etz 125 4 kanal
etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 14. Oktober 2010 10:32
hallo wollte mal fragen was ein 4 kanal zylinder 125 etz mir bringt höchstgeschwindigkeit und leistung allgemein danke für eure antworten.
Fuhrpark: mz etz 125 bj 88
etzen fahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZChris » 14. Oktober 2010 10:36
keine wunder...
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon biebsch666 » 14. Oktober 2010 10:37
`nen höheren Verbrauch und wenn der Zylinder sch... verarbeitet ist, `nen Kolbenfresser.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 14. Oktober 2010 10:39
handelt sich um ein tuning zylinder
etzen fahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon biebsch666 » 14. Oktober 2010 10:40
etzen fahrer hat geschrieben:handelt sich um ein tuning zylinder
Ja, logisch. Und???
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 14. Oktober 2010 10:44
na wen der verbrauch höher und geschwindigkeit auch nicht mehr bring lohnt es sich nicht
etzen fahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZChris » 14. Oktober 2010 10:46
mehr leistung fordert in der regel einen höheren verbrauch. und wo soll die Vmax denn herkommen? aus den nominalen 2PS???
nur diesen zylinder aufzubauen bringt kaum was. da muß das ganze drumherum von auspuff, vergaser usw. schon mit geändert werden.
schau dir dazu mal die entsprechenden themen von magsd an.
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 14. Oktober 2010 10:50
danke schau mal.
etzen fahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZploited » 14. Oktober 2010 10:52
Letztens wurde eine ähnliche Frage gestellt:
viewtopic.php?f=7&t=38514
Aus welchem Hause soll denn der 4-Kanäler kommen?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 14. Oktober 2010 10:52
tkm raching soll der sein
etzen fahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon trabimotorrad » 14. Oktober 2010 11:02
Da ichs schon lange nicht mehr getan habe, tu ichs jetzt mal wieder, mein "Standartsatz" zum Thema:
:schlaumeier: Ein Zweitakter ist ein KOMPLEXES System, das mit der ersten Öffnung, zu der die Ansaugluft eintritt, beginnt und mit der letzten Bohrung, aus der das Agas entweicht, endet.
Wenn man dzwischen einzelne Komponenten verändert (Tuningzylinder/Auspuff/Vergaser) stört man das System und wird normalerweise nur mehr Verbrauch, mehr Lärm, oder mehr Verschleiß haben.
:ja:
Was man tun kann, ist, das gesammte System "optimieren", das heißt, den Vergaser und die Zündung optimal einstellen, die Kanäle strömungsgünstig von irgendwelchen Wirbel und Kannten befreien, den Brennraum mit einem optimaleren Profil versehen usw.
Das Alles kann durchaus zu einem homogeneren Drehzahlband führen, so das subjektiv durchaus ein Leistungszuwachs bemerkbar ist, aber aus eine ETZ125 wird nie ein "Rennpferd".
Zwei ETZ125/150 sind mir bekannt, die um die 20PS haben, die "gehen" dann schon in Richtung 130Km/h, aber dann fließen auch um die 7 Liter durch den Vergaser und beide MZen sind KOMPLETT umgebaut :ja:
Themen: 143
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 14. Oktober 2010 11:04
also sagen wir mal so orginal ist besser und ist ja auch alles eine geld frage
etzen fahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Ex-User magsd » 14. Oktober 2010 11:11
Hier mal ein kleiner Überblick, was machbar ist....
Der 150/4 von LT im Komplettpaket hat zwar etwas Mehrleistung, aber nur reichlich 1000 1/min Nutzband.
Und das, obwohl Vergaser, Auspuff etc. auf den Zylinder abgestimmt sind.
Möglich ist viel, aber zuerst muss man die richtigen Fragen stellen:
- Alltagstauglichkeit (Auffälligkeit?)
- Preisrahmen
- Angestrebte Leistung
Problematisch finde ich, das die meisten Tuner die Emmen nur stiefmütterlich behandeln. Während es im Simson Bereich Unmengen hochwertige Komponenten gibt die einen stark getunten Motor dennoch alltagstauglich machen, gibt es für die Emmen (fast ;) ) nichts.
Zuletzt geändert von Ex-User magsd am 15. Oktober 2010 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User magsd
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZploited » 14. Oktober 2010 11:25
etzen fahrer hat geschrieben:tkm raching soll der sein
Leistunsgangabe lt. Webseite ca. 15 PS, das sind 50% Zuwachs.
Bei den Arbeiten, die ebenfalls lt. Webseite dazu ausgeführt werden (bzw. dem Preis von ca. 150 Euro) kann ich dir gleich sagen - das klappt nicht, im Leben nicht.
Die Drehzahlen müssen dafür deutlich nach oben, und der Serienauspuff unterstützt das nicht.
Nu wüßte ich nicht, daß TKM einen Püff dazu überhaupt anbietet.
