Neue Kolbenringe
Neue Kolbenringe
Beitragvon richtege » 20. Dezember 2006 02:16
Moin, Moin,
hat jemand aus dem Forum einen Tip, wo man neue Kolbenringe für die ETZ 250 kaufen kann? Bin bis jetzt noch nicht pfündig geworden.
Gruß Gerd
URAL Gespann, ETZ 250, Schwalbe
richtege
Beitragvon alexander » 20. Dezember 2006 02:19
Gib mal bei GUESI inne Suchfunktion "Kolbenring" ein. Wirst Dich wundern!
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon richtege » 20. Dezember 2006 02:30
Hallo Alexander,
danke für den Super Tip! Gibt es bei der ETZ eigentlich auch ein Spaltmaß als Höchstverschleißanzeige, wie z.B.bei meiner geliebten Ural?
Gruß Gerd
richtege
Beitragvon alexander » 20. Dezember 2006 03:37
So was weiss ICH nicht. Und Hermann (z.B.) scheint heute mal durchzuschlafen. ;;--))
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Dezember 2006 04:12
richtege hat geschrieben:Gibt es bei der ETZ eigentlich auch ein Spaltmaß als Höchstverschleißanzeige, wie z.B.bei meiner geliebten Ural
Verschleißgrenze laut MZ sind 0,1mm, etwa 0,08mm sind noch OK, darüber wirds laut. :wink:
Das Einbauspiel ist im Neuzustand 0,05mm (ab ETZ250, ES/TS haben 0,04mm).
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 20. Dezember 2006 04:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Dezember 2006 04:16
alexander hat geschrieben:Hermann (z.B.) scheint heute mal durchzuschlafen. ;;--))
Hat seit 22Std nicht gepennt, aber JETZT GLEICH! :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User peryc » 20. Dezember 2006 05:46
Hermann hat geschrieben:Hat seit 22Std nicht gepennt, aber JETZT GLEICH! :wink:
...Und fühlt sich wie ein Kolibri :angel:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon kutt » 20. Dezember 2006 09:17
höhenspiel von 0,06 ... 0,09 mm (bei der ETZ ist es glaub ich noch weniger)
stoßmaß (Normmaß) 0,15 mm
aber nur neue kolbenringe hmm ich weis nicht so recht - oder ist dir nur einer zerbrochen ?
denn meist ist die nut im kolben ausgeleiert - da hilft dann nur eine neuer kolben ... incl zylinder schleifen und der ganzen faxen :P
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Dezember 2006 11:52
peryc hat geschrieben:...Und fühlt sich wie ein Kolibri :angel:
:freak:
Ex User Hermann
Beitragvon TEES 250 ENFAUA » 20. Dezember 2006 12:11
bei TKM sind die günstig
Fuhrpark: AWO Touren IWL Berlin SR59 TS250/1 NVA KR51/1 ES150 (Originalzustand topp) ETS 250 (aus Teilen zusammengesucht, Restauration begonnen)
TEES 250 ENFAUA
Beitragvon richtege » 20. Dezember 2006 14:17
...habe eben den Kolben gezogen. Oben auf dem Kolbenboden steht mittig die 68 95 . Handlelt es sich dabei um das Kolbenmaß? Müßte es eigentlich sein, deckt sich mit den angeboten Maßen vom GueSi...
Gruß Gerd
richtege
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Dezember 2006 14:41
richtege hat geschrieben:...habe eben den Kolben gezogen. Oben auf dem Kolbenboden steht mittig die 68 95 . Handlelt es sich dabei um das Kolbenmaß?
Richtig, bei Einbauspiel 0,05mm also eine Bohrung von 69,00mm für den Zylinder (sogenanntes "Nullmaß", entsprechend den techn. Daten des Motors im Neuzustand).
Der nächste Übermaßkolben wäre 0,5mm größer, also 69,45mm für eine Bohrung von 69,50mm usw. bis zu einer Bohrung von 71,00mm (MZ-Angabe).
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Martin » 20. Dezember 2006 15:15
Geh mir weg mit TKM!was die mir für Düsen fürn Bing angedreht haben :x
Da würd ich Motorinnereien schon gar net kaufen!
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Dezember 2006 15:38
Martin hat geschrieben:Da würd ich Motorinnereien schon gar net kaufen!
Meinste die sind auch falsch gebohrt? :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Martin » 20. Dezember 2006 15:42
Wer weiß? :shock:
Ex User Martin
