Gasbowdenzug MZ BK 350
Beitragvon pfuetzen » 10. Oktober 2010 14:31
habe schon mehrmals BK Bowdenzüge bestellt, bei verschiedenen Händlern( auch angeblich gute). die gelieferte Ware hatte immer unterschiedliche Längen(sowohl Kupplungs- als auch Gasbowdenzüge)
Sind die Gasbowdenzüge eigentlich beide gleich lang und welche Länge müssen die denn haben???
Wenn die unterschiedlich lang sind läuft sie ja leider im Standgas nicht vernünftig oder nur auf einem Zylinder.
lg und schönes we
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Gasbowdenzug MZ BK 350
Beitragvon Richy » 10. Oktober 2010 14:49
pfuetzen hat geschrieben:Wenn die unterschiedlich lang sind läuft sie ja leider im Standgas nicht vernünftig oder nur auf einem Zylinder.
hi,
soweit ich weiß, sind die Züge gleich lang.
Die Länge der Aussenhüllen dürfte sich schon unterscheiden, solange die Seele auch die entsprechende Länge hat (damit der zurücklegbare Weg des Zuges der Gleiche bleibt).
MfG,
richard
Beitragvon pfuetzen » 10. Oktober 2010 14:58
also ist die Länge (Seele) gelich lang, aber die Hülle hat ne andere Länge??
lg
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon RT Opa » 10. Oktober 2010 17:22
fragt sich nur warum nicht beides gleich lang sein kann????
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon s-maik » 10. Oktober 2010 17:23
RT Opa hat geschrieben:fragt sich nur warum nicht beides gleich lang sein kann????
hab da auch keine ahnung und auch noch nicht verbaut ...
ich habe vor kurzem einen satz bowdenzüge gekauft und werde sie bald verbauen ... dann könnte ich was dazu sagen
wird aber noch etwas dauern ...
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon RT Opa » 10. Oktober 2010 17:28
über das Problem weiß Waldi mehr, er hatte auch das Problem beim Zusammen bauen
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Paule56 » 10. Oktober 2010 18:05
die beiden gaszüge sind identisch! passt der eine passt der andere auch, egal ob flach- oder rundschieber
Beitragvon RT Opa » 10. Oktober 2010 18:35
Da ich weiß das du die Bowdenzüge selbst anfertigst Wolfgang werd ich meine nächsten wokl bei dir ordern.
Die du für die Rt gemacht hast sehen ja aus wie aus dem Laden :respekt: :respekt:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Paule56 » 10. Oktober 2010 18:50
RT Opa hat geschrieben:Da ich weiß das du die Bowdenzüge selbst anfertigst Wolfgang werd ich meine nächsten wokl bei dir ordern.
bitte für eine bk noch ein paar tage zeit lassen, da gibt es mit kupplung und bremse unstimmigkeiten und demnächst eine extra seite für, deren link wir gern an alle bk -fahrer, -besitzer übermitteln.
güsi hat das angestoßen .......
Beitragvon RT Opa » 10. Oktober 2010 18:52
Paule56 hat geschrieben:
die BK Züge haben bei mir noch VIEEEEEEEEEL Zeit.
Fertigstellungstermin ist 2015, dann wird die BK 60 und soll wieder rollen
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Sport-Lu » 10. Oktober 2010 20:23
Hallo!
Bei meiner BK sind noch die originalen drin.Die Hülle ist 82cm lang.Das funktioniert problemlos.
Ein Kumpel hat neu gekaufte Bowdenzüge drin,die sin definitiv zu kurz.
Gruss Jörn! :)
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon plessloui » 6. März 2011 14:08
auch ich hatte schon mehrmals Probleme mit den Gaszügen. Das Seil an sich ist einfach zu kurz. Kürzt man aber die Hülle, stehen die Züge beim einlenken unter Spannung. Daher habe ich nun von Peter´s Oldie Garage erfahren, dass es wohl unterschiedliche Aufnahmen an den Vergasern gegeben haben muss. Ist mir ehrlich gesagt Neu. Er hat mir aber Neue geschickt, nach dem die anderen nicht passten. Jedenfalls sehen die schon wesentlich besser aus.
Fuhrpark: so einige....
plessloui
Beitragvon flotter 3er » 6. März 2011 16:28
Einfach mal mit Paule56 (Bowdenfix) hier aus dem Forum plaudern.... Dann gibt es Wunschlänge und Ausführung und im Verhältnis auch nicht teurer als woanders, eher im Gegenteil - und der Service passt auch.... :wink:
