VAPE-Magnete
VAPE-Magnete
Beitragvon caesarmot » 18. Oktober 2010 23:33
Ich fahre u.a.ein ES250/2 Gespann.Da die orginale 6 v Lima mit der zusätzlichen Elektrik überfordert ist habe ich eine Vape Lima eingebaut.Wunderbares Licht,besseres Anspringen und höhere Endgeschwindigkeit waren das Ergebnis. Leider hielt der Spass nur c.a. 1000km. Ein böses Gefühl im Fuss und ein übles Geräusch im Ohr liessen mich nachsehen.Die Magnete des Rotors waren zu feinen Spänen zermahlen.Der Lieferant vermutete Spiel im rechten Kurbelwellenlager und lehnte jede Garantie ab.Die Überprüfung mit der Messuhr ergab weder Spiel im Lager noch einen Schlag der Welle,also wurde für teures Geld eine neue Lima besorgt und eingebaut.Nach einer Fahrt von 50km bei über 30°c imSchatten waren c.a.zwei Stunden Pause dran.Bem Wiederankicken war mir sofort klar dass Etwas nicht in Ordnung ist.Nachsehen ergab:neun Magnete hingen am Stator,drei am Rotor.Die Magnete sind diesmal alle heile geblieben und haben keine Kratzer oder Schleifspuren.Ist der orginale Klebstoff nicht temperaturstabil und hat es Sinn die Magnete mit einem besseren Kleber wieder ein zu kleben?Ich weiss mir keinen rat mehr und bin dankbar für jeden hilfreichen Tip.Ich habe auch schon überlegt,den Stator auf der Fräse um c.a. 1mm im Durchmesser zu verringern.Das würde den Wirkungsgrad herabsetzen aber es könnte immer noch ausreichen.Vielen Dank an alle,die sich den Kopf zerbrechen und immer eine Handbreit Strasse unterm Reifen!
Fuhrpark: ts250 bj.1974, es250/2 bj.1969 superelastik..,simson s51 bj.82,berlinroller,standard fahrrad
caesarmot
Re: VAPE-Magnete
Beitragvon Trabant » 19. Oktober 2010 00:05
Hatte ich auch mal bei einer schwalbe vape.
2 komponentenkleber genommen, angeklebt und gut ist
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: VAPE-Magnete
Beitragvon Ralle » 19. Oktober 2010 00:45
Da gab es letztens erst was zum Thema :arrow: guckst du hier
Ralle
Re: VAPE-Magnete
Beitragvon Andreas » 19. Oktober 2010 07:32
Dem Trophy-Treiber-Achim sind an seiner Vape auch mal die Magnete fliegen gegangen. Ich meine mich erinnern zu können dass der Händler (damals mz-b) die Anlage auf Garantie getauscht hat?!
Vielleicht gibt/gab es Probleme mit einer oder mehreren Chargen ....
Themen: 855
Re: VAPE-Magnete
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. Oktober 2010 09:29
Es gab definitiv Fehler mit einer alten Marge! Wo hast du sie gekauft (pn)? Die alten sollten eigentlich weg sein. Das ist Definitiv ein Garantieschaden. Leider zuckt der Hersteller öfters rum :-(
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: VAPE-Magnete
Beitragvon caesarmot » 19. Oktober 2010 15:29
Die Vape war von Powerdynamo
caesarmot
Re: VAPE-Magnete
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. Oktober 2010 15:32
Drauf bestehen!!! Lass Dich da nicht einfach so abspeisen!!!
Undabhängig davon. Die Magente lösen sich nicht durch zu hohe Hitze. So schlecht kann kein Kleber sein. Wenn überhaupt verlieren die Magnete ihre Kraft durch Überhitzung (und dann hält nur noch der Kleber).
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: KurvenKult-MZ und 13 Gäste