RZT (http://www.rzt.de/, die habne m.W.n. das umfanreichste Progamm für ETZ) hat den 125er auch als 4-Kanäler im Programm, inklusive Vergaser und Püff.
Der kostet das dreifache - aus gutem Grund :wink:
Eventuell wirst du von der Motorcharkateristik enttäuscht sein, siehe Vorpost von magsd.
Weniger is manchmal mehr :)
Wie wär's mit dem 2-Kanäler mit ca. 13 PS von RZT?
Der könnte auch mit Serienpüff funzen, Preis ist moderat.
Müßtest du mal nachfragen.
Ob LT einen 125er im Programm hat, k.A.
Müßte man in den Shop schauen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZChris » 14. Oktober 2010 11:55
magsd hat geschrieben:Problematisch finde ich, das die meisten Tuner die Emmen nur stiefmütterlich behandeln. Während es im Simson Bereich Unmengen hochwertige Komponenten gibt die einen stark getunten Motor dennoch alltagstauglich machen, gibt es für die Emmen (fast ;) ) nichts.
liegt vermutlich an der sache mit dem TÜV und so.
ja, die simsons sind dann auch nicht mehr legal. da die aber nie nen prüfer sehen, spielt das vermutlich eine untergeordnete rolle. daher ist dort das potenzial für die entsprechende altersgruppe auch größer.
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Aquaking » 14. Oktober 2010 11:59
Naja du arbeitest ja dran das sich das ändert ^^
Simson werden ja meistens von Jugendlichen bewegt und MZ von " Erwachsenen ".
Zum Thema Jugendliche sag Ich nur : drang nach mehr Leistung, schneller sein als der Andere( beziehungsweiße in der Gruppe) , billiges Einstieg`s Fahrzeug.
ich denk mal im Alter macht man sich mehr Gedanken um die ganze Technik die noch drum rum steht wie Fahrwerk,... und legt es nicht darauf an aus 12 PS 35 zu machen.
-- Hinzugefügt: 14. Oktober 2010 13:02 --
ETZChris hat geschrieben:liegt vermutlich an der sache mit dem TÜV und so.
Da hastde Recht. Durch die paar Verkehrskontrollen die es in Deutschland gibt werden " Tuningobjekte " fast gar nicht aus dem Verkehr gezoggen. Und Mopeds müssen ja nicht alle 2 Jahre nicht zur Überprüfung, obwohl es in vielen Fällen sinnvoller wäre sowas einzuführen.
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Christoph-TS » 14. Oktober 2010 12:06
öhm wie wärs mit auf 150ccm umbauen?
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
Christoph-TS
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Aquaking » 14. Oktober 2010 12:11
wird wo das einfachste und kostengünstigste sein :mrgreen:
Simson S51 BJ. 1986
Aquaking
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Flacheisenreiter » 14. Oktober 2010 12:13
Christoph-TS hat geschrieben:öhm wie wärs mit auf 150ccm umbauen?
@etzen fahrer: Hast Du Fahrerlaubnis A1 oder A?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZChris » 14. Oktober 2010 12:14
Aquaking hat geschrieben:wird wo das einfachste und kostengünstigste sein :mrgreen:
aber legaler wirds ohne eintragung und passenden lappen auch nicht :lol:
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Ex-User magsd » 14. Oktober 2010 12:14
Oder wie wär's mit einem 160er Schlitzgesteuert?
Kann man auch mit Serienkomponenten fahren... oder mit einem etwas ausgedrehten 24er BVF...
In Verbindung mit einem SMU Kopf liegen dann auch etwa 17PS an. ;)
Zum Thema TÜV: dafür kann man ja zurückbauen (1x alle 2 Jahre...).
Einem Schlitzgesteuerten Zylinder sieht man ja von außen nicht unbedingt an, was er für innere Werte hat.
Wenn zB auf dem Kopf und Zylinder EM125 drauf stehen...
Die MZ Zylinder machen im Vergleich zu Simson einfach viel mehr Arbeit. Ich denke das ist mit ein Grund, warum sich da niemand den Hut aufsetzen will. Wenn ich statt einem MZ Zylinder 3 Simson Zylis schaffe, lohnt sich das für's Geschäft sicher mehr.
Ex-User magsd
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZploited » 14. Oktober 2010 12:47
magsd hat geschrieben:Oder wie wär's mit einem 160er Schlitzgesteuert?
Da der Stehbolzenabstand bei 125er und 150er gleich ist, sollte der Kühlkörper auch beim kleinen Zylinder genug Fleisch für die größere Buchse mit sich bringen.
Ist aber eher nichts für den schmalen Geldbeutel.
Da hier die Rede vom 125er war, wird es wohl darum gehen, die Orinaloptik unbedingt zu erhalten, inklusive der Kennung des Zylinders als EM125.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon TS-Jens » 14. Oktober 2010 12:54
ETZploited hat geschrieben:Ist aber eher nichts für den schmalen Geldbeutel.
RZT bietet 164cm³ und 17PS für 299€, Preis-Leistung find ich OK.
