Aktuelle Zeit: 27. November 2025 18:15
 Betreff des Beitrags: ES Schwinge Schmierung
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 20:58
Themen: 44
Tommi69
Ein Hallo an Alle,
Wie schmiert Ihr eigentlich Eure Fahrwerke, wie laut werksvorgabe nur mit Oel, oder ist normales Schmierfett aus der Fettpresse auch Ok so 1-2mal im Jahr.
Wenn doch nur Oel, wie macht Ihr das? läuft ja aus ner normalen presse raus und wird Sauerei.
LG
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
 Betreff des Beitrags: Re: ES Schwinge Schmierung
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:01
Themen: 854
Mopped auf die Seite legen (Fußraste), Schmiernippel abschrauben, Öl mittels Spritze bis Stehkragen einfüllen, Schmiernippel draufschrauben, Mopped aufrichten, fertig.
Fett gibt Wattwürmer.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:03
Genau so wie es Andreas beschreibt :!: ,
Auf kein Fall Fett nehmen, da gehört GL 60 rein
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:07
also ich habs gemacht wie Andreas, nurnicht mit einer spritze sondern direkt aus der buddel, da war son Röhrchen dran, was ziemlich gut auf den Bolzen passte.. ohne schmiernippel natürlich ;)
Fuhrpark: ES 250/2, ES 150/1, Simson S70/6, Simson Star
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:12
Themen: 44
Tommi69
Dank Euch für die schnelle Antwort!
Also auf alle Fälle Oel! Mach ich doch glatt,
Danke!!!
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:17
Andreas hat geschrieben:
Was ist mit Wattwürmern gemeint, Andreas?
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:26
Themen: 854
Schonmal ranziges Fett mittels Druckluft aus einem Schwingenbolzen geblasen?
Sieht aus wie Wattwürmer die an der Werkstattwand kleben.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:28
vielleicht meint er die Würmer, die sich aus dem Bolzen quälen wenn man versucht das Fett wieder aus dem Bolzen zu bekommen ;)
mein Schwingenbolzen war als ich die ES bekommen hab randvoll mit FETT und habe sie dann mit Rostlöser etc. gefluttet und mit einem draht drin rumgestochert und da kammen ziemlich viele *Würmer* aus den Öffnungen..
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:32
Themen: 854
Genau.
Druckluft ist aber besser, damit kann man die Würmer quer durch die Garage schiessen.
Ich hatte so einen elendigen Wurm fast mal ins Auge bekommen.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 21:47
also nächstes mal mit Brille ;) 8)
nächstes mal probier ichs mit Druckluft.. aber draussen :wink:
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2010 22:04
... lies mal HIER-Klick oder HIER-Klack
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2010 00:30
Ich habe mal in der Bucht eine echte Ölpresse mit eingelegten Dichtgummis gekauft. Die Dichtheit ist besser, aber dennoch bleibt es eine Sauerei.
Egal, ist Dir dein Mopped was wert, schmierst Du mit Getriebeöl und nimmst die Sauerei in Kauf.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2010 08:05
Themen: 109
ich habe eine normale fettpresse in die ich getriebeöl fülle. schmiernippel habe ich überall die neuen angebaut, da rastet die pressse dann schön ein. jetzt wird schön gepumpt bis es wieder satt aus den seiten dewingenlagerungr schrausläuft. musst halt was drunterlegen. :ja:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2010 10:06
Themen: 118
So werden auch die Schwalbenschwanzführungen, z.B.der Deckel Fräsmaschinen,
wenn sie keine Zentralschmierung haben, geölt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Oktober 2010 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2010 11:01
Themen: 275
Ich möchte zum wiederholten Male zu bedenken geben, dass das Einpressen von Öl die Gefahr birgt, dass im Ölbolzen
verbliebene Luft komprinmiert wird, die sich nach Beendigung des Pressvorganges (auch wenn Spuren von öl an den
Dichtungen austreten) wieder ausdehnen kann, wobei der Füllgrad des Bolzens mit Öl danach unzureichend bleibt.
Deshalb, Bolzen ohne Druck mit Öl auffüllen!
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2010 11:18
Themen: 109
lothar hat geschrieben:
stimmt schon, aber wenn die eingepresste menge ausreichend ist denke ich das es auch unter druck gut geschmiert wird.
ich drücke wirklich etliche male ab, bis man merkt das öl kommt mit jeden druckimpuls von der presse wieder an den lagerstellen raus.
man merkt/hört auch beim pressen wie diese luftpolster/blasen austreten
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2010 12:19
Themen: 275
monsieurincroyable hat geschrieben:
...ich drücke wirklich etliche male ab ...
Ich füll nur einmal auf ... ;D
Mitglieder in diesem Forum: ndi01 und 9 Gäste
