zweitaktkombinat hat geschrieben:Prima Idee, bitte glecih so groß wählen, dass ich auch mit meinen Mopeds durchfahren kann
Dorni hat geschrieben:zweitaktkombinat hat geschrieben:Prima Idee, bitte glecih so groß wählen, dass ich auch mit meinen Mopeds durchfahren kann
Würde ich net machen, z.Bsp. Kaltreiniger und Gabelholme in schwarz, greifen die Farbe an und machen die matt...
Gründungsmitglied & Schildbürger
Gründungsmitglied & SchildbürgerElMatzo hat geschrieben:patinaherbeischaffungszeitverkürzungsapparat.
Gründungsmitglied & SchildbürgerETZChris hat geschrieben:seit wann ist teilewaschen und/oder zeitverkürzen sinnlich???
Gründungsmitglied & Schildbürgerausrufezeichen fehlt auch....ETZChris hat geschrieben:hatta wieder den bindestrich vergessen
Lorchen hat geschrieben: Ich hab jetzt nämlich auch so ein süßes Ding mit Pumpe und Schnorchel.
Lorchen hat geschrieben:smokiebrandy hat geschrieben:... verhält sich bei ständigen Erektionen übrigens auch so...
Auf sowas hab ich keine Böcke mehr. Bringt bloß Unglück.![]()
Lorchen hat geschrieben:Ich hab jetzt nämlich auch so ein süßes Ding mit Pumpe und Schnorchel.
schraubi hat geschrieben:
Als Reiniger hab ich ein 60 Liter Faß Hebrosol Kaltreiniger, das wurde bei mir in der Arbeit weggeworfen, weil dort auf ein neues Produkt umgestellt wurde![]()
Schraubi
Lorchen hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, daß etwas aus der Bremsenreinigerklasse verwendet wird. Es sollte doch möglichst nicht verdunsten. Ich will auch keine explosive Gasmischung in der Garage erzeugen.
schnauz64 hat geschrieben:In den Teilereinigern ist eine speziele Reinigungsflüssigkeit wie schraubi sie hat. Die gibt es auch im 60 Liter Fass. Die besseren Reinigungsgeräte haben einen Tank wo unten abgelassen werden kann. Da die schmutzigen Schwebeteilchen schwerer sind, setzen sie sich unten ab und es muss nicht die kpl. Flüssigkeit gewechselt werden. Und sie sollten zwecks Explosionsgefahr und Langlebigkeit mit Druckluft funktionieren.
Ich kann euch auch eine Adresse geben, wo ihr erstklassige Reiniger bekommt. Allerdings nur in 35 oder 200 kg. Bei der Reinigung kommt es immer auf die Verschmutzung an. Öl, Fett und Dreck ist organisch und da hilft auch nur ein organischer Reiniger PH-Wert hoch. Nur bei antiorganischer Verschmutzung wie Bremsenstaub hilft Felgenreiniger PH-Wert niedrig.
Ich nehme einen Motorreiniger der selbst den Fett von Baumaschinen ohne Probleme wegnimmt.
Wintertourer hat geschrieben:habe so ein Gerät abzugeben.
Bitte in die Kleinanzeigen stellen. Danke! Lorchi
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ETZ250Greiz und 12 Gäste