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZploited » 14. Oktober 2010 13:03
TS-Jens hat geschrieben:RZT bietet 164cm³ und 17PS für 299€, Preis-Leistung find ich OK.
Basis dafür ist der EM150.1, der aufgebohrt wird.
Einen EM125 müßte man m.E. umbuchsen, und das wird teuer.
Oder täusche ich mich da?
Unabhängig dürfte die Kanalbearbeitung aufwändiger sein.
Wenn die Zylinderkennung egal ist, wäre der aber sehr empfehlenswert.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon TS-Jens » 14. Oktober 2010 13:09
Ich meine mich zu erinnern dass die als Basis nen Neuzylinder verwenden, also muss man nix einschicken.
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Ex-User magsd » 14. Oktober 2010 13:19
Du irrst Arne, aus dem 125er kann man problemlos einen 150er, 160 oder 175er machen.
Was die Unauffälligkeit angeht: 160cc in der Hülle eines EM125... :twisted:
Zylinder ist theoretisch übrig, falls jemand mag ... :wink:
Ex-User magsd
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon ETZploited » 14. Oktober 2010 13:59
Aaah... :biggthumpup:
Danke fürs Berichtigen - den letzten 125er Zylinder hatte ich vor etlichen Jahren in der Hand :oops:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Aquaking » 14. Oktober 2010 15:50
magsd hat geschrieben:....Zylinder ist theoretisch übrig, falls jemand mag ... :wink:
Wenn du ihn nicht mehr brauchst übernehm ich gerne die Entsorgung ^^
Simson S51 BJ. 1986
Aquaking
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 14. Oktober 2010 16:06
hab A1 hab ja vor kurzen ein 150 zylinder drauf gebaut endgeschwindigkeit 111 kmh
etzen fahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Stephan » 15. Oktober 2010 06:28
etzen fahrer hat geschrieben:hab A1 hab ja vor kurzen ein 150 zylinder drauf gebaut endgeschwindigkeit 111 kmh
Glückwunsch...zum Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis!
Was mich aber interessiert, ist deine Maschine eine original 125er? Dann schau mal in meine Signatur.
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon TS-Jens » 15. Oktober 2010 06:43
[ot]
Stephan hat geschrieben:Rettet die sächsischen Wörter! "Dschidschoriengrien" ist vom aussterben bedroht!
Oarschwärdbleede!
:lach:[/ot]
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 15. Oktober 2010 09:53
nein ist ein 125 kopf und zylinder der rest ist alles 150. der150 den ich jetzt drauf hab hat 125 zahlen drauf
etzen fahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Schwarzfahrer » 20. Oktober 2010 14:28
Ist doch ein guter Wert, die meisten Hufus fahren original nicht so schnell.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Marco » 20. Oktober 2010 14:32
111 km/h heisst ja nix. Fraglich ist, wie schnell sie diese Geschwindigkeit erreicht.
Nur weil 2 Kanäle mehr drin sind im Zylinder fährt das Möp am Ende nicht merklich schneller wenn sie nicht deutlich höher dreht.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon MZETZ150 » 20. Oktober 2010 14:34
magsd hat geschrieben:Was die Unauffälligkeit angeht: 160cc in der Hülle eines EM125... :twisted:
kein Isolierflansch :?:
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Ex-User magsd » 20. Oktober 2010 14:36
Liegt in der Werkstatt .... ;)
Ex-User magsd
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon Reichstyp-Schrauber » 21. Oktober 2010 15:06
Effektives Zweitakttuning ist aufwendig und teuer, auf dem Simson-Sektor gibt es da die dollsten Sachen aber für MZ? Naja...
Mein S51-Motor habe ich vor zwei Jahren auch ner kleinen Leistungskur unterzogen:
- 90er 4 Kanalzylinder aus dem Hause RZT
- Amal Rennvergaser
- Vape A70/3 Zündung
- S 70 KW
- S 70 Primärantrieb
- 5 Gang Getriebe
- Kupplungsverstärkung
- Luftfilterumbau
- Resonanzauspuff
- Nachrüstung einer Scheibenbremse anschließend erforderlich
Ergebnis = ca. 100 kmh Spitzengeschwindigkeit mit 14er Ritzel genaue PS keine Ahnung laut Hersteller wohl so um die 12 PS, der Motor ist absolut alltagstauglich und fährt sein zwei Jahren tadellos...
Fuhrpark: MZ RT/2 BJ 58 am Aufbauen
MZ RT/2 BJ 57 Schrott
Simson S51 Komplettumbau RS904
Reichstyp-Schrauber
Skype: Schmierlappen
Re: etz 125 4 kanal
Beitragvon etzen fahrer » 21. Oktober 2010 16:28
sie ruck zuck auf 95 kmh und dann dauert es einen moment bis sie auf 111 kmh ist gegen wind
etzen fahrer
Mitglieder in diesem Forum: Chris58 und 7 Gäste
