Schraube Kettenkasten... NEUES PROBLEM
Beitragvon Simmi-Thimmy » 11. November 2010 18:23
Hallo alle zusammen,
ebend wollte ich den Kettenkasten + Tachoschnecke an meine HuFu TS montieren. Dabei fiel mir auf, dass im Kettenkasten eine angesenkte Bohrung ist. Ich weiß noch, als ich das auseinandergebaut hatte, dass dort auch eine Senkkopfschraube drin war. Aber wo soll die Schraube greifen, und wofür ist sie gut?
mfg Paul
Zuletzt geändert von Simmi-Thimmy am 12. November 2010 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: Schraube Kettenkasten TS 150
Beitragvon trabimotorrad » 11. November 2010 19:13
Die Schraube verhindert das sich der Tachoantrieb dreht.
Themen: 143
Beitragvon Simmi-Thimmy » 11. November 2010 21:16
Ich hatte ganz vergessen, dass dort nochmal diese Buchse reinkommt^^
Das fiel mir aber erst auf, nachdem ich überlegt hatte wo den die Tachowelle angeschraubt wird :biggrin:
Also hat sich alles geklärt.
Trotzdem danke für die Antwort.
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon trabimotorrad » 11. November 2010 21:19
Gut Fett in die Buchse füllen!! Ich verwende Silikonfett, das ist eine weiße Pampe die sehr gut haftet und doch recht dünnflüssig ist.
Themen: 143
Beitragvon 2,5er » 11. November 2010 21:32
Bei der ES waran dieser Stelle noch ein Schmiernippel (5) statt der Senkkopfschraube. ;) :ja: Bild
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon trabimotorrad » 11. November 2010 21:37
2,5er hat geschrieben:Bei der ES waran dieser Stelle noch ein Schmiernippel (5) statt der Senkkopfschraube. ;) :ja: Bild
:shock: Boah, ich Dumpfbacke, das habe ich zwar noch nie gesehen, aber es macht absolut Sinn und ist ein toller Umbaugedanke :bindafür: :ja:
(Da hätte ich eigentlich selber draufkommen müssen :wall:)
Themen: 143
Beitragvon 2,5er » 11. November 2010 21:42
Bleib ruhig, meine Idee wars auch nicht. :)
Am Kasten würde ich nichts ändern, (denn die waren nicht konisch gesenkt, wenn ich mich recht entsinne), aber es gibt ja heute bestimmt auch passende Nippel 8)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Simmi-Thimmy » 11. November 2010 22:10
Also in die gesamte Buchse Fett füllen? Bis jetzt habe ich nämlich nur die Schnecken (also die Zahnräder) gut gefettet.
Simmi-Thimmy
Beitragvon Flacheisenreiter » 11. November 2010 22:15
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Also in die gesamte Buchse Fett füllen? Bis jetzt habe ich nämlich nur die Schnecken (also die Zahnräder) gut gefettet.
Na klar :shock: ! Da dreht eine Stahlwelle beinahe mit Hinterraddrehzahl in einer Kunststoffbuchse!
Zuletzt geändert von Flacheisenreiter am 11. November 2010 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon trabimotorrad » 11. November 2010 22:16
Gerade die Buchse ist wichtig! Mir ist da in meiner MZ-Anfangszeit Wasser reingekommen, ich hab die Emme eine Zeit lang nicht bewegt und durch den Rost an der Welle in der Buchse haben sich Welle und Buchse "verbunden" und die Tachowelle war dahin :cry:
Themen: 143
Beitragvon Simmi-Thimmy » 11. November 2010 22:23
Alles klar, dann werde ich da morgen mal ordentlich Fett reinstopfen^^
danke für die Antworten :ja:
-- Hinzugefügt: 12. November 2010 12:56 --
So, die Buchse ist nun mit Fett vollgestopft^^
Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem. Eigentlich wollte ich das Kettenrad der 150er ETZ+Kette verbauen. Als ich alels zusammengebaut hatte, bemerkte ich, dass das Kettenrad irgendwo schleift. Mit dem originalen TS Kettenrad schleift nichts. Aer selbst wenn ich das Kettenrad der TS montiere, wird das dann mit der Kette seeeeehr eng. Wahrscheinlich würde die Kette dann an der Buchse schleifen, in der der Tachoantrieb läuft.
