank für die vielen Antworten, das kann ich mir jetzt merken.....woherum losgedreht wird.
Genau, ich wollte das Alu der Tretkurbeln schonen, habe aber nur einen kurzen 15er-Gabelschlüssel, da wollte ich nicht mit dem Hammer draufrumhauen.....aber zumindest hat der Gabelschlüssel gut gepasst. Werde mal versuchen mir eine Verlängerung zu bauen oder wirklich einen Pedalschlüssel auszuleihen !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!
Danke und LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Robert K. G. » 7. Oktober 2010 18:08
Nee, die Pedale wurde wieder entfernt. Die andere Seite musste ja auch noch festgeschraubt werden. :irre: Und das alles nur, um den Sechskant zu schonen. :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Aquaking » 7. Oktober 2010 18:41
und am besten ein bisl fett auf das gewinde der neuen pedale geben , damit sie beim nächsten mal leichte abgehn.
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon 2,5er » 7. Oktober 2010 18:43
Wie jetzt? Keine zwei Ringschlüssel? Kommst wohl aus dem Osten? :wohoo: :runningdog:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Rico » 7. Oktober 2010 22:47
Jetzt kann ich endlich mal so richtig schön klugscheißen :D
In Fahrtrichtung gehen die Pedale locker. (Also die Bewegung beim Fahren)
Klingt zwar widersinnig, ist aber so.
Das rechte Pedal hat das normale Gewinde und das linke das Verkehrtrumme.
Das verkehrtgewindete Linke hat noch diese Riffelung dran.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon 2,5er » 8. Oktober 2010 11:04
ich hat geschrieben:
Dann eben anders, nach vorne zeiht man sie fest, nach hinten lockert man sie.
Anders habe ich es nie gemeint. :ja:
Ichh habe schon so vieleFahrräder montiert, dass ich sie nicht mehr zählen kann,
weil ich nie mit gezählt habe, so viele sind es auch nicht. :mrgreen:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 14 Gäste
