ES Schwinge Schmierung
Beitragvon Tommi69 » 11. Oktober 2010 20:58
Ein Hallo an Alle,
Wie schmiert Ihr eigentlich Eure Fahrwerke, wie laut werksvorgabe nur mit Oel, oder ist normales Schmierfett aus der Fettpresse auch Ok so 1-2mal im Jahr.
Wenn doch nur Oel, wie macht Ihr das? läuft ja aus ner normalen presse raus und wird Sauerei.
LG
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Re: ES Schwinge Schmierung
Beitragvon Andreas » 11. Oktober 2010 21:01
Mopped auf die Seite legen (Fußraste), Schmiernippel abschrauben, Öl mittels Spritze bis Stehkragen einfüllen, Schmiernippel draufschrauben, Mopped aufrichten, fertig.
Fett gibt Wattwürmer.
Themen: 854
Beitragvon jowi250 » 11. Oktober 2010 21:03
Genau so wie es Andreas beschreibt :!: ,
Auf kein Fall Fett nehmen, da gehört GL 60 rein
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon r.h. » 11. Oktober 2010 21:07
also ich habs gemacht wie Andreas, nurnicht mit einer spritze sondern direkt aus der buddel, da war son Röhrchen dran, was ziemlich gut auf den Bolzen passte.. ohne schmiernippel natürlich ;)
Fuhrpark: ES 250/2, ES 150/1, Simson S70/6, Simson Star
KTM 660 SMC
r.h.
Beitragvon Tommi69 » 11. Oktober 2010 21:12
Dank Euch für die schnelle Antwort!
Also auf alle Fälle Oel! Mach ich doch glatt,
Danke!!!
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Beitragvon Henry G. » 11. Oktober 2010 21:17
Andreas hat geschrieben:Mopped auf die Seite legen (Fußraste), Schmiernippel abschrauben, Öl mittels Spritze bis Stehkragen einfüllen, Schmiernippel draufschrauben, Mopped aufrichten, fertig.
Was ist mit Wattwürmern gemeint, Andreas?
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Andreas » 11. Oktober 2010 21:26
Schonmal ranziges Fett mittels Druckluft aus einem Schwingenbolzen geblasen?
Sieht aus wie Wattwürmer die an der Werkstattwand kleben.
Themen: 854
Beitragvon r.h. » 11. Oktober 2010 21:28
vielleicht meint er die Würmer, die sich aus dem Bolzen quälen wenn man versucht das Fett wieder aus dem Bolzen zu bekommen ;)
mein Schwingenbolzen war als ich die ES bekommen hab randvoll mit FETT und habe sie dann mit Rostlöser etc. gefluttet und mit einem draht drin rumgestochert und da kammen ziemlich viele *Würmer* aus den Öffnungen..
KTM 660 SMC
r.h.
Beitragvon Andreas » 11. Oktober 2010 21:32
Genau.
Druckluft ist aber besser, damit kann man die Würmer quer durch die Garage schiessen.
Ich hatte so einen elendigen Wurm fast mal ins Auge bekommen.
Themen: 854
Beitragvon r.h. » 11. Oktober 2010 21:47
also nächstes mal mit Brille ;) 8)
nächstes mal probier ichs mit Druckluft.. aber draussen :wink:
KTM 660 SMC
r.h.
Beitragvon tippi » 12. Oktober 2010 22:04
... lies mal HIER-Klick oder HIER-Klack
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 13. Oktober 2010 00:30
Ich habe mal in der Bucht eine echte Ölpresse mit eingelegten Dichtgummis gekauft. Die Dichtheit ist besser, aber dennoch bleibt es eine Sauerei.
Egal, ist Dir dein Mopped was wert, schmierst Du mit Getriebeöl und nimmst die Sauerei in Kauf.
Beitragvon monsieurincroyable » 13. Oktober 2010 08:05
ich habe eine normale fettpresse in die ich getriebeöl fülle. schmiernippel habe ich überall die neuen angebaut, da rastet die pressse dann schön ein. jetzt wird schön gepumpt bis es wieder satt aus den seiten dewingenlagerungr schrausläuft. musst halt was drunterlegen. :ja:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2010 10:06
So werden auch die Schwalbenschwanzführungen, z.B.der Deckel Fräsmaschinen,
wenn sie keine Zentralschmierung haben, geölt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Oktober 2010 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon lothar » 13. Oktober 2010 11:01
Ich möchte zum wiederholten Male zu bedenken geben, dass das Einpressen von Öl die Gefahr birgt, dass im Ölbolzen
verbliebene Luft komprinmiert wird, die sich nach Beendigung des Pressvorganges (auch wenn Spuren von öl an den
Dichtungen austreten) wieder ausdehnen kann, wobei der Füllgrad des Bolzens mit Öl danach unzureichend bleibt.
Deshalb, Bolzen ohne Druck mit Öl auffüllen!
lothar
Themen: 276
Beitragvon monsieurincroyable » 13. Oktober 2010 11:18
lothar hat geschrieben:Ich möchte zum wiederholten Male zu bedenken geben, dass das Einpressen von Öl die Gefahr birgt, dass im Ölbolzen
stimmt schon, aber wenn die eingepresste menge ausreichend ist denke ich das es auch unter druck gut geschmiert wird.
ich drücke wirklich etliche male ab, bis man merkt das öl kommt mit jeden druckimpuls von der presse wieder an den lagerstellen raus.
man merkt/hört auch beim pressen wie diese luftpolster/blasen austreten
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon lothar » 13. Oktober 2010 12:19
monsieurincroyable hat geschrieben:...ich drücke wirklich etliche male ab ...
Ich füll nur einmal auf ... ;D
lothar
Themen: 276