Kommt da noch irgendein Distanzstück o.ä. zwischen?
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Re: Schraube Kettenkasten... NEUES PROBLEM
Beitragvon Simmi-Thimmy » 14. November 2010 18:10
Hat keiner eine Antwort? :|
Simmi-Thimmy
Beitragvon Flacheisenreiter » 14. November 2010 20:01
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Hat keiner eine Antwort? :|
Doch, ich 8) .
Da kommt durchaus ne Distanzscheibe dazwischen, ungefähr einen Millimeter stark :ja: .
Nr. 13 auf dem von 2,5er geposteten Bild :wink: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Van ES » 14. November 2010 20:08
Hast Du in das Kettenrad der ETZ, den Flanschbolzen der TS eingebaut?
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Simmi-Thimmy » 14. November 2010 20:09
Ja, die habe ich auch. Wo kommt die denn hin? Bei allen Versuchen habe ich sie auf das Lager gelegt...
Aber ist das so richtig? Ich meine mit dem TS Kettenrad schleift ohne Kette erstmal nix. Allerdings ist dort so dermaßen wenig Platz, dass es wenn die Kette drauf ist doch schleifen würde.
mfg
-- Hinzugefügt: 14. November 2010 19:10 --
Ja, ich habe die Achsverlängerung der TS eingebaut.
Simmi-Thimmy
Beitragvon Flacheisenreiter » 14. November 2010 20:14
Ja, auf den Flanschbolzen, sodass sie auf dem Kugellager liegt.
Bin mir auch nicht sicher, ob das ETZ-Kettenrad überhaupt auf die TS passt.
Im Zweifelsfall melde Dich mal bei mir, hab noch ein wenig verschlissenes originales TS-Kettenrad hier rumligen, das lediglich mal ein neues Kugellager bräuchte :wink: ...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2010 23:44
Van ES hat das Problem erkannt. Es gibt einen Flanschbolzen für die 150" TS und einen anderen für die 150" ETZ.
Der Unterschied ist es. Der " Mitnehmer mit Zahnkranz " ist der gleiche.
Ergo, du kannst den Bolzen tauschen. Ein Hinweis noch, du kannst eine 420" Kette fahren.
Diese ist leichter und paßt besser, da schmäler.Bei Zweifel nachmessen.
Ersatzteillisten anschaffen ,hilft bei Problemen. Und Teile vergleichen.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon Maddin1 » 15. November 2010 00:41
Bedenkt aber auch das die 150er TS und alle ETZen andere Kettengrößen hatten.
Beitragvon Klaus P. » 15. November 2010 01:10
Nachmessen: Kettenblatt und Ritzel. Es gibt auch nicht stimmige Angaben. Ich kenne den Umbau.
Der Vergleich lohnt. Erstaunlich allerdings.
Maddin 1,
die Mustang, ist das die, mit dem großen Tank?
Themen: 118
Beitragvon Maddin1 » 15. November 2010 01:27
[ot]
Klaus P. hat geschrieben:
Maddin 1,
Naja, lang, hoch, dafür aber recht schmal. Ebend ne 50cm³ Jawa...[/ot]
Beitragvon Klaus P. » 15. November 2010 15:56
Hallo Simmi Thimmy,
ich habe die beiden Flanschbolzen noch mal verglichen.
Die Abmessungen sind nahezu gleich.
Der Unterschied liegt bei der Abflachung.
ETZ = 8mm, TS = 17mm.
Der ETZ Flanschbolzen ordnet das Kettenblatt 5mm weiter nach rechts an.
Ich hatte auch mal das Problem bei enem guten gebrauchten Kauf.
