Problem mit Zündfunken ETZ 250
Beitragvon xtreas » 9. Oktober 2010 20:18
habe Anfang dieser Woche einen komlett regenerierten Motor in meine 250er ETZ eingebaut. Dieser sprang beim 2ten Kick sofort an. Bin auch eine kleine Runde im Hof damit gefahren.
Nun springt der Motor nicht mehr an. Es kommen, nachdem ich die Zündung einschalte und durchtrete, nur ca. 3-4 Funken und dann ist auf einmal Schluß. Die 3-4 Funken kommen erst wieder, wenn ich die Zündung aus und wieder angeschalten habe. Und dann eben wieder nichts mehr. Woran könnte das liegen? Es handelt sich um eine Unterbrecherzündung.
Kerzen habe ich schon gegen neue getauscht.
Danke schon mal im Vorraus für Eure Tipps.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Re: Problem mit Zündfunken ETZ 250
Beitragvon Rico » 9. Oktober 2010 20:23
Glückwunsch zum frisch regenerierten Motor.
Batterie hat aber genug Saft, um Funken zu basteln?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon trabimotorrad » 9. Oktober 2010 20:27
ich hat geschrieben:Glückwunsch zum frisch regenerierten Motor.
Wenn ja, Ist der Unterrecher sauber?
Themen: 143
Beitragvon xtreas » 9. Oktober 2010 20:32
Batterie müßte voll sein nach der Herbstausfahrt am Sonntag, allerdings noch mit dem alten Motor.
Unterbrecher ist sauber.
Werd noch mal rausgehen und die Batterie sicherheitshalber ans Ladegerät hängen.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Rico » 9. Oktober 2010 20:42
xtreas hat geschrieben:Hi,
Kannst mal die Kontrolleuchten im Tacho beim ankicken betrachten, wenn die leicht zwischen normal und dunkler wechseln, geht es noch.
Falls die zwischen an und aus wechseln, ist auf jedenfall der Saft alle.
Rico
Rico
Beitragvon xtreas » 10. Oktober 2010 19:53
die Batterie ist voll. Mehr konnte ich heute leider nicht prüfen. (Sonn- und Familientag)
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Dorni » 10. Oktober 2010 19:56
Hast du ein Messgerät zur Hand?
Könntest mal den Motor langsam durchdrehen und die Spannung an der Zündspule messen, wenn sie zwischen 12V und 0V pendelt ists gut, wenns weniger sind, steckt der Fehler im Detail...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon xtreas » 10. Oktober 2010 20:19
[quote="Dorni"]Hast du ein Messgerät zur Hand?
ja.
wie ??? weniger wie Null V? oder gehts da noch ins negative?
Hab noch ne Zündspule da, die werde ich morgen mal austauschen.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Dorni » 10. Oktober 2010 20:20
na nee, weniger als 12V...
Dorni
Beitragvon xtreas » 10. Oktober 2010 20:22
achso meinst Du das, jetzt hab ichs verstanden.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon xtreas » 11. Oktober 2010 20:39
hab heute nach ewigem gesuche noch mal den Unterbrecher gereinigt und auf einmal waren die lieben Funken da.
Die Emme läuft wieder.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
