Umspeichen 15 zoll gespann
Beitragvon holger » 20. Dezember 2006 21:01
hay mz´lers
da ich problemms habe mit der bereifung 135/80/15 <abstand kette>nun eine frage.
welche speichen müsst ich haben um das ganze 8 mm bis 1 cm nach links neu einzuspeichen ..????
allso aussermittig.
denke mal @ sammy und @ herman haben da was.
im momment ist das ganze mit dem 135 am laufen aber die schleuche sind bald durch.
ich müsste allso infos haben zum umspeichen längen der speichen u.s.w.
woher bekomme ich das oder wer macht sowas.
Schon mal besten dank.......gruss holger n
Wer meine Schreibfehler verfälscht oder nachmacht, wird mit Motorradentzug bestraft
skype holger432
holger
noch was !!!
Beitragvon holger » 20. Dezember 2006 21:05
nicht so ganz schön gelungen das bild aber mann kann sehn , sieeee bekommt wieder glanz der rost ist fast runter.
kann man auch beides eintragen lassen 15 und 16 zoll beim antriebsrad ?
gruss holger
skype holger432
holger
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 20. Dezember 2006 21:47
Bin zwar nicht OT-Sammy und schon gar nicht Hermann :-),
aber etwas aussermittig sollte mit den vorhandenen Speichen drin sein, dafür brauchst du keine neuen.
Ausserdem kannst du noch eine Distanzscheibe von 2-3mm zwischen Rad und Antrieb legen.
Manchmal hilft auch ein anderes Reifenfabrikat, ich habe Hankook und Conti auf der gleichen 3,00x15 Felge drauf, beides 135/70-15.Der Conti ist 134mm breit, der
Hankook nur 125.
Gruss Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon sammycolonia » 20. Dezember 2006 22:05
hi holger... hab gerade in meinem fundus nachgeschaut...um die felge aussermittig einzuspeichen hab ich folgende speichenlängen verwendet...
auf der antriebseite 100mm länge
auf der bremsenseite 95mm länge
gemessen am schafft (ohne kopf)
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Dezember 2006 05:44
sirguzzi hat geschrieben:Conti ist 134mm breit, der Hankook nur 125
:shock: :gruebel:
:idee:
Ex User Hermann
umspeichen
Beitragvon holger » 24. Dezember 2006 09:46
Stand der dinge.
Danke an Thorsten Thomas und hermann.
Mein fahradhändler des vertrauens wierds etwas aussermittig versetzt speichen.
Wens dan immer noch nicht reicht kommt auch der hankook drauf.
wieviel ist den der mindestabstand zu den seiten.??? mm ???wegen tüv und so.
habe was von 8 mm gehört.
gruss holger n
skype holger432
holger
Re: umspeichen
Beitragvon Nordlicht » 24. Dezember 2006 11:28
holger hat geschrieben:----------------------------------------
gruss holger n
Hab ich noch nicht gehört,das mit den 8mm,denn bei der Country ist auf der Linken Seite zw. Reifen und Pöff höchtens auch so 3-4mm.
Themen: 100
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 24. Dezember 2006 12:36
Mindestabstand gtibts wohl nicht, "aureichend freigängig" liegt im Ermessensspielraum des Prüfers.
Gruss Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex-User peryc » 24. Dezember 2006 13:18
sirguzzi hat geschrieben:Manchmal hilft auch ein anderes Reifenfabrikat, ich habe Hankook und Conti auf der gleichen 3,00x15 Felge drauf, beides 135/70-15.Der Conti ist 134mm breit, der
Hankook nur 125.
Gruss Thorsten
Hystel! Wenn der Reifen nur eine Laufflächenbreite von 125mm aufweist, kann er aber niemals ein 135er sein. Eine Abweichung in der größe wäre nicht zulässig. Oder ist der Reifen nur stärker gewölbt und dadurch "schmäler"?
Normalerweise schlüsselt sich die Angabe eben folgendermaßen auf, z.B. 135/70-15:
- 135 = Laufflächenbreite 135mm (da ist das Profil zu finden)
- 70 = Seitenwandhöhe 70% der Laufflächenbreite (hier 94,5mm)
- 15 = 15 Zoll
Ohne Prozentangabe, 135-15, wäre der Standard 80%. Dazukommen können noch Angaben wie Speedindex, Tragfähigkeit, schlauchlos udg.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon sammycolonia » 24. Dezember 2006 13:23
mein tüvler hat mal was von min. 5mm gesprochen, aber letzendlich ist es so wie thorsten sagt. es liegt im ermessensspielraum der graukittel...
reifen 135
Beitragvon holger » 27. Januar 2007 09:08
Hay Leute
Die Felge ist nun um ca 1 cm ausermittig gespeicht.
Neue oder andere speichen warren nicht nötig.
leuft und funzt gut ohne irgendwoh zu schleifen.
Nun passen dan auch 135 reifen ohne probleme.<zur zeit mabor reifen drauf>
DANKE nochmal für die infos.
gruss holger
skype holger432
holger
Beitragvon Ex-User AirHead » 27. Januar 2007 22:06
Es gibt Maße die eingehalten werden müssen. Danach müssen sich auch
die Prüfer halten und nicht frei entscheiden.
Wie die Maße sind ??? k.a. ich hab das letzte mal nicht auf gepasst ina
Schule 8) .
@Holgar
Mabor Reifen? du Sparfuchs :wink:
Ex-User AirHead
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 27. Januar 2007 22:31
AirHead hat geschrieben:Es gibt Maße die eingehalten werden müssen. Danach müssen sich auch die Prüfer halten und nicht frei entscheiden.
Wie oft warst du denn schon beim TÜV und hast Eigenbauten oder Teile ohne Papiere eintragen lassen???
Ex-User sirguzzi
Beitragvon sammycolonia » 28. Januar 2007 01:23
sirguzzi hat geschrieben:Wie oft warst du denn schon beim TÜV und hast Eigenbauten oder Teile ohne Papiere eintragen lassen???
muß man sowas eintragen lassen??? mein tüver sacht immer.. haste jut jemacht, so kann ich dich fahren lassen :twisted:
Beitragvon Emmebauer » 28. Januar 2007 01:32
Was deiner auch. Das ist ja fast genauso wie mit dem Angebot der Solo schon im voraus als Gespann einzutragen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 11 Gäste