Hatte eine Zeit gedauert darauf zu kommen.
Themen: 118
Beitragvon Simmi-Thimmy » 15. November 2010 22:39
Mmh, danke schonmal für die Antworten.
Der Flanschbolzen passt definitiv, denn als ich die TS gekauft habe passte auch alles ohne schleifen zusammen. Komischerweise hat die ETZ Kette genau die selbe Breite wie die TS Kette :?:
Simmi-Thimmy
Beitragvon Guesi » 16. November 2010 08:53
Klaus P. hat geschrieben:Hallo,
Klaus
Die Mitnehmer sind unterschiedlich.
Der von der ETZ hat ein breiteres Kettenrad als der von der TS.
Nachfertigung gibt es nur von der ETZ.
Wenn man auf diese Nachfertigung die schmale Kette der TS draufwürgt gibt es Probleme.
Also müssen TS Fahrer, wenn Sie den Nachbau-Mitnehmer verbauen, auch das vordere Ritzel und die Kette von der ETZ verwenden.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Simmi-Thimmy » 16. November 2010 16:52
Also wie gesagt. Eigentlich hatte ich vor alle Antriebsteile der ETZ zu verbauen. Allerdings schleift das ETZ Kettenrad im Kettenkasten (es ist jedoch die 150er TS Achsverlängerung verbaut!!). Mit dem originalen Kettenrad schleift nichts. Allerdings denke ich, dass die Kette dann trotzdem an der Buchse schleifen würde, in welcher die Tachowelle läuft.
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon MaxNice » 16. November 2010 17:06
das kann die kette eig doch garnicht, da die kette ja oben und unten läuft, nicht rings um das kettenrad.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Klaus P. » 16. November 2010 22:58
Welches Kettenrad auf welchem Flanschbolzen schleift in welchem Kettenkasten
Du kannst das " TS " Kettenblatt auf den ETZ Flanschbolzen montieren.Dann mit dem ETZ Kettenkasten
in die ETZ Schwinge und eine 420" Kette fahren. In den Kettenkasten nicht vergessen die Alubuchse
einzulegen. Das ganze im ETZ Rahmen wegen der Kettenflucht.
Bei dem TS Rahmen mußt du das ausprobieren wegen der Kettenflucht.Aber mit der TS Schwinge.
Am einfachsten für dich, du baust alles serienmäßig zusammen. Das ist weniger kompliziert.
ÜBRIGENS: die Scheibe 13 aus der ES Liste ist in der TS Liste nicht aufgeführt, in der ETZ Liste
auch nicht ! GRUND: es wurde von Sprengring auf Sicherungsring umgestellt !
Die Ketten mußt du innen messen, daß ist sicherer bei dem Maß 1/4 oder 5/16 breit.
Kette 420 ist 1/2 X 1/4 , Innenmaß 6,25 ; Kette 428 ist 1/2 X 5/16 , Innen 7,85 .
Außerdem sind die Rollendurchmesser 7,77 zu 8,51mm. Die Kettenraddicke 5,9 zu 7,15 .
Sortier mal alles und überleg was zusammenpasst.
-- Hinzugefügt: 16. November 2010 22:41 --
Guesi hat geschrieben:
Klaus
GüSi
Hallo Güsi,
ich weis daß es lt. Ersatzteilkatalog so ist.
Aber es geht mit entspechenden Teilen und ich habe es so montiert mit 420" Kette.
Nochmals in der " ETZ " . Aber ich habe betont nachmessen und vergleichen.
Und warum sollte ich nicht Gewicht sparen und Kosten wenn es so leicht ist.
Es gibt auch noch entspr.Mitnehmer, evtl. TS. Leider habe ich keine "alte" Ersatzteilliste (ETZ 150) um das zu überprüfen
Aber eine Frage: Ist die Breite der Ritzel ETZ 5,8 mm.
Mit freudlichem Gruß
Klaus
Themen: 118
