TS 150 Motor läuft schlecht
Beitragvon Mzrenner1 » 6. November 2010 18:44
Hallo.
Ich hab Heut Meine Mz Ts150 versucht an zu schmeißen und sie kam nur mit wider willen zum tuckern :?
Zündfunke da und gut und Sprit kommt auch an.
Muste aber beim Anlassen gas geben und das Standgas hat sie auch nicht gehalten!
Sie läuft im ganzen etwas zäh.
Was kann das sein?
Danke schon mal für die hilfe,
Gruß Kay
Zuletzt geändert von Lorchen am 6. November 2010 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel konkretisiert
Fuhrpark: MZ Ts 150 Baujahr 1984/Yamaha XS750 Baujahr 1981/ RD350Lc Baujahr 1985 im aufbau/ PKW Volvo S40
Mzrenner1
Re: Hilfe!
Beitragvon Lorchen » 6. November 2010 18:47
Mzrenner1 hat geschrieben:Was kann das sein?
So ziemlich alles:
- Vergaser verdreckt, insbeondere die enge Leerlaufdüse
- Zündung verstellt
- Kondensator am Unterbrecher defekt
- Kurbelwellendichtringe defekt (mein persönlicher Favorit)
Bitte die Liste fortführen...
Re: TS 150 Motor läuft schlecht
Beitragvon Mzrenner1 » 6. November 2010 18:56
Also muß Ich am besten von grund auf alles Überprüfen....wenn Ich Deine antwort so lese :(
Mzrenner1
Beitragvon Lorchen » 6. November 2010 18:58
Ja, dabei systematisch vorgehen.
- Vergaser reinigen und nach Handbuch einstellen
- Zündung einstellen
Dann mal sehen, was passiert. Klappt es nicht, müssen weitere Komponenten überprüft werden.
Beitragvon Mzrenner1 » 6. November 2010 19:11
OK,Danke schon mal.
Morgen ist ja Sonntag,da kann man sich ja in die Garage setzen und anfangen :)
Juhu... :lol:
Mzrenner1
Beitragvon Lorchen » 6. November 2010 19:58
Frisches Benzin ist im Tank?
Beitragvon Mzrenner1 » 6. November 2010 20:01
Ja das ist es.
Vieleicht etwas zu viel Öl der wolke nach was hinten raus kommt aber daran solls wohl nicht liegen!
Mzrenner1
Beitragvon Lorchen » 6. November 2010 20:25
Beim Baujahr 1984 einfach mal alles ablassen und frisches Gemisch 1:50 rein. Das wirkt manchmal Wunder.
Beitragvon Mzrenner1 » 6. November 2010 20:34
Ok.Dann werd Ich das mal als erstes Probieren.
Aber Zündung nachstellen und Vergaser reinigen wird bestimmt auch noch etwas bewirken-
Danke
Mzrenner1
Beitragvon Lorchen » 6. November 2010 20:44
Ein bißchen was Grundlegendes muß man auch bei einer MZ machen. Wenigstens hat sie keine Ventile (im Motor). :D
Beitragvon Mzrenner1 » 6. November 2010 20:59
Ja das ist wohl war :lol:
Naja Wir werden sehen :)
-- Hinzugefügt: 6. November 2010 20:01 --
Ich meld Mich wieder wenn sich was getan hat!
Mzrenner1
Beitragvon Rico » 6. November 2010 21:15
Chokegummi kontrollieren nicht vergessen!!!
Auch Spiel am Chokezug und Leichtgängigkeit.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Mzrenner1 » 6. November 2010 21:22
Moin.
Welcher Vergaser ist eigentlich der richtige für ne Ts150
24N1 oder 24N2
Oder ist es vieleicht egal?
Gruß Kay
Mzrenner1
